Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 20.05.2017, 01:13 (01:13)   #1961
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
klf
откатал довольно долго на 4216... т.е. адаптацию поидее прошла...
эффект есть... заметно бодрее и передачи четче, а самое главное - исчезла вибрация при переключении скоростей...
Скажи ты с какой на какую перешёл?
Старый 21.05.2017, 08:45 (10:45)   #1962
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
GEO., у меня была 4200, эффект есть -поприятнее стала ехать
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2017, 15:37 (16:37)   #1963
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
с Кушной 504 на 4216
Старый 19.07.2017, 16:28 (17:28)   #1964
planida
Аватар для planida
planida Младенец
Подскажите как отключить задний стеклоочиститель при включении задней передачи?
planida вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2017, 13:00 (16:00)   #1965
MobyDick
Аватар для MobyDick
Благодарностей: 73
MobyDick Детский сад
Переведите рычаг управления стеклоочистителями из положения INT в положение 0
MobyDick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2017, 14:01 (14:01)   #1966
Александр АО
Благодарностей: 57
Александр АО Детский сад
Может кто то помочь с перекодировкой коробки в Москве или МО. У самого шнурка нет.
Александр АО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2017, 11:11 (12:11)   #1967
ydlion
ydlion Младенец
а как включить зуммер при заглушеной и невыключенном свете чтобы мяргала при открытии дверей?
ydlion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2017, 11:21 (11:21)   #1968
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
Я бы для начала проверил работу этого зуммера
А то может дело в динамике приборки.
Старый 10.08.2017, 11:45 (12:45)   #1969
ydlion
ydlion Младенец
Зуммер работает 100%, при непристегнутых ремнях и желтой лампочке топлива пищит
Старый 13.09.2017, 17:20 (18:20)   #1970
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
Подскажите какое байтовое слово получается в байте 4 блока 9 при наличии Coming Home? Двоичный и hex, который из 2 символов(на картинке он без Coming Home и датчика 38) ?
sergin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2017, 04:26 (09:26)   #1971
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
Если я верно понял суть вопроса, то при установке Бит1 Коминг-хом, получите бинарный 00111010, в HEX это 3A.
sergin (14.09.2017)
Старый 14.09.2017, 11:28 (12:28)   #1972
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
Добавление Коминг-хом результата не дало. Если не сложно, можете еще подсказать HEX или бинарник с добавлением 0 и 1 бита (Коминг-хом+датчика дождя)?
Старый 18.09.2017, 04:24 (09:24)   #1973
Dmitry42
Благодарностей: 580
По датчику дождя не знаю, где он. Судя по картинке его тут нет.
Старый 18.09.2017, 09:17 (10:17)   #1974
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
Есть. На картинке это 0 бит Асст. Огней вождения )))
00111011, в HEX это 3B
Закодировал, теперь все заработало. Теперь встречает и провожает фарами )
betina (18.09.2017)
Старый 27.09.2017, 18:34 (19:34)   #1975
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
у кого-нибудь работает закрытие\открытие стекол С КЛЮЧА!!!
у меня работает только с личинки... повернул чуть подержал все закрылось или открылось...
а вот с ключа ни в какую!!!
так же было на пассате б6 шнурком активировал нужные галки и заработало с ключа...
тут так можно??? если да то как?
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2017, 08:54 (09:54)   #1976
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
никак... у меня сделано при помощи сигналки - она в кан шину команду шлет, а вот штатно такой опции никто не нашел.
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2017, 09:58 (10:58)   #1977
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
+1... нет такой опции...
только с сигналки...
Старый 28.09.2017, 10:50 (11:50)   #1978
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
а можно без сигналки дополнительный доводчик стекол врезать в каншину врезать? чтоб с родного ключа все работало?!
Старый 28.09.2017, 10:53 (11:53)   #1979
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
klf
В VAS-PC есть опция в блоке комфорта, Комфортное управление с ДУ. Разве это не то? Но её активация ничего не даёт.
Старый 28.09.2017, 11:38 (12:38)   #1980
AndrewSkull
Благодарностей: 36
значит, не то :)
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
