13.09.2020, 12:12 (12:12) | #1481 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,391
Благодарностей: 1,443
-5907
BKS 2007, настоящий пробег 410000 на приборке 200000 как выставить настоящий пробег не знаю!
Владею полтора года,наездил 45000,из глобального,заменил передний левый пневмобаллон,подвесной,перебрал тнвд,удалил егр! Для своих задач лучше машины представить не могу! |
13.09.2020, 21:57 (22:57) | #1482 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
430 000 км 2007 г.в.
Брал в 2012 г. с пробегом 80 000 км и понятной историей от выезда из салона. На 220 000 км заменил цепь и все ролики. Два года назад удалил катализатор. А так - все отлично! Я тут 115 тыс накатал и размышляю... А оно вона что... |
Поблагодарили: | jaguar (13.09.2020) |
14.09.2020, 15:11 (16:11) | #1483 |
15
305 тыс. CASA, брал в 2014 году с пробегом 180 тыс (реальный). Без пневмы. Бездорожье (поля и леса) пролазил достаточно много. Из работ за весь период:
была проблема с жгутом проводов на раздатке; был порван передний мост, рассыпался на бездорожье, поставил бу-шный с разборки, уже примерно 50 тыс. полет нормальный; сейчас течь с клапанных крышек масла появилась, надо менять прокладки; рычаги подвески по кругу менял пару раз за это время, но это логично, с учетом условий эксплуатации; пружина левая задняя лопнула, в итоге 2 поменял, при пробеге ~280 тыс.; подвесной менял, когда пробег был ~290 тыс. потеет между коробкой и двигателем с 2014 года, не парюсь, иногда доливаю, когда много по трассе езжу; вроде бы все, машина всем устраивает, взял бы такую новую, только на пневме, жалко, что уже не делают. |
Поблагодарили: | Basilik (14.09.2020), Renegade156 (14.09.2020) |
25.09.2020, 23:00 (22:00) | #1484 |
Всем привет! Взял машину с пробегом 383 000. Предыдущий владелец был первым хозяином и обслуживался у официалов. Надеюсь что всё будет хорошо )
26.09.2020, 21:29 (00:29) | #1485 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
продал сегодня свой туарег 2010 г.в. с пробегом 120 тыс. км, ну с учетом большего размера колес, пусть будет 130.
Спасибо данному форуму, не раз выручали советами а я на этом с туром вероятно закончил, следующая будет другая машина |
02.10.2020, 17:07 (20:07) | #1486 |
Всем привет покупал 2 года назад пробег был 220000 машина была в идиале(новая ходовая, новый карданный вал), за два года поменял ступичный подшипник, прокладку на турбине, прокладку на топливном насосе, втулки и стойки стабилизатора. предстоит поменять прокладку клапанной крышки, прокладки на заливной горловине, ремонт парктроников
05.10.2020, 14:29 (15:29) | #1487 |
Благодарностей: 63
63
Ну вот и мой BKSик первалил за 300 000 км. Пока бегает, курилка. Брал в 2012г. с пробегом 120 000. По движку было что?
1. Развалилась заслонка клапана ЕГР. Одна половина улетела в 6 цилиндр, вторая в турбину. Соответственно замена правой башки и ремонт турбины. Ну и экологию выкинул с прошивкой и повышением мощности. 2. Замена цепи, не уследил, перескочила. Замена вместе с цепью левой башки. заодно замена сальника хвостовика. 3. Редкий случай. Потекла прокладка под кронштейном кондея. По этому кронштейну проходит ОЖ в блок. Замена на кронштейн б/у с новой прокладкой. Вроде ерунда, но работы на весь день. 4. Замена клапана обратки с правой рампы с топливопроводом. Всё делал Гарик. Большое ему спасибо. Теперь АКПП. Пинки, удары. Ну Вы знаете. Была попытка ремонта гидроблока и замены масла. У непонятных мастеров. Не помогло. Затем замена АКПП у него же. Всё что делал у Гарика, больше не беспокоило. Остальное. Замена кондея-2 раза. Замена передних штуцеров пневмы, убрал зание совсем. Ну и расходники-торм. диски, ремонт супортов на нержавеющие поршня. и всякая мелочь. С машиной так свыкся-породнился, что уж не знаю как расстаться. |
Последний раз редактировалось Скит; 05.10.2020 в 14:38. |
Поблагодарили: | Basilik (05.10.2020) |
05.10.2020, 16:12 (17:12) | #1489 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Поблагодарили: | Жук.off (05.10.2020) |
05.10.2020, 16:40 (17:40) | #1490 |
Благодарностей: 63
63
Согласен. Отличный мастер, да и человек хороший!
Добавлено через 5 минут 40 секунд Ну и если еще кому интересно или надо, пишите в личку Скину контакт Игоря |
Последний раз редактировалось Скит; 05.10.2020 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение |
06.10.2020, 09:19 (10:19) | #1492 |
Благодарностей: 63
63
Ну видимо не было необходимости. Это хорошо. Конечно по каждому "чиху" к нему не обращаюсь. Только с серьёзными проблемами.
Я обращаюсь в разные сервисы, в зааисимости от небходимости. Если электрика, то сам или "Апекс AG"-они по электрике сильны, да и в пешей доступности. Если слесарка, то у армян, тоже рядом. Ну уж если с движком, к сожалению такое солучается, только к Игорю. Хоть и находится на друго конце Москвы. Да к нему люди и из Сочи привозят авто. |
Последний раз редактировалось Скит; 06.10.2020 в 12:32. |
Поблагодарили: | Жук.off (06.10.2020) |
06.10.2020, 16:43 (16:43) | #1494 |
Мужики подскажите пожалуйста , решил взять Турика 12 год дизель 245 CRCA обслуживался только у дилера в прошлом месяце замена 3х пневмобалонов и компрессора + задние рычаги и прочая мелочевка, комплектация очень хорошая включая камеру и вентиляцию сидений с памятью с комбинированной кожей все бы хорошо но смущает пробег почти 300.000 каталась машина 90% трасса 10% город на пробеге 180.000 дилер менял кольца и колпачки и что то еще . Подскажите стоит ли рассматривать просто цена привлекательная и 1 хозяин. Спасибо за ранее.
06.11.2020, 21:06 (22:06) | #1496 |
Поблагодарил(а): 767
Благодарностей: 182
232
Накатал 220000 км. Вопрос на что менять не стоит, практически любой одноклассник, главное подальше от немецкого автопрома.
