22.01.2022, 19:19 (20:19) | #42 |
-15
Напомню какие были вопросы:
- нет ли в Т3 замочка(как на Ренжах) для фиксации положения кузова? - можно ли программно выставить другой предел скорости, при котором подвеска будет опускаться? На первый вопрос ответ получен - нет. Осталось обмусолить второй. |
22.01.2022, 22:31 (23:31) | #43 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
Упал сегодня Бочиной в кювет, не специально, хотя в этой ветке с самого начала давал какие то Советы, оказалось впустую,
С 2 положения при пробуксовке однозначно в 1 падает. Никакие переключения режимов от этого не спасает…в общем я немного расстроен. И у меня появились 2 больших вопроса!!! На Кой вообще нужно 2 положение подвески и где это положение можно применить ? |
23.01.2022, 12:33 (13:33) | #44 |
-15
Или для акций типа Touareg Expierence, что бы журналистам показать как высоко может задираться кузов. |
23.01.2022, 13:10 (13:10) | #45 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
Не было её там никогда...
Галочка? Весело то как. |
Последний раз редактировалось jon656; 23.01.2022 в 13:16. |
23.01.2022, 14:38 (14:38) | #47 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 207
207
Был неправ. Сегодня так хорошо сел на брюхо в снеге, пневма опускается и авто становится беспомощным.
Не думал, что туарег придется выталкивать) переоценка внедорожных свойств туарега произошла) Добавлено через 1 минуту 20 секунд Цитата:
Сказали в меню есть блокировка пневмы на подъемник.
Последний раз редактировалось Tooreg; 23.01.2022 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2022, 14:58 (14:58) | #49 |
Благодарностей: 442
592
Не думал, что туарег придется выталкивать) переоценка внедорожных свойств туарега произошла) Добавлено через 1 минуту 20 секунд И что она дает? Написал, а потом прочитал что тема про Т3. Терпите |
23.01.2022, 15:00 (20:00) | #50 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
Режим установки на подъемник мгновенно отключается при начале движения.
Проверено при переобувке своего T3. |
23.01.2022, 15:05 (15:05) | #51 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,920
4495
23.01.2022, 15:18 (15:18) | #52 |
Благодарностей: 442
592
Попробуй больше не писать в этой теме, если ничего путного про Т3 сказать не можешь, а?
Он у Вас падает из режима Бездорожье + в режим Бездорожье? Так и должен. Алгоритм пользования такой: едешь на уровне бездорожье и сел на брюхо, включаешь бездорожье + и выезжаешь назад. На NF Бездорожье + тоже не блокируется если чего. Если сильно хочется кодирование алгоритма пневмы надо смотреть. |
Последний раз редактировалось jon656; 24.01.2022 в 11:52. |
24.01.2022, 09:50 (10:50) | #53 |
Благодарностей: 117
117
Больше не буду.
https://yadi.sk/i/9h32hYWdBpeM0g 16 стр. Он у Вас падает из режима Бездорожье + в режим Бездорожье? Так и должен. Алгоритм пользования такой: едешь на уровне бездорожье и сел на брюхо, включаешь бездорожье + и выезжаешь назад. На NF Бездорожье + тоже не блокируется если чего. Если сильно хочется кодирование алгоритма пневмы надо смотреть. |
24.01.2022, 10:25 (10:25) | #54 |
Благодарностей: 442
592
Так, то есть 2 положение подвески, что бы не падало в 1 положение работает только при езде задом? Я все больше разочаровываюсь тогда в инженерных способностях и знаниях немцев о передвижении по бездорожью
Вот здесь как есть из программы самообучения Т3 до скорости 25 ки /ч: |
Последний раз редактировалось jon656; 24.01.2022 в 10:29. |
24.01.2022, 16:08 (17:08) | #55 |
Благодарностей: 117
117
Я тоже раньше включал Бездорожье + и он становился очень жестким пока не прочитал в инструкции.
Вот здесь как есть из программы самообучения Т3 до скорости 25 ки /ч: Если ЕSP не выключить то хрен выберешься из положения как у меня (одна Бочина в кювете) выключение ESP позволяет буксовать, раскачиваться, раскатывать, расталкивать себе отрезок для попытки выбраться. Но при этом получается что с пробуксованных колёс снимается скорость выше 25 км/ч и машина зараза падает в 1 положение подвески… |
24.01.2022, 17:03 (17:03) | #56 |
Благодарностей: 442
592
Проблемы две.
Если ЕSP не выключить то хрен выберешься из положения как у меня (одна Бочина в кювете) выключение ESP позволяет буксовать, раскачиваться, раскатывать, расталкивать себе отрезок для попытки выбраться. Но при этом получается что с пробуксованных колёс снимается скорость выше 25 км/ч и машина зараза падает в 1 положение подвески… Предохранитель с пневмы снимать в экстренных случаях. А так за трактором идти. |
Последний раз редактировалось jon656; 24.01.2022 в 17:08. |
24.01.2022, 19:04 (20:04) | #57 |
-15
Задирать пневму.
24.01.2022, 19:40 (19:40) | #58 |
Благодарностей: 442
592
Ты так делал?
Еще на брюхе не сидел на нем. |
Последний раз редактировалось jon656; 24.01.2022 в 20:02. |
24.01.2022, 19:44 (20:44) | #59 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
P.s. Но то что она в нем не держится при таких пробуксовках - это плохо. Правда я пару раз только за 2 года это опускание замечал, не было смысла так буксовать, хоть тоже не всегда по асфальту езжу. |
25.01.2022, 07:27 (08:27) | #60 |
-15
Я то же могу Пневма с открытой дверью не будет опускаться и подниматься. Сам не проверял, желающие могут проверить. Задираем, приоткрываем дверь и херачим по бездорожью! |
