11.09.2009, 08:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
14.01.2017, 23:50 (00:50) | #1901 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
3450
на приборке вместо показаний до следующего ТО стоят прочерки, может позже появится, помониторим.
03.02.2017, 09:40 (10:40) | #1903 |
16
Привет всем ..Вот тут наткнулся на изменение параметров тормозной системы , а в частности заинтересовало пункт очистка тормозных дисков в мокрую погоду ...Кто что об этом думает?
https://www.youtube.com/watch?v=oai5KuXKKfQ&t=79s |
03.02.2017, 09:44 (10:44) | #1905 |
16
Меня смутило то что с включение стеклоочистителей идет просушка тормозных дисков... То есть езжу в Москве и так получается что я их начина с осеннего периода и заканчивая весной я их сушу, так как дворники в большей части работают от этого реагента
Добавлено через 1 минуту 42 секунды Цитата:
У меня включена по умолчанию, как я понимаю
Последний раз редактировалось SBURKUT; 03.02.2017 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2017, 12:10 (13:10) | #1907 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
Парни всем привет! Подскажите где купить ВАСЮ,чтобы все функции выполнял,программное чтобы на русском было.
16.02.2017, 13:52 (13:52) | #1908 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 82
108
Брал Тут все работает
16.02.2017, 14:56 (14:56) | #1909 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Тоже брал у них еще в 10 году , все работает всем доволен.
Поблагодарили: | mars13 (16.02.2017) |
16.02.2017, 15:35 (15:35) | #1910 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 82
108
Купил у них уже второй модуль, все работает без проблем, обновляется. Сейчас уже версия 17.2.0.
16.02.2017, 15:35 (16:35) | #1911 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
16.02.2017, 16:46 (17:46) | #1912 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
3 года - полёт нормальный... и ребята в теме давно... с поддержкой и форумом... |
17.02.2017, 10:39 (10:39) | #1914 |
Чиновник
9512
а обновления что нить дают, что там нового? а то у меня шнурок вроде еще 12....
там в правой колонке статьи по обновлениям, можно почитать что нового в новых версиях. |
Поблагодарили: | jekih (17.02.2017) |
25.02.2017, 09:22 (10:22) | #1916 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
37
Обновил прошивки всех блоков, повысился существенно расход топлива. Двигатель 3,2 BKJ. До прошивки на трассе 10 л. по компу было, теперь 15-16. Может прошивка кодировки блоков менять? У кого какие кодировки в блоках управления двигателем и АКПП стоят чтобы сравнить?
Второй вопрос, после длительного стояния средний расход топлива в накопителе между заправками скидывается и показывает 49,9. После начала движения падает. Что может быть такое, куда копать? |
27.02.2017, 10:02 (11:02) | #1917 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Второй вопрос, после длительного стояния средний расход топлива в накопителе между заправками скидывается и показывает 49,9. После начала движения падает. Что может быть такое, куда копать? По второму вопросу - думаю копать стоит в сторону математики 3-5 классов.... средний расход на стоячей машине не может не увеличиваться... только не понял, что значит "между заправками скидывается" ??? если ты выставил режим "от заправки до заправки" - он и скидывается... поставь накопительный, и будет считать за всё время... только зачем эта инфа??? у меня стоит между заправками... |
Последний раз редактировалось klf; 27.02.2017 в 10:04. |
02.03.2017, 08:19 (12:19) | #1918 |
Доброго дня! Кто нибудь подскажите, возможно ли перепрограммировать систему чтобы при включении зажигания срабатывала подсветка щитка приборов, не включая ближнего света??? Туарег, 3,2 бензин, дорестайл...
02.03.2017, 08:29 (09:29) | #1919 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
02.03.2017, 08:57 (12:57) | #1920 |
практика одна, лезть в переключатель света и перепаивать контакты.....вот только какие????
Добавлено через 22 минуты 40 секунд еще вопрос...не воспроизводятся CD диски на штатной RNS1? что может быть? привод исключено, потому как проверяли 2 разные магнитолы на одном автомобиле...где то в кодах что то попутали...поможите если знаете как.... спасибо! |
Последний раз редактировалось Rong75; 02.03.2017 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Radimir (03.03.2017) |
