13.01.2013, 07:55 (08:55) | #1601 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
да он не в ноль высажен. в чем дело то. он нормальную зарядку показывает. не полную конечно. но вполне нормальную.
13.01.2013, 07:56 (08:56) | #1602 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
zloigad,
5W-40
Новый гелевый АКБ, не значит хороший, подходящий АКБ. В любом случае авто можно грамотно прикурить http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1336 Если "прикуреное" заведётся, то АКБ на замену (ну или на зарядку) Масло тоже нужно поменять на 0W-30 |
13.01.2013, 08:51 (08:51) | #1603 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
chikanarik, у меня конечно не R5, но с чего вдруг 5w40 для этого движка не предусмотрено?
У zloigad за бортом -6С*, при такой температуре думаю и 15w40 будет прокручиваться любым нормальным аккумом. Поддерживаю версию того, что аккум сел. Или не заряжали его сразу, как купили или есть утечка тока. Или плохая масса двигателя-стартера. У аккумов сделанных по технологии AGM есть один трабл, они требуют очень длинного времени заряда. Их обязательно надо заряжать стационарным зарядником, причём не все зарядники их могут заряжать, прежде чем ставить на авто. У меня на спортивном авто ТЛК 72 стояли 2 аккума гелевых, поэтому пишу из личного опыта. З.Ы. но даже севший практически в ноль AGM (у меня были Optima), через какое то время способен кратковременно выдать неплохой ток прокрутки: Возвращался по зимнику на Уазе спортивном с умершим геной, высадил фарами аккум до видимости равной габаритам, стал ночевать в другом авто, утром встал, пошёл откручивать аккум для замены, думаю а попробую завести, с пол тыка взревел мотор, а на Уазе мотор в тепле то не шибко любит заводиться, за бортом было -25С*. |
13.01.2013, 09:08 (10:08) | #1604 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
Так не бывает! Где вы смотрите, то, что он показывает?
Добавлено через 45 секунд Цитата:
zloigad,
такое масло не предусмотрено для работы в двигателях R5 поэтому стартеру тяжело провернуть коленвал. Новый гелевый АКБ, не значит хороший, подходящий АКБ. В любом случае авто можно грамотно прикурить http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1336 Если "прикуреное" заведётся, то АКБ на замену (ну или на зарядку) Масло тоже нужно поменять на 0W-30 Добавлено через 43 секунды АКБ - Варта. 95 |
Последний раз редактировалось zloigad; 13.01.2013 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2013, 09:49 (13:49) | #1605 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 539
990
Aral 5W-40 (синт)
И после этого говорят, что R5 - г@вно, осыпается и все такое... По теме - что-то с аккумулятором, либо клеммы при замене плохо затянули, либо массовый провод на двигатель отвалился... Добавлено через 5 минут 7 секунд Цитата:
Хотя, если не жалко плазменного напыления, гидриков, вкладышей колена, - тогда да, можно хоть рапсовое масло лить... |
Последний раз редактировалось aara; 13.01.2013 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2013, 09:55 (10:55) | #1606 |
7282
что за фантастический допуск 506.01? это какое то особенное масло для туарегов R5? поясните
Добавлено через 2 минуты 34 секунды Цитата:
А оно разве с допуском 506.01 для R5?
И после этого говорят, что R5 - г@вно, осыпается и все такое... По теме - что-то с аккумулятором, либо клеммы при замене плохо затянули, либо массовый провод на двигатель отвалился... |
Последний раз редактировалось zloigad; 13.01.2013 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2013, 10:19 (11:19) | #1607 |
3256
на приборной панели есть датчик зарядки АКБ
Добавлено через 45 секунд понял, спасибо, учту. Добавлено через 43 секунды АКБ - Варта. 95 А по маслу есть огромнейшая тема -только в данном случае масло точно не при чем.... |
13.01.2013, 10:37 (11:37) | #1608 |
7282
Да нету на приборке датчика заряда АКБ. Возможно, вы имеете ввиду вольтметр, но по нему трудно судить о степени зарядки . Аккум можно проверить нагрузочной вилкой.
