14.04.2010, 18:59 (18:59) | #222 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
603
Почти 200000км Блок клапанов АКПП передний редуктор 2 передних стеклоподьемника 2 кнопки открывания стекла багажника! В остальном ТО
28.04.2010, 15:04 (16:04) | #223 |
95 тыс. Из них по России с конца 2008 - 14 тыс. км. На 90 тыс. делал очередное масляное ТО, и смена тормозной и антифриза. На 100 тыс. думаю ремень ГРМ, диски и колодки по кругу (пора приходит), свечи и возможно масло АКПП. Взбрыков нет. Работает идеально...
Да! Забыл!!! Лампочку в стопаре левом менял! (за 35 рублей...потратился...) |
28.04.2010, 15:23 (15:23) | #225 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
машине ровно три года, пробег 68,5 тыс км.
из серьезного пока тока тормозные суппорта по кругу плюс загубленные оригинальные колодки которые прошли всего 10 тыс км после замены-передние и 15 тыс-задние. две перегоревшие лампочки за деньги, по гарантии - задняя правая колонка в салоне, гудок сигнала и адаптивный свет. ну и развал-схождение каждую весну само собой. еще-прогрызенная крысами в первую зиму шумоизоляция капота и непонятно каким макаром пробитый задний левый пластиковый подкрылок-по КАСКО. на подходе вопрос с коллекторами |
28.04.2010, 15:37 (16:37) | #226 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
еще-прогрызенная крысами в первую зиму шумоизоляция капота |
28.04.2010, 15:41 (15:41) | #227 |
Дважды серебрянный
6461
Миша, любят ети сцуки видать серебристый цвет
У меня муравьев тьфу-тьфу не было. И прогрызли там не до железа и кружок по центру диаметром гдето см 20 примерно. Просто машина стояла пару недель зимой у мусорки во дворе когда учились с моей Татьяной ездить на ее машине. Мастера на СТО когда увидели-сказали что мне жутко повезло что не провода. |
28.04.2010, 15:43 (15:43) | #228 |
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
7469
Сейчас 80000 км,вопросы были и частично остались по кузову.Заказан насос ГУРА,все буду решать после Киева. В августе заканчивается гарантия
28.04.2010, 15:45 (16:45) | #229 |
Благодарностей: 793
1751
У меня муравьев тьфу-тьфу не было. И прогрызли там не до железа и кружок по центру диаметром гдето см 20 примерно. Просто машина стояла пару недель зимой у мусорки во дворе когда учились с моей Татьяной ездить на ее машине. Мастера на СТО когда увидели-сказали что мне жутко повезло что не провода. Что бы тему не засорять, пробег 113000км. |
29.04.2010, 15:06 (16:06) | #230 |
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
4761
Один - 2007 год 75000 тыс км: замена тормозных дисков передних и суппортов передних. Замена правого переднего ступичного подшипника, сейчас предстоит замена коллекторов, замена по гарантии блока клапанов и кардана.
Второй - 2008 г.в. - эксплуатация с 2009 - 30 тыс км. - пока ничего, но подозреваю что с блоком клапанов - туда-же. Хотя когда прогреется машина - все нормально - нет рывков. |
30.04.2010, 10:13 (13:13) | #235 |
Пробег 86500 , куплен 10/10/08 На 60 тыс.поменял колодки по кругу ,80 тыс. втулки переднего стабилизатора и все!
07.05.2010, 17:30 (22:30) | #237 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
129
2008, 3.6, пневма. Пробег 80000, по гаратньтии тока датчики дитанации. Всё остальное ок( плановое ТО, внимание -то что необходимо( требует производитель), а не то что -желательно( навязывает дилл). Хотя надо думать по воздушным фмльтрам салона и двигла( менял чаще чем нужно, но решал сам). Первый ремонт подвески, 82000-втулки переднего стабилизатора и подшипник передней правой ступицы. Пока ,думаю,это мелочи и для такого пробега это супер( езжу не тока по асф)
07.05.2010, 18:16 (18:16) | #238 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 104
129
С февраля 2009г. 18300 Устранение пробивки масла из под узла дроссельной заслонки, протяжка подрамника (был стук), 2 раза меняли звуковой сигнал высокой тональности, замена нижних хромированных накладок по гарантии, задняя щетка с самого начала работала рывками - замена,
колодки, масло. Но от машины все равно балдею, особенно когда вспоминаю Outlander XL. |
07.05.2010, 19:11 (22:11) | #239 |
32000 вроде всё нормально. на следующем Т.О буду менять торм.колодки и наверно прийдётся поменять резину --- уж очень быстро она изнашивается
07.05.2010, 20:11 (21:11) | #240 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 313
Изображений в галерее: 17
491
1 июля 2008 пробег 72000 плановые ТО и колодки, по гарантии впускной коллектор пока все, планирую эксплуатироваить дальше. Вот только заменять оригинальные диски и колодки на неоригинал - стоит?
