19.06.2022, 13:17 (14:17) | #1 |
датчик коленвала 2,5 дизель
Всем доброго здравия ! Проблемка следующая. Стал Турик заводиться плохо. Или крутит, но не заводится или ваще молчит. Но вдруг может и завестись. И заводится то сразу, то покрутит и заведётся раза с третьего - пятого. На панели чека нет, всё чисто. Сделали диагностику, показало "датчик числа оборотов двигателя недостоверный сигнал" И вот тут стало интересно при заказе. Говорят, что именно на ВАС нет аналогов, только оригинал, в трёх местах так сказали. Ценники и конские есть, а есть и по божески. На авито нашёл по очень хорошей цене и продавец говорит, что у него он стоял недолгое время и он универсальный и стоял на таком же ВАС, как и у меня, да и на сайтах посмотрел, там тоже пишут, что подходит с моим номером и на другие модификации двигателей. Подскажите пожалуйста, люди добрые, кому верить и как на самом деле обстоят дела с этими датчиками. Оригиналы - не оригиналы и прочее. Номер, если что - 070957147. Всем добра
06.07.2022, 09:11 (10:11) | #3 |
Небольшое продолжение эпопеи ) Поставили новый датчик - заводиться перестала совсем. На панели ошибок нет. В проге на ноуте тоже. Со старым датчиком Турик заводился, хоть и через раз - два. Поставили обратно старый - не заводится теперь и с ним, как и с новым. Прога показывает обороты, оба датчика их считывают и новый и старый, стартер крутит, но результата нет. Ребята, подскажите пожалуйста, что за хрень, куда смотреть?!
06.07.2022, 12:52 (13:52) | #6 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Датчик колена подсоединяете, я датчик распредвала отсоединяете и пытаетесь завести.
Ну и проверить есть ли подача топлива. |