А по маслу есть огромнейшая тема -только в данном случае масло точно не при чем.... Добавлено через 3 минуты 32 секунды почитал про масло. у кастрюли такой же индекс. и то масло которое я залил тоже с таким же индексом. Масло ARAL HighTronic имеет следующие допуски: Mercedes-Benz 229.31; VW-Norm 502.00, 505.00, 505.01, 506.01 Ford WSS-M2C917-A; Renault RN0700, RN0710; Fiat 9.55535-S2. |
Последний раз редактировалось zloigad; 13.01.2013 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2013, 11:34 (15:34) | #1609 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
zloigad, Масло АRAL масло первого залива на конвейере только на R5 у них имеется 0w-30 рекомендуемое для R5 и V10 его и заливай но представительство в Новосибирске говорит, что это масло только под заказ в наличии нет, а так это и есть фирменное ВАГовское просто дальше наши дилеры заливают Кастрюль
13.01.2013, 12:27 (13:27) | #1610 |
Поблагодарил(а): 3,364
Благодарностей: 3,599
4074
Вот покурите темку на досуге http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8476 |
13.01.2013, 12:52 (13:52) | #1611 |
7282
всем огромное спасибо, кто посочувствовал и особое спасибо за советы.
был прикурен от цивика ))) завелся и поехал )) Добавлено через 35 секунд Цитата:
Мммдя. Вы , как владелец R5 должны как "отче наш" знать с каким допуском масло льётся в ваш двигатель. У Вас стоят насос-форсунки. Спецпродукт. И желательно не абы какого производителя.
Вот покурите темку на досуге http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8476 Добавлено через 43 секунды Цитата:
Вот покурите темку на досуге http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8476 Добавлено через 31 секунду пойду курить тему |
Последний раз редактировалось zloigad; 13.01.2013 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2013, 13:02 (18:02) | #1612 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Действительно,ничего странного что потом появляются посты об осыпании,туарег говно и подобные...Люди банально не умеют пользоваться автомобилем, вольтметр уже показывает заряд акума,масло непонятно какое в двигателе вообще...
Поблагодарили: | ТотСамый (13.01.2013) |
13.01.2013, 13:10 (14:10) | #1614 |
4074
Добавлено через 53 секунды Цитата:
я владелец этого чуда автомобиля всего второй месяц ))))
Последний раз редактировалось ТотСамый; 13.01.2013 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | malashiyVY (13.01.2013) |
13.01.2013, 13:13 (14:13) | #1615 |
7282
Во во согласен , вот после этого скорее всего и появляются негативные отзывы о Туареге.
Добавлено через 53 секунды пора бы уже |
13.01.2013, 13:36 (18:36) | #1617 |
8120
zloigad,
Обязательно почитай тему фак о 2.5,про масло... Вообще если есть вопросы задавай в личку,Паша(андроныч) прав,мы не бросим |
Поблагодарили: | chikanarik (13.01.2013) |
13.01.2013, 13:38 (14:38) | #1618 |
10531
malashiyVY,
Оффтопик |
13.01.2013, 13:39 (14:39) | #1619 |
3256
zloigad,
Возвращаясь к теме. Сейчас поезди, аккум подзарядится. Когда выключишь - послушай, не шумит ли под передним левым крылом, как будто моторчик или трансформатор работает.Тихонечко так... Если шумит и не выключается -нужно с вебастой е.. разбираться. У мну такая хрень была , не прекращалось пока аккум не высадит...Потом сигналку, музыку копать, особенно, если самопал... |
13.01.2013, 14:24 (15:24) | #1620 |
7282
zloigad,
Возвращаясь к теме. Сейчас поезди, аккум подзарядится. Когда выключишь - послушай, не шумит ли под передним левым крылом, как будто моторчик или трансформатор работает.Тихонечко так... Если шумит и не выключается -нужно с вебастой е.. разбираться. У мну такая хрень была , не прекращалось пока аккум не высадит...Потом сигналку, музыку копать, особенно, если самопал... сигналка штатная. музыка штатная. сейчас все выключил , даже видеорегистратор отключил... Добавлено через 1 минуту 39 секунд Цитата:
zloigad,
Обязательно почитай тему фак о 2.5,про масло... Вообще если есть вопросы задавай в личку,Паша(андроныч) прав,мы не бросим меня Андрей зовут. принимайте в ряды. туарег нравится давно. позволить смог только сейчас... и то к сожалению не совсем свежий )) 7 лет как никак возраст.... Добавлено через 1 минуту 11 секунд завтра поеду разбираться с вебастой. уже договорился. надеюсь помогут. |
Последний раз редактировалось zloigad; 13.01.2013 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение |
