15.08.2016, 06:26 (09:26) | #121 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Да бывает когда очень надо, сегодня заметил что уровень масла опять прежний, то есть чуть до максимума не достаёт, что то хрень какая то?!?!?
27.08.2016, 08:57 (11:57) | #122 |
Пограничник
7902
Вчера произвели замену помпы !!! На удивление прошло всё как по маслу Всё сняли без всяких вспомогательных средств ( съёмников ) новая помпа встала с не большим напрягом из за новых уплотнителей на ней, болты на которых она крепится нам помогли старая помпа оказалась с люфтом и резинки уже сильно постарели. При езде на старой помпе она издавала не приятный гул, я грешил на подшипник!!! но не на помпу после замены и гул пропал подшипники целые Да! чуть не забыл, выкрутив дренажную пробку не много стало жутковато на фото видно все "прелести" Друзья!!! не тяните.... меняйте пока не поздно!!!
27.08.2016, 13:48 (18:48) | #123 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Дренаж нормального вида, он у всех такой, его два раза в год чистить надо. Только большинство забивают.
27.08.2016, 14:00 (17:00) | #124 |
Пограничник
7902
егорш, Я не понимаю только?! от куда там столько гоуна???? мы дырку в гайке с трудом проковыряли ( как камень )
27.08.2016, 15:33 (20:33) | #125 |
Благодарностей: 872
272
Я дырку сверлом делал, проволочки и шило гнулись. Я так понимаю там идеальные условия для конденсата и его вступления в реакцию с металлами, влажно и жарко.
31.08.2016, 06:27 (09:27) | #126 |
Пограничник
7902
Доброго времени суток!!! поменял помпу, всё супер! Но вот уже третий раз по утрам наблюдаю такую картину...запускаю двигатель и на табло ( долей антифриз ) отк. крышку, там норм. проезжаю до работы (500м) иду за буком и шнурком, подцепляю ошибок нет и на табло всё в порядке повторюсь, и так уже третий день.
19.11.2016, 22:44 (23:44) | #129 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
Всем доброго! Хочу поменять помпу в профилактических целях, кто какие аналоги оригинала использует? А то оригинал что то очень больно
20.11.2016, 03:35 (04:35) | #130 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Kolbenschmidt на предыдущем туре менял все отлично, пробег около 90 т на этой помпе, возможно эта фирма в оригинале идёт смотрели сравнивались отличий так и не нашли.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 20.11.2016 в 03:41. |
Поблагодарили: | eugeny800 (20.11.2016) |
24.11.2016, 08:24 (09:24) | #131 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
какие-то симптомы есть? подтекает? не греет? может не мешать машине работать...? кольбен - такта отличная контора... |
Поблагодарили: | eugeny800 (14.12.2016) |
14.12.2016, 14:23 (15:23) | #132 |
3233
Добавлено через 9 минут 0 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось eugeny800; 14.12.2016 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2016, 23:21 (00:21) | #134 |
3233
Парни, нужен совет с 6 часов сегодня провозились с помпой, так и не победили не смогли открутить гайку. Проблема была изначально- spline M6 не вошла в вал похоже шлицы там были уже слизаны. В общем теперь встал вопрос, как открутить эту гайку?! Вижу вариант делать вилку, которой держать саму шестерню и пробовать откручивать.. кто ещё что подскажет?
18.12.2016, 18:14 (19:14) | #135 |
3233
вчера наконец победили помпу Фотоотчет по замене
и, да Цитата:
Я сегодня поменял помпу, без съемноков обошелся - смотрите, когда заднюю крышку снимаешь и шестерню откручиваешь, там за шестерней видны болты крепления самой помпы, так вот сьемником шестерни нам послужит нижний болт (в верхний бита не лезет!) болт откручиваясь снимает шестерню!!!!
18.12.2016, 18:45 (19:45) | #136 |
1281
Сколько прошла помпа т км ?
08.01.2018, 16:54 (16:54) | #138 |
Подыму темку . По совету форумчан поменял помпу на пробеге 156 000 \км лучше не менял бы не чего с ней не было когда сняли, зря выкинул деньги ,поставил скф ,так как ставил на все машины этой фирмы .Но потекла падла на 164 000 км .Че посоветуете поставить . ВАГ советовать не надо .
09.01.2018, 17:25 (17:25) | #140 |
oils51, так Кобельшмитт же
