17.01.2022, 14:22 (15:22) | #1 |
-15
Падает кузов со второго положения в первое при буксовании
Поехал в выходные кататься на лыжах и пришлось парковаться в сугроб.
Сугроб достаточно глубокий, поэтому сначала раскатывал и приминал снежок, что бы подальше заехать. Так вот, когда буксанешь посильней, подвеска из положение "2" самостоятельно переходит в положение "1". Ну не сволочь ли! Я так понимаю, датчик скорости фиксирует 25км/ч на колесе и сразу опускает кузов. Вопросы: - нет ли в Т3 замочка(как на Ренжах) для фиксации положения кузова? - можно ли программно выставить другой предел скорости, при котором подвеска будет опускаться? |
17.01.2022, 16:41 (17:41) | #2 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
17.01.2022, 18:26 (19:26) | #6 |
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 533
633
Да, вроде, нет такой кнопки на Т3.
17.01.2022, 19:40 (20:40) | #8 |
-15
А режим бездорожье включали? У меня к примеру была поднята до 2 уровня подвеска и я прилично ехал, единственное пробои ощутил, но у меня был и простой режим и скорость явно за 40…
17.01.2022, 20:13 (21:13) | #9 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Интересный вопрос, так как тоже с этим сталкивался.. Иногда люблю залезть на нем..
В режиме бездорожья «авто» тоже опускает с 2го положения в 1е, если чуток сильнее газанёшь. |
17.01.2022, 20:17 (20:17) | #10 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
Наверное имеют ввиду «режим установки на подъемник»
17.01.2022, 20:34 (21:34) | #11 |
-15
Про нее и говорю. Машину делал и обнаружил что пневма блокируется в режиме бездорожье тоже.
Проверено при переобувке своего T3. |
17.01.2022, 21:09 (21:09) | #12 |
Благодарностей: 442
592
Режим установки на подъемник мгновенно отключается при начале движения.
Проверено при переобувке своего T3. https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=44466 Или я чего то торможу, как то это у меня получилось. Попробую вспомнить я как то случайно обнаружил. Он перестает приседать сам. |
Последний раз редактировалось jon656; 17.01.2022 в 21:13. |
18.01.2022, 00:21 (00:21) | #13 |
Благодарностей: 442
592
Отдельно отметим клавишу Lock на приборной консоли. Она многофункциональна, при нажатии можно ограничить скорость до 70 километров в час. Также эта кнопка используется при активации режима подъема автомобиля, когда потребуется замена колеса. Для включения функции понадобится нажать на Lock и удерживать порядка пяти секунд. Лишь теперь можно выключить зажигание, так как режим подъема будет активирован. В этот момент сразу вспоминаем про стояночный тормоз, так как он должен быть полностью затянут.
Блок управления, который имеет пневмоподвеска, помогает ограничить скорость, когда установлен уровень Offroad. Но при этом автомобиль не должен ехать со скоростью свыше 70 км/ч., поскольку кнопка Lock в этом случае не сработает. Чаще всего эту функцию применяют, когда предстоит проехать по плохой и разбитой дороге, а значит, возможен серьезный ремонт. Для нормальной трассы такой способ ограничения скорости необязателен. Во как. |
Последний раз редактировалось jon656; 18.01.2022 в 00:31. |
18.01.2022, 04:15 (09:15) | #14 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
Это ветка про CR, у него нет клавиши Lock и помнить про электромеханический стояночный тормоз не нужно, он сам всегда включается при остановке.
18.01.2022, 05:39 (05:39) | #15 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,920
4495
18.01.2022, 08:51 (09:51) | #16 |
Поблагодарил(а): 5,999
Благодарностей: 2,632
3257
18.01.2022, 12:21 (12:21) | #17 |
Благодарностей: 442
592
Последний раз редактировалось jon656; 18.01.2022 в 12:26. |
18.01.2022, 17:00 (22:00) | #18 |
Благодарностей: 841
891
А как пневма для подьемника блокируется?
На CR нет физической клавиши Lock. |
18.01.2022, 17:57 (17:57) | #19 |
Благодарностей: 442
592
Через меню системы Infotainment.
На CR нет физической клавиши Lock. Добавлено через 7 минут 37 секунд Цитата:
А режим бездорожья как включается?
Последний раз редактировалось jon656; 18.01.2022 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение |
18.01.2022, 19:08 (00:08) | #20 |
Благодарностей: 841
891
У вас какой Туарег, CR или NF?
Что хотите доказать? |
