11.09.2009, 08:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
29.03.2017, 16:07 (17:07) | #1941 |
Благодарностей: 36
36
сейчас поездил по трассе. намного удобнее едет. и переключения в более правильное время, и разгон бодрее. чуть зазевался, уже за сотку ушел. но расход ...
30.03.2017, 08:16 (09:16) | #1944 |
Благодарностей: 36
36
А если в S, вообще ?
расход стал меньше, но все равно на пару литров больше штатной. посмотрим, когда адаптация закончится. |
30.03.2017, 09:42 (10:42) | #1945 |
Благодарностей: 4,619
7269
А зачем всё это?
Ведь есть гражданский D, с соответствующей экономичностью. Есть S, когда надо порезвее. Зачем два одинаковых режима? SS |
30.03.2017, 09:59 (10:59) | #1946 |
Благодарностей: 36
36
режимы разные. хотя бы на S гтр в другом режиме работает. в общем, разница есть, но не в переключении передач.
31.03.2017, 21:56 (21:56) | #1947 |
поставил VAG 7L0 907 719 A Блок управления защиты от несанкц. буксировки и угона.поменял он не работает.сказали нужно прошивать.как прошить?где в блоке комфорта включить его
03.04.2017, 09:09 (10:09) | #1948 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
откатал довольно долго на 4216... т.е. адаптацию поидее прошла...
эффект есть... заметно бодрее и передачи четче, а самое главное - исчезла вибрация при переключении скоростей... |
03.04.2017, 09:20 (11:20) | #1949 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
klf, довольно долго - это сколько? Я субботу-воскресенье откатал , пока позитива нет
Добавлено через 39 секунд Ощущение, что машина туповата стала |
Последний раз редактировалось Маккс; 03.04.2017 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение |
03.04.2017, 09:40 (10:40) | #1950 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
Маккс, через пару дней отпишитесь по результатам, хочу тоже кодировку поменять интересуют результаты, пока у всех дизелистов и у одной бензинки положительные результаты.
03.04.2017, 09:50 (10:50) | #1951 |
Благодарностей: 36
36
кстати, а на 3,2 и 3,6 какие кодировки с завода стоят? они отличаются от дизельных?
03.04.2017, 10:00 (11:00) | #1952 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Добавлено через 39 секунд Ощущение, что машина туповата стала сколько раз сбрасывал адаптацию ВАГ-КОМ, после 500км всё возвращалось обратно... пока всё норм... эффект есть... |
03.04.2017, 15:30 (15:30) | #1953 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
[QUOTE=AndrewSkull;2586987]кстати, а на 3,2 и 3,6 какие кодировки с завода стоят? они отличаются от дизельных?[/QUКак подключу васю гляну. Точно отличаются до 2006 года и после плюс европа и американцы
08.04.2017, 20:37 (00:37) | #1956 |
Благодарностей: 17
17
Кто-нить пробывал 0008201 такую ?
08.04.2017, 20:44 (22:44) | #1957 |
Благодарностей: 302
477
Добавлено через 39 секунд Ощущение, что машина туповата стала Плавнее стала коробка работать, переключения вообще незаметны стали. И раньше пинков коробки не было, но чувствовался плауны переход при разгоне с одной передачи на другую. Сейчас просто ровно и плавно ускоряется. Пока более ничего не могу написать, проехал км. 400 где то |
11.04.2017, 13:04 (14:04) | #1958 |
Благодарностей: 36
36
В данный момент катаю 4216 + 8192 = 12408
еще вопрос - залез в кодирование климата. там есть цифра интересная: 00?xxx0: Options +1 = Climate Control Activation Delay (140 ms) active +2 = Anti-Fog Measures active (Hot Country/"Florida" Coding) Что за антифог? А то иногда в дождь запотевает стекло, чего нет на американце (он когда обдув лобовика включен, сушит воздух кондеем). Ну и можно ли как-то понизит минимальную температуру включения кондея? А то при +5 не включается нифига, а стекла потеют знатно. |
01.05.2017, 08:30 (11:30) | #1960 |
Ребята подскажите, что это может быть? В общем, проблема такая. Машина отлично заводится на холодную и горячую, ездит, проблем нет, ошибок нет. НО... Если я заведу машину после ночи, и заглушу ну через минуту например ( выехал с гаража к примеру) то потом если завожу еще раз - глохнет и не заводится, стартер крутит, она подарахчивает но не заводится. Заводится если прижать педаль газа, и то, троит обороты скачут, может все равно заглохнуть. При этом появляется
Номер Контроллера: 022 906 032 BF Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 6742 Кодирование: 0000133 Код Сервиса: WSC 02408 5 Найдены неисправности: 17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов P1340 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения P0305 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности P0140 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 16544 - Ряд 2-зонд 2: нет активности P0160 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации Как только машина прогревается выше 50 (стрелка температуры ОЖ трогается с места) глушу - завожу - все прекрасно. По Зондам вроде вшиты кондеры какие то в разьем, это я так понял обманка задних лямбд. Интересует - это катушку надо менять в 5 цилиндре? свечи новые. |
