12.03.2019, 14:33 (15:33) | #1461 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
279 тыс. CASA 2008 год. Сажевый на месте
Без серьезных ремонтов. Детские болячки все вылечены. Надо бы на FL или CR поменять, но жаба продолжает душить... |
Поблагодарили: | Renegade156 (17.03.2019), Ден3,2silver (04.05.2019) |
16.03.2019, 23:21 (23:21) | #1462 |
33
Далеко за МКАД часто заправлялся? Или в основном мск
в Крым летом ездил, там посложнее было. А вообще флакон цетан-корректора от Лавра в бак! не рекламы ради, а совета для ))) и в путь! |
Поблагодарили: | Renegade156 (17.03.2019) |
17.03.2019, 00:57 (01:57) | #1463 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
17.04.2019, 21:29 (22:29) | #1464 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
3.2 AZZ, 2003 год AZZ. 385000. Пропущу плановые замены дисков, цепи, и прочую мелочёвку. Менян гидроблок, подвесной, моторчик печки, радиатор кондея, уже 2 аккума (1-ый ещё оригинальный был), передние фары (помутнели и посеклись), лобовое, корпус термостата ОЖ, термостат коробки. На подходе передний мост, рулевая рейка, двери (ржавеют по швам), стекло багажника (вспучилось местами по периметру)--это что из крупного... А так ничего, бегает ещё :)
Поблагодарили: |
17.04.2019, 22:42 (23:42) | #1465 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
325 каса 2008,ща долг отдадут-куплю 4,2 фл, полёт нормульный,пробил сука радиатор кондюка,надо менять скоро лето
03.05.2019, 11:19 (11:19) | #1466 |
3.0 CASA, пневма, 2009 год. МКПП. 251000. Прибыл с Германии на 245 тыс. Судя по сервисной книги год назад перед выездом с родины производился ремонт выхлопа ( чистка ЕГР, замена сажевого и т.д.), больше ничего серьезного не делалось. По месту перепаивались дорожки БУ парками (сгнили, не удачное расположение) и переставил блок выше. Проблема с фаркопом, работает, но БК не видит его положения из за чего вылазит ошибка, решил путем снятия предохранителей и выключил программно ( будет нужен вытащу его без проблем). Замена масел, фильтров, чистка радиатора печки, заправка кондера, в общем все планово. В последнее время при длительных поездках в трассе если долго не трогать сцепление, потом когда выжимаю оно проваливается, остается внизу ( но передачи выключаются- включаются) если ногой поддеть, вернуть на место то опять все нормально, в городе такого нет, если часто пользоваться сцеплением, думаю главный цилиндр перепускает. А так в целом машиной доволен!
До этого был шарановодом))) |
03.05.2019, 20:49 (21:49) | #1467 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
2008г бкс, пробег 400000км, только расходники, не считая гур от шнивы, и егр вырезал, таскаю лафет 3тн, - 90% всего времени. Если бы выпускали такие новые взял бы только его в максимальной комплектации, все что дальше стало выпускаться - дорого, и теперь они кроссоверы городские. По габаритным размерам вроде они растут, а с виду кажутся меньше. Деньги есть чтобы купить что то новее, но альтернативы для такой серьезной работы не вижу.
21.10.2019, 12:12 (13:12) | #1468 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 388
590
расстался с BPE 2009 на 230 с нуля.
за весь период из головняка только подвесной (пришлось установить оригинал у официалов) Ппц авто, до сих пор ностальгирую) |
Поблагодарили: | Ден3,2silver (22.10.2019) |
15.12.2019, 20:43 (21:43) | #1470 |
Поблагодарил(а): 19
8
R-Line
декабрь 2011г. 238.000 , чип с 50.000 расходники, тосол с развала, ошибка подушки пассажира бесит уже 80.000 км победить не могу, течь масла между коробасом и мотором тысяч с 60-70 доливаю на 10тыщ от 1 до 1,5л масла и не парюсь |
Последний раз редактировалось Влад073; 15.12.2019 в 20:47. |
19.04.2020, 20:25 (20:25) | #1471 |
Привет, 326154 км полет нормальный
11.05.2020, 20:43 (20:43) | #1473 |
250000 км. 2003 г. Поменял комплект цепи грм. Ходовку перебрал. Ну и еще там по мелочям.
14.05.2020, 15:49 (19:49) | #1474 |
Touareg 6.0 W12 Sport
130000 км.задрало цилиндры.Собираю на гильзовку.
16.05.2020, 23:56 (00:56) | #1475 |
204000 км. 2008. CASA. Пневма. Dinaudio. Электропривод багажа. Вся экология на месте. Соли не видал за все года. Поменян кардан, рейка, амортизатор, турбина-все оригинал. Течь сальника имеется. Все нравится, но хочется NF 4.2 TDI
29.06.2020, 12:56 (12:56) | #1476 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
4
430 000 км 2007 г.в.
Брал в 2012 г. с пробегом 80 000 км и понятной историей от выезда из салона. На 220 000 км заменил цепь и все ролики. Два года назад удалил катализатор. А так - все отлично! |
Поблагодарили: | HOLOD GKF (23.07.2020), Sedlex (13.09.2020), Son of the DemetrA (29.06.2020), Автовоз Прицепович (01.08.2020) |
10.07.2020, 00:19 (00:19) | #1477 |
Думаю будет интересно для статистики )
BPE 2007, 78500 км. в одних руках. 100 оригинальный Из серьезных поломок: замена дроссельной заслонки, замена кардана (развалился подвесной), замена вентилятора печки, замена трубок ОЖ у вебасты, ремонт мозгов вебасты, замена замка окна багажника |
31.07.2020, 06:15 (06:15) | #1479 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
BKS 2007, настоящий пробег 410000 на приборке 200000 как выставить настоящий пробег не знаю!
Владею полтора года,наездил 45000,из глобального,заменил передний левый пневмобаллон,подвесной,перебрал тнвд,удалил егр! Для своих задач лучше машины представить не могу! |
Поблагодарили: | Renegade156 (14.09.2020), Автовоз Прицепович (01.08.2020) |
13.09.2020, 02:09 (03:09) | #1480 |
8
2008 год, Casa, 392000км. Брал в салоне новым, владею по сегодняшний день.
Если бы не ржавел - цены бы ему не было. За 12 лет только один раз отказался ехать, и то после того когда я заезжал в озеро и в салон попало немного воды, под водительским ковриком намокла проводка и коробка не включала передачи... |
Поблагодарили: | Basilik (14.09.2020), HOLOD GKF (13.09.2020), Renegade156 (14.09.2020), Sedlex (13.09.2020), Эвриканец (13.09.2020) |
