11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2020, 21:35 (21:35) | #13361 |
Поблагодарил(а): 5,850
Благодарностей: 528
628
На когда можно записаться на самое раннее утро?)
Замена задних рычагов + диагностика по ходовой и диагностику пневмы: за 3-4 дня садится на пузо машина, если стоит без движения, только садишься в машину, клиренс сразу восстанавливается. |
12.10.2020, 19:37 (20:37) | #13364 |
Добрый день! Загорелся чек. Похоже дело в следующем:
1 неисправность: 12348 - Насос системы охлаждения 2 P261A 00 [175] - обрыв цепи Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 178633 km Дата: 2020.10.11 Время: 16:33:38 Когда можно к вам записаться на ремонт? |
Поблагодарили: | AGrand (13.10.2020) |
12.10.2020, 20:37 (21:37) | #13365 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,215
4340
1 неисправность: 12348 - Насос системы охлаждения 2 P261A 00 [175] - обрыв цепи Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 178633 km Дата: 2020.10.11 Время: 16:33:38 Когда можно к вам записаться на ремонт? В продолжении телефонного разговора, записал вас 15.10. к 11:00 |
14.10.2020, 12:52 (12:52) | #13366 |
Благодарностей: 28
28
Добрый день!
Интересует стоимость замены тормозных колодок (неоригинал) с вашими з/ч: передние 7L0698151N, задние 7P6698451, а также датчики износа соответственно. И дата когда это можно реализовать? |
Поблагодарили: | AGrand (14.10.2020) |
14.10.2020, 13:29 (14:29) | #13367 |
4340
Добрый день!
Интересует стоимость замены тормозных колодок (неоригинал) с вашими з/ч: передние 7L0698151N, задние 7P6698451, а также датчики износа соответственно. И дата когда это можно реализовать? Птк (trw) - 5500 руб. Зтк (vag) - 4275 руб. Датчики (textar) - по 1260 руб. Работа по замене - 1728 руб. (за ось) Стоимость указал с учётом скидки. Ближайшая дата записи 16.10. к 17:00 |
14.10.2020, 14:31 (14:31) | #13368 |
Благодарностей: 28
28
Добрый день!
19.10.2020, 12:51 (12:51) | #13370 |
Благодарностей: 528
628
Замена масла в АКПП с фильтром в 5 минутах))
Последний раз редактировалось AGrand; 19.10.2020 в 12:55. |
Поблагодарили: | alexmav (20.10.2020) |
19.10.2020, 22:03 (22:03) | #13371 |
Записался 11.10.2020 на замену клапана перепускной системы охлаждения, заявка на ремонт №0000026502. Машину пригнал и сдал в 11.29!!!! Вечером того же дня машину забрал и уехал в Питер. Через 50 км высвечивается информация на табло низкий уровень масла, долейте 1,25л. До этого неделей раньше проходил у Вас же ТО. Как так то? отдали машину и не проверили уровень????? Хотя когда отдавали мне машину в красках рассказывали про мазутной болото которое со стойкостью золушки отдраивали до самого вечера. Бл..ь, где ваш хваленый уровень качества работ????? Благо литр масла всегда вожу с собой, залил поехал дальше! Очень хотелось бы услышать вразумительный ответ от Техническоого директора.
8 925 001-00-32 Александр |
20.10.2020, 09:47 (09:47) | #13372 |
Благодарностей: 528
628
8 925 001-00-32 Александр Куда удобно перечислить компенсацию? Желательно сбер, можно номер в личку. За автомобиль будьте спокойны, при таких условиях - никаких негативных последствий это вызвать не могло. Еще раз приношу извинения и жду номер карты. |
20.10.2020, 21:39 (21:39) | #13373 |
Спасибо за оперативный ответ, и возмещение по затратам на масло! Планирую и в дальнейшем остаться в строю Ваших клиентов невзирая на случившееся недоразумение. Надеюсь что в дальнейшем клиентоориентированность Вашей организации не будет допускать оплошностей в отношении людей доверивших Вам своих железных коней.
Поблагодарили: | AGrand (20.10.2020) |
24.10.2020, 15:09 (16:09) | #13374 |
Поблагодарил(а): 767
Благодарностей: 182
232
Господа, когда можно приехать на ТО2.
