11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2012, 15:32 (16:32) | #3601 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Саша привет! Спасибо ребятам (особенно Сергею)! Подъехал к вам без записи, надеясь на "окошко".
Экспериментальным путем выяснилось что клапана там нет... и хладогент нужно откачивать...))) я успел отпрыгнуть меня фреон с маслом почти не задел))). Датчик поставили, ошибку стёрли... Климат не заработал, привод компрессора работает, компрессор нет. Сейчас посмотрю что с ценами и буду определяться с дальнейшими действиями. С уважением Волченков. С уважением, Александр. Добавлено через 8 минут 7 секунд Цитата:
alexmav, Александр приветствую.
Пропал гудок на моей тележке Предохранитель вроде целый. Слышал, что есть такая болезнь и Туров наших. Можете меня сориентировать по ценам и времени. Заранее благодарен. З.Ы. Планирую отбыть до 20-х чисел на отдых, так что скорее после отдыха починять нужно будет Заодно и колодки поменять надо будет. Каждый сигнал 2500руб -20%, работа по замене: 1600руб -20%. С уважением, Александр. После замены подогнем кронштейны сигналов, чтобы они дольше послужили. |
Последний раз редактировалось alexmav; 10.08.2012 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Denush (11.08.2012) |
10.08.2012, 19:46 (20:46) | #3602 |
8
Приветствую.
Добавил в запись, постараемся сделать. С уважением, Александр. Спасибо :) P.S. В следующий раз буду точнее планировать объем работ - записался на два часа, реально вышел почти целый день :) |
Поблагодарили: | alexmav (10.08.2012) |
13.08.2012, 10:09 (11:09) | #3603 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
alexmav, Саша привет! Вопрос по истории с климатом. Скажи пожалуйста, мне компрессор с осушителем покупать сразу, или лучше приехать к вам на диагностику еще разок? Сделать её с "пристрастием"?
С уважением Волченков. |
Поблагодарили: | alexmav (13.08.2012) |
13.08.2012, 10:37 (11:37) | #3604 |
3163
С уважением Волченков. Можно покупать. С уважением, Александр. |
Поблагодарили: | chikanarik (13.08.2012) |
13.08.2012, 12:17 (12:17) | #3606 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
540
alexmav,
Александр, приветствую! Вопрос таков - постоянно возникает ошибка по 4 цилиндру...поменял свечи - хрен, поменял катушки - опять хрен...Чё дальше делать-то? Есть подозрение что пропода...но как их менять? они продаются отдельно? Если да- плиз стоимость работ и деталей |
13.08.2012, 12:30 (13:30) | #3607 |
3163
alexmav,
Александр, приветствую! Вопрос таков - постоянно возникает ошибка по 4 цилиндру...поменял свечи - хрен, поменял катушки - опять хрен...Чё дальше делать-то? Есть подозрение что пропода...но как их менять? они продаются отдельно? Если да- плиз стоимость работ и деталей Если вы о высоковольтных проводах, то на этом моторе их нет. Видимо нужно дальше замерить компрессию. С уважением, Александр. |
Поблагодарили: | Shved001 (13.08.2012) |
13.08.2012, 22:14 (23:14) | #3609 |
3163
alexmav, Добрый вечер! Просьба пояснить по скидкам на шкоду при обслуживании у вас
Скидка на запчасти 10%, скидки на работы нет (там спец. акционный нормо-час, ниже некуда). С уважением, Александр. |
14.08.2012, 15:54 (16:54) | #3610 |
10531
alexmav, Саша привет! Не будет ли "окошка" на замену компрессора кондиционера, в субботу во второй половине дня?
Поблагодарили: | alexmav (15.08.2012) |
14.08.2012, 21:14 (22:14) | #3611 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 300
525
alexmav, Александр здравствуйте!
