26.01.2018, 21:53 (21:53) | #81 |
Фото по открытию двери.
1. Опускаем стекло. 2. Линейка на глубину 21 см. и примерно 1 см. от рамки стекла. 3. Нежно нащупываем упорчик. 4. Нажимаем (ход линейки при нажатии примерно 5 мм.) 5. Мы счастливы. Как захлопнулась, один раз открыл, второй раз проявилось только через полгода в нынешние морозы, опять спасла линейка. Лежит в багажнике, каши не просит. |
29.06.2018, 15:53 (18:53) | #82 |
Может кому будет полезно: из предыстории - была проблема с передней левой дверью, хотя щелчки были при нажатии на кнопки блокировки. Дверь стала открываться только после удара по ручке с улицы (((. На сервисе спецы посмотрев, сказали что умер замок (его поменял).
Старый замок из любопытства разобрал и вот что выяснил, винтовой механизм как оказалось подержан перемещению. Это исправил вставив металлическую пластину (фото в приложении. 20180627_113853.jpg 20180627_120901.jpg PS: хотя могло что то потеряться. |
27.08.2019, 20:09 (21:09) | #83 |
Сделал наконец-то дверь!
После снятия обшивки - пришлось разрезать ножницами по металлу металлическую обшивку, туда просовывается рука и открывается дверь. Замок пришлось новый покупать за 7500 руб, все далал сам с другом. После установки нового замка - вырезанное отверстие заклеивается вибро и шумоизоляцией, ничего и не видать. |
28.08.2019, 20:40 (21:40) | #84 |
Комрады ура! Дверь открыл, спасибо доброму человеку подробно с фотками выложил. Снятие обшивки немного по другому делал, как на форуме писали, но немного правда покоцал. Прочитал бы раньше не стал бы делать дыру для руки в металлической обшивке, достаточно было отверстия диаметром 2 см.
https://www.drive2.ru/l/477583321958711825/ |
17.09.2019, 07:43 (07:43) | #86 |
Мужики всем привет! У меня Туарег 2009г не открывается задняя левая дверь ни снаружи ни изнутри. Хотел снять дверную обшивку, к нижним болтам не могу добраться. Как быть? Дайте пожалуйста дельный совет. Заранее спасибо.
17.09.2019, 11:05 (16:05) | #87 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Как вариант открыть переднюю дверь и пробовать открутить шарниры. Только что это даст, не могу пока представить.
Еще вариант -брыгзать ВД40 в наружнюю ручку и стучать по двери, доргать, бросать ручки - может однажды сработает |
17.09.2019, 22:01 (22:01) | #88 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Ahmed 9714,
Есть еще кардинальный вариант с болгаркой (с кругом 115мм). Не снимая заднего колеса снимется пластиковая защита / подкрылок. Технология хоть и варварская но безотказная: На высоте 600 мм от низа крыла режется окно: один прорез по оси болтов крепления скобы замка вертикально длиной ок 120-150мм и 2 пропила горизонтально по 80-100мм. Отвёрткой вскрывается металл в стороны и отгибается (как двустворчатые двери). Далее нужно еще прорезать одно окно поменьше 60х40 в лонжероне, чтобы получить доступ к болтам . Болты нужно срезать болгаркой под корень гаек, в остатках болтов, так же болгаркой прорезать шлицы под отвертку и выкрутить остатки болтов в салон. Дверь после этого должна открыться. На разборке нужно купить новые болты и скобу, если замок её не отдаст. Установив новый замок, болты заворачиваются в старые гайки (пластина с резьбой), все разрезы обрабатываются цинком, окошки обратно закрываются. На внешний разрез ставится латка на битукас или кусок рубероида-технониколь разогретый газовой горелкой. Ставится подкрылок. |
Поблагодарили: | Dmitry42 (18.09.2019) |
28.01.2022, 17:04 (18:04) | #91 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
Вдруг перестала открываться передняя правая дверь ни с наружи ни изнутри. Колдовство с кнопками, тесты Васями никакого результата не дали. Приготовился до весны кататься с закрытой дверью.
В итоге проблема решилась за 5 мин - скинул тонкой отвёрткой тросик наружной ручки и дверь открылась изнутри, вытащил "псевдоличинку" поставил трос на место - всё в порядке. Остался вопрос - что ни с того ни с сего случилось, с завода ничего не трогалось. |
28.01.2022, 18:59 (19:59) | #92 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Поблагодарили: | riu (28.01.2022) |
28.01.2022, 19:59 (19:59) | #93 |
1290
riu, буквально на днях решал проблему для левой задней заблокированной двери (просто так ни с того ни с этого), все дело было в концевике замка, дверь и замок тоже не разбирались ни разу... высверливал заводские клёпки.
28.01.2022, 20:29 (21:29) | #94 |
2123
29.01.2022, 08:05 (09:05) | #95 |
Благодарностей: 195
220
В моём случае концевики не при делах, ослабление троса хватило. Может кто ручку вырвать пытался.
Последний раз редактировалось влад374; 29.01.2022 в 08:24. |
