15.07.2022, 16:32 (17:32) | #1 |
толчки при движении
Всем доброго здравия Появились толчки при движении, не при переключении передач, а просто во время движения. То есть, можно ехать, например, на 6 или 5 передаче и начинает дёргать машину. Если ехать очень спокойно и не набирать большую скорость, то может их и не быть, но бывают и в спокойном режиме. Подскажите пожалуйста, что может быть. Всем добра
15.07.2022, 17:58 (18:58) | #2 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Гошан, могу предположить, что проблема в раздатке, особенно слабое место в крышках дифференциала
Какое масло там залито, когда в последний раз менялось? |
15.07.2022, 18:25 (19:25) | #3 |
Последний раз редактировалось Гошан; 15.07.2022 в 18:49. |
15.07.2022, 19:07 (20:07) | #4 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
заливал оригинал
А может вообще не раздатка, а один из дифференциалов, либо даже ШРУС. Вообще тут по интернетам такие проблемы тяжело диагностировать |
15.07.2022, 19:31 (19:31) | #5 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
проблема может быть, если вдруг попал на подделку.
16.07.2022, 12:30 (13:30) | #6 |
16.07.2022, 12:40 (13:40) | #7 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Попробуй если толчки на небольшой скорости появятся, перевести в нейтраль, и катись до полной остановки. Что нибудь изменится?
16.07.2022, 14:55 (14:55) | #8 |
12
На что оно похоже это - "чудо-масло" для раздатки???? Какого цвета, запаха???
16.07.2022, 21:24 (21:24) | #12 |
-5907
может и в коробке быть причина толчков.
На малых оборотах мотора может не хватать давления в насосе коробки, в результате чего фрикционные пакеты могут временами размыкаться, потом смыкаться, тем самым создавая толчки в движении. |
16.07.2022, 22:21 (23:21) | #14 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Я заливал Mobil LT7111,без цвета и прекрасно работает
Добавлено через 51 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось noxeone; 16.07.2022 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение |
16.07.2022, 22:53 (22:53) | #15 |
-5907
noxeone, У меня подобные толчки ощущались на тракторе в движении, коробка гидромеханика, но принцип практически тот же. Заменил уплотнения тарелок поршней фрикционных пакетов, диски и все пропало. А так на ходу прямо рывки ощущались очень даже сильно.
Раздатки на тракторе нет, а есть в коробке замкнутый вал раздающий момент на оба моста. Хотя соглашусь, что может и раздатка в туареге закусывать, та же муфта торсен если изношена или цепь растянута..... |
16.07.2022, 22:58 (22:58) | #17 |
-5907
mvf, мы же не о тракторе сейчас
У меня были проблемы с давлением в коробке 09D, только при переключении были толчки Я обычно делаю какие-то выводы в подобных ситуациях как у автора топика. Если что-то проявилось, обычно делаю анализ того, что предшествовало проблеме.....а там может быть автор где-то по оффроуду по самые уши в грязи буксовал, кто знает???? ))))) Может не все подсказки рассказал нам???? |
Последний раз редактировалось mvf; 16.07.2022 в 23:02. |
16.07.2022, 23:03 (00:03) | #18 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Раздатки на тракторе нет, а есть в коробке замкнутый вал раздающий момент на оба моста. Хотя соглашусь, что может и раздатка в туареге закусывать, та же муфта торсен если изношена или цепь растянута..... Убил, ты меня, механик |
17.07.2022, 15:41 (16:41) | #20 |
Да понятно что не о тракторе, но принципы работы техники схожи, да конструктивно те же фрикционные пакеты. Я сделал предположение не более....
Последний раз редактировалось Гошан; 17.07.2022 в 15:51. |
