11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2016, 10:00 (10:00) | #10901 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
16
Добрый день!
В вашем случае, есть поочередность действий. 1. смена масла + обновление ПО 2. замена мотора блокировки 3. замена раздаточной коробки (это бывает крайне редко, но предупредить стоит) Ближайшая дата записи 13.09. к 15:00 Масло в раздатке и переднем редукторе заменил вчера. В какой день возможно записаться на 10 утра? После обеда крайне неудобно. |
01.09.2016, 10:05 (11:05) | #10902 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,215
4340
Обновления ПО проверял месяц назад - отсутствуют.
Масло в раздатке и переднем редукторе заменил вчера. В какой день возможно записаться на 10 утра? После обеда крайне неудобно. Заменить мотор можно 13.09. к 10:00 |
01.09.2016, 10:10 (10:10) | #10903 |
16
В таком случае замена мотора.
01.09.2016, 10:20 (11:20) | #10904 |
4340
Есть ли смысл сначала приехать с целью как-либо проверить мотор и просто чтобы Вы послушали звук? Дело в том что помимо закусывания присутствует металлический треск. Или однозначно замена мотора?
01.09.2016, 10:48 (10:48) | #10905 |
16
Стоит конечно, подъезжайте, в любой будний день, до 15:00 Без записи посмотрим.
На случай замены мотора оставьте, пожалуйста, местечко на 13.09 на 10.00 |
01.09.2016, 10:53 (11:53) | #10906 |
4340
Спасибо большое! Постараюсь завтра подъехать.
05.09.2016, 20:52 (21:52) | #10908 |
15
Добрый день. случилась беда, ушел антифриз и причина перетертый патрубок. Во время движения соскочил с крепления и перетерся об шкив на двигателе.
Сколько будет стоить его замена? + сколько у Вас стоит сам патрубок и крепление (какой номер детали?)? Сколько нужно антифриза (цена у вас?)? двиг 3.0 дизель, casa 08 года |
06.09.2016, 09:23 (10:23) | #10909 |
4340
Сколько будет стоить его замена? + сколько у Вас стоит сам патрубок и крепление (какой номер детали?)? Сколько нужно антифриза (цена у вас?)? двиг 3.0 дизель, casa 08 года Работа пол замене - 1540 руб. - 20% Антифриз при замене по желанию можно сохранить, либо одной банки концентрата должно хватить. Антифриз + дист вода 900 руб. - 10% Для расчета стоимости з/ч необходим вин код. |
06.09.2016, 12:40 (13:40) | #10911 |
4340
wvgzzz7lz9d004755
ЗАЖИМ - 25 шт. 1750 руб. заказ 1-3 дня 447971848 |
06.09.2016, 14:30 (15:30) | #10912 |
15
патрубок - 1786 руб. заказ 1-3 дня 7L6121058AN
06.09.2016, 14:32 (15:32) | #10913 |
4340
для заказа патрубка у Вас нужна предоплата? Зажимы только по 25 шт. продаются? нет вариантов купить 2-3 шт?)
Можно обойтись без пистонов, закрепим так что больше не протрется. |
06.09.2016, 14:49 (15:49) | #10914 |
15
Да, предоплата 100% в кассу т.ц. Или перевод на карту сбербанка.
Можно обойтись без пистонов, закрепим так что больше не протрется. p.s. антифриз, я так понимаю, всегда есть в наличии? |
06.09.2016, 20:05 (21:05) | #10915 |
4340
блин с предоплатрй не получится, ехать до вас далеко, карты сбера нет... Буду где-нибудь у себя покупать. Записаться к Вам на замену на субботу на утро реально (часов на 9-ть)?
07.09.2016, 08:52 (09:52) | #10916 |
Поблагодарил(а): 34
14
Добрый день! Touareg GP 2009г.в. V6TDI CASA
Сколько будет стоить и займет времени: 1) замена сайлентблоков переднего подрамника (развал, схождение нужно будет регулировать?)- материалы Ваши 2)замена мотороного масла с фильтром (защита дв-ля не устанавливалась)- материалы мои Спасибо. |
07.09.2016, 12:20 (13:20) | #10917 |
4340
Сколько будет стоить и займет времени: 1) замена сайлентблоков переднего подрамника (развал, схождение нужно будет регулировать?)- материалы Ваши 2)замена мотороного масла с фильтром (защита дв-ля не устанавливалась)- материалы мои Спасибо. 1) замена сайлентблоков переднего подрамника (развал, схождение нужно будет регулировать?)- сайлетблоки 1шт. - 3200 руб. работа по замене одного - 1760 руб. можно обойтись без сход развала. 2)замена моторного масла с фильтром (защита дв-ля не устанавливалась)- 660 руб. Отнимайте скидки 20% от работ и 10 от з/ч |
08.09.2016, 11:44 (12:44) | #10918 |
4340
Добрый день.
На Туарег NF 3,0 TDI как-то глушите или чистите клапан системы рециркуляции ОГ? (Появилась ошибка о слишком низкой пропускной способности). Отключением системы не занимаемся, демонтаж чистка в случае не возможности замена, клапана. Работы по чистке - 6600 руб. - 20% |
08.09.2016, 13:53 (13:53) | #10919 |
Благодарностей: 42
42
Добрый день!
Отключением системы не занимаемся, демонтаж чистка в случае не возможности замена, клапана. Работы по чистке - 6600 руб. - 20% Желательно в выходные, если нет, то как получается... гос № Р068ВЕ197 |
08.09.2016, 14:09 (15:09) | #10920 |
4340
Хорошо. Запишите меня на очистку + ТО (Ваши расходники) +замена, возможно "косточек" (стуки в передней части, весной у Вас менял сайленты и рычаг).
Желательно в выходные, если нет, то как получается... гос № Р068ВЕ197 Подойдет? |
