17.07.2022, 17:14 (16:14) | #21 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,377
Благодарностей: 1,424
-5826
Гошан, Мне кажеться проблему надо решать именно начав с двигателя, его работа и на работу АКПП влияет, ну и далее смотреть по подвески и трансмиссии.
Даже не ровная работа мотора может вызывать толчки в коробке. |
17.07.2022, 17:39 (17:39) | #22 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Цепь? Растянута? В самоблоке торсен?
Цепь там стоит, она же является своеобразным "масляным насосом" - подхватывает масло и поднимает вверх, разливая его на все детали раздатки. Производитель BORGWARNER Артикул HV082 Название Цепь раздаточной коробки. |
17.07.2022, 17:43 (17:43) | #23 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
По abs показало, что правый передний датчик шалит.
Толчки твои - это работа системы ESP, она не видит вращение одного колеса и пытается блокировать колеса, которые по ее мнению "прокручиваются" вхолостую... Добавлено через 1 минуту 14 секунд В качестве теста - отключи ESP и прокатись. Хотя говорят, что полностью ESP выключить нельзя, я точно не знаю, не пробовал |
Последний раз редактировалось noxeone; 17.07.2022 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение |
17.07.2022, 19:25 (19:25) | #24 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 171
221
Ну как бы для начала хорошо было бы ознакомиться с конструкцией раздатки туарега.
Цепь там стоит, она же является своеобразным "масляным насосом" - подхватывает масло и поднимает вверх, разливая его на все детали раздатки. Производитель BORGWARNER Артикул HV082 Название Цепь раздаточной коробки. Ну как бы для начала хорошо бы читать написанное. Речь шла про цепь в торсене, а не в раздатке. Как написали так я и прочитал. |
17.07.2022, 22:12 (22:12) | #25 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
датчик абс или проводка к нему,проверяй с пристрастием,подключи комп на ходу и смотри показания датчиков абс,есп загорается из за этого(они парой выскакивают) поэтому и толкается коробка,ещё как вариант может быть магнитное кольцо в ступичном подшипнике,ошибка по датчику абс какая была?
18.07.2022, 14:59 (14:59) | #26 |
Последний раз редактировалось Гошан; 18.07.2022 в 15:04. |
18.07.2022, 18:20 (22:20) | #28 |
Поблагодарил(а): 1,559
Благодарностей: 992
1342
MVF прав, с чего вдруг такой упор на трансмиссию? Катушки, свечи, ДМРВ... всё это может дёрганья давать. У мну тоже чууууть-чуть дёргается этот год.
Ставишь к примеру 90 и идешь ровно, и чувствуются лёгкие дёргания. Лень копаться, отвалится что-нить - буду делать. |
18.07.2022, 19:57 (19:57) | #31 |
18.07.2022, 20:03 (20:03) | #32 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Гошан, что ты тут сидишь? ты должен датчиком АБС заниматься. Я тебе уже вынес вердикт - проблема в нем с вероятностью 99,9%
18.07.2022, 20:24 (20:24) | #33 |
18.07.2022, 23:38 (23:38) | #34 |
Благодарностей: 195
220
"упор на трансмиссию"-коробка встаёт в аварийный режим из за неисправности абс ,есп -НО у него это ещё не жёстко проявляется-те проблема "плавающая" -исчезает и появляется на ходу ,ошибки по абс хранятся в блоке акпп MVF это так же коснулось вот здесь: https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=25702 да и не только его, самое херовое это проводка у блока абс и ступица,остальное фигня, может банально разъём отходит |
Последний раз редактировалось влад374; 18.07.2022 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2022, 07:04 (11:04) | #35 |
Благодарностей: 992
1342
влад374, вот чего докапываетесь?)) Я привел для примера, что не обязательно ходовая/трансмиссия дают толчки. А коробку в аварию может и датчик давления хладагента G65 поставить. Лично убедился, ч-з несколько часов после покупки Тура. ))
23.07.2022, 10:25 (10:25) | #37 |
Ну, а тему дополню немного, тем, что в прошлый раз счёл не имеющим к этой теме значения Буду по порядку. Датчик ABS поменяли, ошибка пропала, толчки - нет. Появилась ошибка по датчику коленвала (фото прилагаю) Попробовали на ходу подключить ноут, та же ошибка по датчику коленвала и ничего более. При толчках обороты, вроде как не падают. Так вот, если сначала машина ехала хоть на малых оборотах, примерно до 1000 - 1500, без толчков, то до дома еле доехал, практически, не давая газа. Толчки, дёрганья, постоянно загорающаяся ESP и на экранчике периодически загоралась надпись (фото прилагаю) А теперь то, что посчитал не имеющим значения для этой темы. За неделю до появления этих толчков, у меня было это https://www.touareg-club.net/forum/s...60#post3358160 и решилось оно небольшим ремонтом стартера, но сейчас снова вылезла ошибка по датчику коленвала и да, прога какая-то странная, номера ошибок не выдаёт. Ну и в догоночку всего этого. Приятель напомнил, что перед эпопеей с датчиками коленвала, выскакивала ошибка по клапану форсунки второго цилиндра, но сейчас её нет Есть ли связь между нашей вознёй с этими датчиками коленвала и толчками ? Первый и одиночный толчёк был через четыре дня после этой возни, а постоянные появились через пять дней после первого. Накатал за эти девять дней, до постоянного появления толчков, не много, километров сто. Ребят, подсказывайте пожалуйста, куда лезть теперь ? |
Последний раз редактировалось Гошан; 23.07.2022 в 10:44. |
23.07.2022, 20:58 (00:58) | #39 |
Благодарностей: 992
1342
Нормальная прога. )) Это VCP (Vag Can Pro). Может поболее Васи (даже китайская). Ошибка по датчику коленвала, 16705, спорадическая. Недостоверный сигнал: похоже датчик просится под замену. Проводка, думаю, в норме. Иначе бы была просто потеря связи/сигнала.
23.07.2022, 21:47 (21:47) | #40 |
Благодарностей: 195
220
Prospere, он его поменял(датчик кв) и машина перестала заводится,думаю дело как раз в проводке
о чем косвенно говорит и появляющаяся ошибка по форсунке 2 цилиндра,странно почему прога эта ,не показала проблему по клемме 30,ведь у него машина заводилась через раз? Добавлено через 6 минут 57 секунд Гошан, проводку лучше смотреть пристально и всю (от выхода в моторный отсек до последнего разъёма)больное место https://www.drive2.ru/l/579233721702416688/ а вот так подыхает датчик КВ https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=84076 |
Последний раз редактировалось влад374; 23.07.2022 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение |
