20.01.2022, 16:44 (16:44) | #1 |
Масло в развале
В развал 3 литров ого GP масло, откуда?
20.01.2022, 17:47 (17:47) | #2 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Topordenis, из под прокладки маслоохладителя.
Нужно всё разобрать в развале (снять впускные коллектора, охладитель ЕГР, клапан ЕГР, корпус маслофильтра, маслоохладитель, предварительно скинуть ремень и откинуть ТНВД в сторону...), почистить и поменять все прокладки... |
Поблагодарили: | Гуд (20.01.2022) |
20.01.2022, 23:26 (00:26) | #4 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
..больше или меньше сопливит у всех кто на старые прокладки сборку на "зрелых машинах" ввдёт ...и крепёж тянет "от души" ..
Последний раз редактировалось Timm; 20.01.2022 в 23:31. |
21.01.2022, 22:05 (22:05) | #5 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
Несколько раз пытался устранить проблему, и прокладки новые и резинки новые, и даже плоскость охладителя подгонял идельно, пока не обнаружил что датчик маслянного давления пропускает масло.
После замены все стало сухо. |
22.01.2022, 13:19 (14:19) | #6 |
2211
Несколько раз пытался устранить проблему, и прокладки новые и резинки новые, и даже плоскость охладителя подгонял идельно, ....
Половина "мастеров" ..не говоря уже о любителях ..ни на плоскость ни на качество прокладок и не смотрят .. :( Прокладки все кому ни лень делают а действительно надёжных поизводителей, для мест где температура, и давление наверное только 3 - 4 на память приходит . |
Последний раз редактировалось Timm; 22.01.2022 в 13:51. |
24.01.2022, 09:02 (10:02) | #7 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
А то что датчики давления масло через себя масло пропускают - это распространенная неисправность датчиков давления масла. Поэтому всегда обращайте внимание на то, есть ли масло внутри датчика, после снятия с него разъема. Разъемы относительно герметичны и внешнее масло внутрь датчика попасть не может. |
24.01.2022, 09:47 (13:47) | #8 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
297
Сразу извиняюсь заранее за оффтоп.
ROTEX, оригинал это явно гарантия качества. Другое дело, оригинал то что продают агрегаторы или другие розничные продавцы является "оригиналом". Где брать оригинал то? Я знаю что офф-дилер все же продают оригинал но порой думаю они же тоже у кого-то закупют - вот бы купить у них, даже несмотря на то что дилер мне дает скидку неплохую на запчасти. Ну, мысль такая - как убрать больше посредников в цепи изготовитель изделия -> покупатель. Если вы вкурсе - поделитесь |
24.01.2022, 10:49 (11:49) | #9 |
5546
ОД имеет право покупать оригинальные запчасти только у Фольксваген Групп. В России это Фольксваген Групп Рус, в других странах другие представители Фольксваген Групп.
Я если хочу купить именно оригинал, то беру у ОД. |
24.01.2022, 22:34 (22:34) | #11 |
1290
Каждый выбирает по своей религии...
С дилерами не связываюсь, при замене прокладок, как правило, ищу альтернативу, так например: 059115441K VAG 10.23€ ELRING 148.351 5.48€ 057115446A VAG 15.02€ AJUSA 01114600 2.00€ 059103483M VAG 41.00€ TOPRAN 112 911 4.94€ AJUSA 11105800 10.07€ ELRING 554.970 13.25€ VICTOR REINZ 14.30€ PAYEN JM7047 14.40€ 06A919081J VAG 14.64€ HELLA 6ZL 008 280-051 4.00€ |
