08.06.2020, 18:58 (19:58) | #502 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
8476
Вывод какой?
Если шаровая ещё жива, то может просто заменить сайлентблок? Или это игра в рулетку? Вдруг и шаровая кончится через 1-2 тыс. км - это (выделено-подчёркнуто у Тебя) - не вопрос: - это - ОТВЕТ... |
Поблагодарили: | Игоряныч (08.06.2020) |
08.06.2020, 20:35 (21:35) | #503 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Игоряныч,
- это (выделено-подчёркнуто у Тебя) - не вопрос: - это - ОТВЕТ... Я всего лишь12 лет владею туарегом |
Поблагодарили: | Gennady512 (09.06.2020) |
08.06.2020, 21:14 (22:14) | #504 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
По опыту:Левый рычаг родной, замена сайлентов. Правый рычаг заменён из за шаровой на б\у, но тоже заменены сайленты. Пробег за 200, шаровые в отл. состоянии.
08.06.2020, 21:39 (22:39) | #505 |
8574
Но шаровая ведь отдельно не меняется?
Мне из-за шаровой теперь весь рычаг менять. Куплю новый, поставлю. Старый куда? Из него же сайлентблоки не вытащить. Да и зачем? Получается так. Сайленты вышли из строя - поменять можно, а шаровая ослабла - рычаг на выброс |
Поблагодарили: | Gennady512 (10.06.2020) |
08.06.2020, 22:38 (23:38) | #506 |
Благодарностей: 475
500
Сдохшую шаровую вместе с рычагом на металл. Я про то, что шаровые долго ходят в старых рычагах и под замену только сайленты.
Добавлено через 52 минуты 11 секунд Пробег то у вас Игоряныч всего ничего. Или дорог в Щелково и Бала/шихи совсем нет? Вроде катался там по делам-норм. |
Последний раз редактировалось Pavel74; 08.06.2020 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение |
09.06.2020, 22:22 (23:22) | #509 |
8476
Ну извините, не знал
Я всего лишь12 лет владею туарегом ...я - тож... Просто: зачем лишняя рабоа-затраты, если можно обйтись "малой кровью"... |
13.11.2020, 23:08 (00:08) | #510 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Кто может подсказать номера сайлентблоков на алюминиевый рычаг lemforder. Задняя опора увеличенная.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды Цитата:
егорш, у меня оригинальные сайленты, которые я поставил при покупке авто отходили 75 000 км, сейчас люфтят именно передние, задние (гидроопоры) в норме.
Кстати, передние сайленты начинают отслаиваться от внутренней втулки. По этому, что там на наружке - какая разница... Во, нашёл, это оно??? Лемфердер - 3072401 передний Лемфердер - 3503401 гидроопора задний. 72,5мм Добавлено через 8 минут 33 секунды Цитата:
На подъемнике при осмотре рычаг монтажкой отжимали и показывали как он легко ходит.
Один вроде даже выдавливать начало уже. |
Поблагодарили: | Dmitry42 (14.11.2020) |
14.11.2020, 05:55 (10:55) | #511 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Накатал вроде порядка 20 т км на Амароковских сайлентах - недавно делал осмотр подвески. Все хорошо. Следующий осмотр будет весной.
Поблагодарили: | alex1245 (16.11.2020) |
20.11.2020, 13:03 (14:03) | #512 |
29118
Купил сегодня сайлентблок Lemforder... Сделано в Китае. Откровенно.
Ценник около 460руб. Оригинал ВАГ тем временем - около 1000руб. Это как? Сайленты Амарок наверно делают в Гермашке пока или тоже Китай? |
20.11.2020, 13:30 (14:30) | #513 |
8574
Ценник около 460руб. Оригинал ВАГ тем временем - около 1000руб. Это как? Сайленты Амарок наверно делают в Гермашке пока или тоже Китай? Коль не целиком рычаг берёшь, так возьми нормальный оригинальный сайлентблок |
20.11.2020, 15:52 (16:52) | #514 |
29118
Так я и взял Lemforder. Говорю же, всё в коробочке, всё чики-пуки.
Смотрел фотки в инете тоже "мейд ин китай" но есть и Польша. Стал звонить по "серьёзным конторам" ну сказали, что заводов много и в Китае тоже. На подделке не пишут "Китай". Ну и типа один "номер сайлентблока" выпускают только на одном заводе с другого завода под этим номером не найти, вот я и в ступоре. Поставщик Emex.ru Вот задумался, а где гарантия, что в оригинале не китай упакован? Надо оригинал купить для визуализации? Кстати номер нанесён Ваговский. Только значков нет. В инете фотки есть. |
Последний раз редактировалось Леонид; 20.11.2020 в 15:55. |
21.11.2020, 11:21 (14:21) | #515 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Не нагнетайте. Лем сделанный в Китае, хорошее качество. Сейчас все переносят в Китай. Brembo, FAG и т.д. Китайцы молодцы, а у нас очередная "труба". Вот и все что может наше правительство...
Поблагодарили: | Леонид (21.11.2020) |
21.11.2020, 12:17 (13:17) | #516 |
29118
Так я не нагнетаю, а просто понимания хочу. Нормально, так нормально. Ну а потом, я тут как бы прикинул, перепрессовка совсем не сложная, головка на 32 в качестве отправки на 100%.
Основная проблема выемка переднего болта. А для того, что бы он не закисал его откручивать надо и мазать. А посему и сайлент перепрессовать попутно не беда. Тока пару болтов ещё открутить да шаровую выпрессовать. При наличии могучего съёмника не проблема. Так что поставлю китайский лемфёрдер. Тем более, что уже купил. |
Последний раз редактировалось Леонид; 21.11.2020 в 19:59. |
21.11.2020, 13:58 (14:58) | #517 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Чтобы болты развальные не закисали нужно их смазывать консистентной смазкой, тогда все будет хорошо, и крутиться они будут и через 5 лет. Проверено лично на своём авто и авто клиентов.
Да и не надо экономить, ставьте новые болты, так как если на старых болтах ржа уже есть, смазка ее на долго не остановит. |
21.11.2020, 17:49 (22:49) | #518 |
Благодарностей: 580
780
Так я не нагнетаю, а просто понимания хочу. Нормально, так нормально. Ну а потом, я тут как бы прикинул, перепрессовка совсем не сложная головка на 32 в качестве отправки на 100%.
21.11.2020, 18:28 (19:28) | #519 |
8574
А отдельно шаровая меняется?
Последний раз редактировалось Игоряныч; 21.11.2020 в 18:34. |