До кучи в качестве пожелания так как более 10 лет ваш клиент и в контексте изложенного предыдущим товарищем, хочу отметить, что действительно последние годы возникают вопросы по полноте и качеству выполнения заявленных работ. В качестве примера. Периодически диагностирую Васей свой авто и вижу что ошибка: "1 неисправность: 005662 - Свеча накаливания цил. 5-Q14 P161E - 001 - обрыв цепи" как висела так и висит уже года 3. Хотя периодически все стираю. Одна лампочка подсветки заднего номера уже года 2 не горит. За это время было 3-4 посещения ТО. Понимаю что это не критично пока и езжу, но наталкивает на мысли а как с остальными работами дело обстоит. В перечне у вас вроде входит и компьютерная диагностика и проверка световых приборов. За это время наверное можно было устранить. Ну и из последнего это проблема с кондиционером. Лет 5-6 назад вы все сделали заменой трубки и аппарат работал все это время штатно. Этим летом опять стал гнать температуру наружного воздуха. Приехал к вам, могу ошибаться под рукой нет листа работ, долили стакан фреона и стал приемлемо охлаждать, но не долго. В июле-августе сего года опять приехал, ничего особенного не нашли, стал выдавать температуру чуть ниже забортной в течение недели. Сказали что причина забитый радиатор. Рекомендовали при следующем приезде на ТО промыть. Хотя тыс 70-80 назад мыли и езда в основном по городу и вряд ли это основная причина столь плохого охлаждения. Вчера Васей проверил и естественно вижу: 1 неисправность: 00229 - Давление хладагента 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно Хотелось бы при предстоящим посещении вашего сервиса устранить вышеуказанные проблемы. Если честно, очень не хочется менять протоптанную уже десятилетием дорожку на другую. Надеюсь, что как профессионалы правильно все поймете. |
Поблагодарили: | AGrand (26.10.2020) |
24.10.2020, 17:40 (18:40) | #13375 |
4340
До кучи в качестве пожелания так как более 10 лет ваш клиент и в контексте изложенного предыдущим товарищем, хочу отметить, что действительно последние годы возникают вопросы по полноте и качеству выполнения заявленных работ. В качестве примера. Периодически диагностирую Васей свой авто и вижу что ошибка: "1 неисправность: 005662 - Свеча накаливания цил. 5-Q14 P161E - 001 - обрыв цепи" как висела так и висит уже года 3. Хотя периодически все стираю. Одна лампочка подсветки заднего номера уже года 2 не горит. За это время было 3-4 посещения ТО. Понимаю что это не критично пока и езжу, но наталкивает на мысли а как с остальными работами дело обстоит. В перечне у вас вроде входит и компьютерная диагностика и проверка световых приборов. За это время наверное можно было устранить. Ну и из последнего это проблема с кондиционером. Лет 5-6 назад вы все сделали заменой трубки и аппарат работал все это время штатно. Этим летом опять стал гнать температуру наружного воздуха. Приехал к вам, могу ошибаться под рукой нет листа работ, долили стакан фреона и стал приемлемо охлаждать, но не долго. В июле-августе сего года опять приехал, ничего особенного не нашли, стал выдавать температуру чуть ниже забортной в течение недели. Сказали что причина забитый радиатор. Рекомендовали при следующем приезде на ТО промыть. Хотя тыс 70-80 назад мыли и езда в основном по городу и вряд ли это основная причина столь плохого охлаждения. Вчера Васей проверил и естественно вижу: 1 неисправность: 00229 - Давление хладагента 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно Хотелось бы при предстоящим посещении вашего сервиса устранить вышеуказанные проблемы. Если честно, очень не хочется менять протоптанную уже десятилетием дорожку на другую. Надеюсь, что как профессионалы правильно все поймете. Конечно все моменты проработаем! Ближайшая дата записи 29.10. к 14:00 Подойдёт? |
26.10.2020, 15:32 (16:32) | #13379 |
Поблагодарил(а): 282
Благодарностей: 105
155
Добрый день.
На когда можна записаться, ТО-90 (бензин 2014г.в.)? + замена тормозной жидкости, а также посмотреть заднюю левую дверь (не всегда открывается снаружи, а также бывают проблемы с открытием с салона). Желательно в рабочие дни, кроме пятницы в 15-00 или 16-00. Спасибо |
26.10.2020, 16:04 (17:04) | #13380 |
4340
Добрый день.
На когда можна записаться, ТО-90 (бензин 2014г.в.)? + замена тормозной жидкости, а также посмотреть заднюю левую дверь (не всегда открывается снаружи, а также бывают проблемы с открытием с салона). Желательно в рабочие дни, кроме пятницы в 15-00 или 16-00. Спасибо Могу предложить 29.10. к 16:00 Подойдёт? |