Обращаюсь впервые, до этого ездил на обслуживание в техцентр "Авто-Кар". Постоянно следил за Вашей перепиской с форумчанами возникло стойкое желание перейти к Вам. Если уважите, то сообщите время на когда можно планировать записаться. Мой "товарищ" - Тур 2004 г.в., дв. 3.2. В этот раз планировал, замену масла в двигателе, замену масла в раздаточной коробке и переднем и заднем мостах, сход-развал ну и диагностику ваших спецов конечно. Наверняка что-нибудь вылезет. С уважением, Сергей! |
15.08.2012, 08:29 (09:29) | #3612 |
3163
С уважением Волченков. С уважением, Александр. Добавлено через 2 минуты 8 секунд Цитата:
Обращаюсь впервые, до этого ездил на обслуживание в техцентр "Авто-Кар". Постоянно следил за Вашей перепиской с форумчанами возникло стойкое желание перейти к Вам. Если уважите, то сообщите время на когда можно планировать записаться. Мой "товарищ" - Тур 2004 г.в., дв. 3.2. В этот раз планировал, замену масла в двигателе, замену масла в раздаточной коробке и переднем и заднем мостах, сход-развал ну и диагностику ваших спецов конечно. Наверняка что-нибудь вылезет. С уважением, Сергей! Ближайший день записи сейчас- 20 августа, далее любой день. С уважением, Александр. |
Последний раз редактировалось alexmav; 15.08.2012 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | chikanarik (15.08.2012) |
15.08.2012, 10:18 (11:18) | #3613 |
10531
alexmav, Саша доброго дня! Так у меня не выйдет. Вначале недели определюсь с планами и тогда запишусь на другое время.
15.08.2012, 11:34 (11:34) | #3614 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 76
77
alexmav, приветствую!
Как долго можно ездить при загоревшемся датчике износа колодок? Какие колодки надо брать передние или задние или по кругу? Это будет вторая замена колодок, пробег 82000, нужно ли менять диски? Планирую записаться на след. выходные, на эти как я понял уже не попасть))) И можно ли как то продиагностировать штатный догреватель вебасто, прошлой зимой как мне показалось при его работе шла излишняя вибрация, дрожь по кузову. |
15.08.2012, 12:00 (13:00) | #3615 |
3163
Как долго можно ездить при загоревшемся датчике износа колодок? Какие колодки надо брать передние или задние или по кругу? Это будет вторая замена колодок, пробег 82000, нужно ли менять диски? Планирую записаться на след. выходные, на эти как я понял уже не попасть))) И можно ли как то продиагностировать штатный догреватель вебасто, прошлой зимой как мне показалось при его работе шла излишняя вибрация, дрожь по кузову. Какие колодки не известно, датчики есть и на передних и на задних. В зависимости от износа дисков проехать можно около 1000км. Диски опять таки нужно смотреть на месте. На эти выходные только если оставлять на весь день. Вебасту можно будет запустить через диагностику и проверить есть ли вибрация. С уважением, Александр. |
Поблагодарили: | !Артем! (15.08.2012) |
15.08.2012, 12:38 (12:38) | #3616 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 76
77
Приветствую
15.08.2012, 12:47 (13:47) | #3617 |
3163
Понял, спасибо, попробую в воскресьнье утром оставить.
15.08.2012, 15:53 (16:53) | #3618 |
Благодарностей: 47
47
Добрый день Александр,
Хотел бы поставить GSM запуск на вебасту + заменить аккумулятор (сам его уже купил) + сделать аудио(видео) выход с мультимедиа центра (Carmani 450). Cможете помочь? Если да, то на когда? |
15.08.2012, 15:57 (16:57) | #3619 |
3163
Хотел бы поставить GSM запуск на вебасту + заменить аккумулятор (сам его уже купил) + сделать аудио(видео) выход с мультимедиа центра (Carmani 450). Cможете помочь? Если да, то на когда? К сожалению, по всем вопросам не к нам Извините, с уважением Александр. |
