26.06.2020, 00:23 (00:23) | #121 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
У меня временами выскакивает ошибка в виде красной масленки!
С чем это связано кто знает? Уровень масла в норме и температура в пределах. Это как -то может быть связано с неисправностью ДМРВ? По диагностике ОДИС-ом ничего не показывает. |
26.06.2020, 01:45 (02:45) | #122 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Слева No 40
https://documentcloud.adobe.com/link...a-29a4f345746b Добавлено через 5 минут 44 секунды Цитата:
С чем это связано кто знает? Уровень масла в норме и температура в пределах. Это как -то может быть связано с неисправностью ДМРВ? По диагностике ОДИС-ом ничего не показывает. Добавлено через 52 минуты 23 секунды Если датчик давления в масле то проблема красной масленки связана датчиком. Было такое у меня, видимо порвалась мембрана датчика. Некоторые меняют по несколько датчиков подбирая датчик с высоким низким порогом срабатывания. Масленка гаснет но давление масла остается прежним. |
Последний раз редактировалось keyptown; 26.06.2020 в 03:08. Причина: Добавлено сообщение |
26.06.2020, 21:17 (21:17) | #123 |
-5911
Слева No 40
https://documentcloud.adobe.com/link...a-29a4f345746b Добавлено через 5 минут 44 секунды Это не ошибка а предупреждение о низком давлении масла. Лечится заменой масляного насоса. Добавлено через 52 минуты 23 секунды Если датчик давления в масле то проблема красной масленки связана датчиком. Было такое у меня, видимо порвалась мембрана датчика. Некоторые меняют по несколько датчиков подбирая датчик с высоким низким порогом срабатывания. Масленка гаснет но давление масла остается прежним. Датчик давления стоит в развале? |
27.06.2020, 00:03 (01:03) | #124 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Как определили что в норме? Вместо датчика подключается манометр и на разных оборотах фиксируется давление масла. В эльзе описана процедура проверки давления масла для Вашего двигателя. Но на машине ЭБУ двигателя (возможно этим занимается сама приборка) фиксирует срабатывание датчика только на оборотах хх (на бензе не так). Если датчик на хх не сработал загарается красная масленка.
02.07.2020, 16:34 (17:34) | #125 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
37
04.07.2020, 15:38 (16:38) | #126 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
37
Слева No 40
https://documentcloud.adobe.com/link...a-29a4f345746b |
13.07.2020, 15:22 (16:22) | #127 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Было на 3.2 такое. Менял клапан который вверху на крышке. Распространенная болезнь. Не знаю есть-ли такой на 3.0
Последний раз редактировалось keyptown; 13.07.2020 в 15:26. |
17.08.2020, 20:09 (21:09) | #128 |
4
С чем это связано кто знает? Уровень масла в норме и температура в пределах. Это как -то может быть связано с неисправностью ДМРВ? По диагностике ОДИС-ом ничего не показывает. 022103765A. Всем удачи |
Поблагодарили: |
