16.11.2015, 08:30 (09:30) | #321 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
16.11.2015, 11:51 (12:51) | #323 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 447
597
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 16.11.2015 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение |
20.11.2015, 19:11 (19:11) | #325 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Ну не знаю как там с точкой опоры я брал х5 ресурс тоже полиуретан на 6 задних рычагов и мое мнение, что все это фуфло. Лучше купить не оригинал, я взял сидем и доволен как слон. На полиуретане машина становиться жесткой телегой. Откатал я на такой телеге тысяч 30000, а после выкинул. Полиуретан отслоился от внутренней и наружной гильзы. Да и если посчитать по стоимости неоригинальных запчастей и полиуретана с работой по запресовке то разницы не будет.
Проблема первая: адгезия (отслаиваются от втулок) и...рвутся. Фтопку |
20.11.2015, 19:43 (20:43) | #326 |
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Мск
Благодарностей: 115
-235
полиуретановый сб используеся в спорте )))
чего вы вообще на него ведетесь он же дубовый типы прослужит дольше? )) |
16.02.2016, 16:53 (17:53) | #328 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Интересно никтоне заморачивался ремонтом шаровой опоры нижнего рычага?
снимаешь рычаг, отдаешь токарю, он отрезает торец, делает крышку с тоотницей (потом шприцевать будешь), нарезает резьбу, точит полиуритановые втулки, собирает и катай на здоровье.... тока машин сутки стоит... |
26.02.2016, 07:09 (08:09) | #329 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
А есть такая тема, что наши сайлент блоки имеют привычку к закисанию? Чёт мне развал сделать не могут, говорят "крутится вместе со втулкой, надо менять". А менять там на 12 тр. на 4 колеса только стоимость тех сайлентов. Пытался определить какие мож не надо крутить, так отказываются.
Распространённая беда? |
16.08.2016, 12:01 (16:01) | #330 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
ну наверное правильнее будет
рычаги 2шт 7L0 505 323 A рычаги 2шт 7L0 505397 ( 7L0 505398) один слева второй справа Тяга 2 шт 7L8 501 529 A для тех кто меняет сайленты только на верхних рычах (как я) 3571001 2шт (лемфердер) 3571201 4шт (лемфердер) GM-6027 2шт (Zekkert) если где ошибочка.. поправьте. GM6027 - внешний а внутренний GM5201, правильно? |
16.08.2016, 12:50 (13:50) | #331 |
Только что была такая/похожая проблема.
Загнали на яму и монтажкой/ломиком прокачали шаровые. Оказалась одна правая не живой.. люфт был большой. Поменял один рычаг, взял ТРВ в Экзисте за 10 т.р. сейчас пока всё норм. Шаровые отдельно там не меняются. Добавлено через 47 секунд Причём в мокрую погоду по-началу звук/скрип пропадал. |
Последний раз редактировалось Tolan; 16.08.2016 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение |
16.08.2016, 15:25 (16:25) | #332 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
inisel, закисают сайленты с развальными болтами, так как отверстие в подрамнике овальное для регулировки, и через него внутрь втулки попадает вода и это приводит к ржавению болтов и втулок ну и приростают они друг к другу. Лечится заменой сайлентов и установкой новых болтов с набиванием смазки для предотвращения процесса ржавения.
16.08.2016, 15:27 (15:27) | #333 |
Благодарностей: 47
72
Не у кого в Москве нет ненужных , старых рычагов с убитой шаровой ?
Есть идея как заменить шаровую опору ... Знакомый в Белоруссии сказал чтоб привозил и он научит как восстановить . Если получится - с меня отчёт |
16.08.2016, 18:32 (19:32) | #334 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
...Есть идея как заменить шаровую опору ...
....: ...в лучшем случае волгу газ2410 изображают ....в худшем - просто опасны ... |
16.08.2016, 19:02 (19:02) | #335 |
Благодарностей: 47
72
...идея не нова ..более того их с пяток разных вариантов существует ..и все - отстойные ..
16.08.2016, 21:40 (22:40) | #336 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Еще несколько лет назад не было вариантов кроме оригинала.
А сейчас на рынке полно хороших заменителей оригинальных рычагов. Зачем перепрессовывать? |
17.08.2016, 00:25 (01:25) | #337 |
2211
А сейчас на рынке полно хороших заменителей оригинальных рычагов... ..хорошие заменители - есть ..это однозначно!! ..мнения только разнятся какие именно хорошие.. |
17.08.2016, 05:40 (05:40) | #338 |
Благодарностей: 485
585
хочется же сделать и забыть о проблеме надолго. а то по опыту японовладельцев - многие раз в год втулки стаба меняют по 500 рублей, потому что 5 тыр за оригинал типа жалко
17.08.2016, 11:02 (12:02) | #339 |
8574
..это какие именно по вашему??
..хорошие заменители - есть ..это однозначно!! ..мнения только разнятся какие именно хорошие.. Я себе поставил MOOG |
17.08.2016, 12:00 (13:00) | #340 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Ты сам ответил
