02.10.2016, 13:19 (12:19) | #1304 |
70 прошел, тьфу, тьфу тьфу все по стандарту- ТО, масло, и ничего не беспокоит, ТЬфу, тьфу, тьфу. Хотя не , вру- дворники, маму их так((((
10.12.2016, 19:38 (19:38) | #1307 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
222222, BKS, 2008, пневма. No problems... Тьфу три раза.
Поблагодарили: |
29.12.2016, 20:01 (20:01) | #1309 |
2003 год до 185 000 не менял ни чего ....потом началось. сейчас 268 000 поменяно : рейка,тандем ,турбина,помпа,2 форсунки, 2 раза подшипники генератора ,сцепление ,маховик ...ну и много чего по мелочам( подвеску не считаем ) ...так что не нада трындеть что ни хрина не менялось при пробеге 300 000
Последний раз редактировалось weider1011; 29.12.2016 в 20:05. |
Поблагодарили: | ZE27 (09.01.2017) |
04.01.2017, 14:11 (13:11) | #1312 |
Поблагодарил(а): 560
Благодарностей: 96
96
weider1011, подвесной кардана не меняли при таком пробеге?
04.01.2017, 19:46 (18:46) | #1313 |
4
dell1, масло в акпп меняли??
Добавлено через 39 секунд dell1, какое масло льёте какой допуск... Добавлено через 1 минуту 30 секунд R5 - 122000 |
Последний раз редактировалось Ruslan Ufa; 04.01.2017 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение |
04.01.2017, 20:30 (20:30) | #1314 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
R5 рейстайл 150000. Муфты поменял , один верхний рычаг , чип Егр нах.тьфу тьфу три раза пневма родная проблем нет. До 100000 кастрол от диллера , дальше Ени 0w30 , в коробке редукторах всё заменено +раздатка. Помпа в норме но решил не ждать сюрприза , заказал буду менять.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 04.01.2017 в 20:46. |
05.01.2017, 08:17 (07:17) | #1315 |
Благодарностей: 96
96
Добавлено через 39 секунд dell1, какое масло льёте какой допуск... Добавлено через 1 минуту 30 секунд R5 - 122000 Добавлено через 2 минуты 39 секунд забыл еще менял лямбда зонд и на 170000км сдох мотор печки |
Последний раз редактировалось dell1; 05.01.2017 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2017, 16:31 (16:31) | #1316 |
4
360 000-реально, на приборке 216 000, 2008 3.0 Дизель, пневма.
ремонт кардана, подвеска вся по кругу, все поршня в суппортах по кругу, ремонт турбины, и по мелочи сейчас, трапеция с моторчиком дворников, блок управления пневмой, патеет от масла двигатель, течёт коробка немного. А так пуляет туарег как надо) |
11.01.2017, 15:05 (19:05) | #1317 |
Поблагодарил(а): 25
17.01.2017, 21:57 (23:57) | #1319 |
Ааа
2003 год,пробег128640
