03.01.2022, 23:37 (00:37) | #1 |
Последняя попытка решить проблему вибрации на руле. Нужна помощь
Приветствую одноклубников! Совсем коротко - Тур НФ 2012 год, бензин. Пробег небольшой - 90 тыс с хвостиком. Где-то после 50 тыс. пробега при скоростях 120 км/ч и выше появилась вибрация на руле. Если коротко - неустраняемая… За эти годы были поменяны оба кардана (потеря грузиков). Ноль эффекта. Диагностики ходовой - раз десять. Ноль эффекта. Замена тормозных дисков. Ноль. Балансировки - десятки раз. Ноль эффекта. Замена резины раза три…. И так далее…
Бьет до сих пор. И на зимней и на летней резине. Вибрация не постоянная. То появляется, то исчезает. С дорожным покрытием это никак не связано. В сервис центре Агранд мастера сказали - есть такой дефект у некоторых Туров. Никто не знает причину. То ли в раздатке вибрации, то ли в коробке. Сделать ничего нельзя. Хочу спросить совета у вас. Часто выручали… Планирую продавать машину, хотя очень жалко. Но ездить так больше не могу - действует на нервы… |
04.01.2022, 07:53 (08:53) | #3 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Бывало не раз. Помогает:
- смена резины , причем балансируется при этом хорошо - салентблок. сход развал - чистка литых дисков от грязи/льда - правка литья |
Поблагодарили: | ЕвгенийН (11.03.2023) |
04.01.2022, 09:01 (12:01) | #4 |
Благодарностей: 101
51
Наверно к этому ещё можно добавить балансировку кардана.
Поблагодарили: | александр19891 (08.06.2023) |
04.01.2022, 09:04 (10:04) | #5 |
647
Кардан или диффы вибрируют по-своему. Нужно уметь отличать биение колес, биение диска литого, кардана или диффов. Все по разному. Ну а при торможении еще и торм.диски.
04.01.2022, 09:42 (10:42) | #6 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Попробуйте вывесить машину на подъемнике, отключить есп и разогнать машину до скоростей 120 и выше, вибрация есть или нет? Если есть, снимайте передние колёса и повторите процедуру разгона без колёс. Если вибрация пропадёт, значит дело в колёсах.
04.01.2022, 12:00 (13:00) | #7 |
Спасибо за рекомендации! По порядку - резину менял и балансировал несколько раз. Не помогает. Хочу заметить, что бьет и на летней резине и на зимней. А они у меня на разных дисках… Диски отдельно проверяли на балансировочном станке. Все норм.
Тормозные диски новые. При торможении биения нет. Карданы в порядке, проверяли в очередной раз пару месяцев назад. Заводские грузики все на месте. Хочу уточнить - может ли рулевая рейка давать такое биение? Я в первый раз об этом слышу. Также как и про сайлент-блоки. Биение четко начинается от 120 км/ч. Не очень сильное, но противное. Иногда пропадает… само по себе. Попробовать раскрутить колеса на подъемнике - давайте попробую. Но есть устойчивое ощущение, что это не колеса… Добавлено через 1 минуту 32 секунды Цитата:
А дифференциал тоже может давать вибрацию? |
Последний раз редактировалось Slon2012; 04.01.2022 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение |
04.01.2022, 13:02 (14:02) | #8 |
647
Диффы скорее гудеть будут, ну как бы и вибрировать тоже. Еще рекомендую на скорости перевести в нейтраль и проверить вибрации.
Резина может ходить яйцом как и зимний так и летний комплект. У меня также. Сейчас сменил старый гудьер нешипы на новый гудиер нешипы. Нет вибрации. Посмотрю, что лето покажет. Там тоже была вибрация. Но, я недавно сделал также сход развал и один салентблок заменил. Теперь авто идеально идет. СР нашел заднее правое колесо отклонение. Ниразу за 150 тыс не делал СР. |
04.01.2022, 13:52 (14:52) | #9 |
Резина может ходить яйцом как и зимний так и летний комплект. У меня также. Сейчас сменил старый гудьер нешипы на новый гудиер нешипы. Нет вибрации. Посмотрю, что лето покажет. Там тоже была вибрация. Но, я недавно сделал также сход развал и один салентблок заменил. Теперь авто идеально идет. СР нашел заднее правое колесо отклонение. Ниразу за 150 тыс не делал СР. А на 130 кмч можно со скорости в нейтраль переводить? Никогда так не делал) |
04.01.2022, 14:14 (15:14) | #10 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
С двумя убитыми сайлентами в передних рычагах(один реально в хлам, колесо покачивались) вибраций до 180 нет, сайленты пришли, на днях поеду менять.... как то даже стрёмно вибрацию поймать)))
У есть у меня ещё Галант восьмой, там тоже заипала вибрация, лет 8 её пытался найти, даже коробас менял(колёса от ковки до штампов пробовал) в итоге начал клинить замок зажигания, снял рулевую колонку, а там разбиты крестовины и её вообще как то клинило при проворачивании, заменил на контракт и вибрация ушла.... Я хз как так но 8 лет искали все сервисы МО включая профильные, приводов сменил пару три точно, после клубням продавал и все давольны. Добавлено через 1 минуту 11 секунд Вот так бывает ищешь вроде бы в очевидных местах, а оказывается там где и подумать не мог. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 04.01.2022 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение |
04.01.2022, 14:35 (15:35) | #11 |
04.01.2022, 17:00 (18:00) | #12 |
647
Это помогает выявить/исключить проблему с коробкой, диффами, карданом. Будет катиться в нейтрали. Как только в драйв обратно - даже не почувствуете, как встанет 8я передача. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 04.01.2022 в 17:03. |
04.01.2022, 18:30 (18:30) | #13 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Руль же бьет. При чем тут кардан, раздаткака и редукторы.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд И вы думаете, что на нейтралке эти узлы не вращаются? Добавлено через 42 секунды А диски то оригинальные? |
Последний раз редактировалось Пространство; 04.01.2022 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение |
04.01.2022, 18:51 (19:51) | #14 |
Добавлено через 2 минуты 10 секунд И вы думаете, что на нетралке эти узлы не вращаются? Добавлено через 42 секунды А диски то оригинальные? Добавлено через 34 секунды Цитата:
Добавлено через 2 минуты 10 секунд И вы думаете, что на нетралке эти узлы не вращаются? Добавлено через 42 секунды А диски то оригинальные? Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
Да хоть на 220). сто раз так делал.
Это помогает выявить/исключить проблему с коробкой, диффами, карданом. Будет катиться в нейтрали. Как только в драйв обратно - даже не почувствуете, как встанет 8я передача. Спасибо! Надо проэкспериментировать. Может что-то изменится. |
Последний раз редактировалось Slon2012; 04.01.2022 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение |
04.01.2022, 19:38 (20:38) | #15 |
647
Добавлено через 2 минуты 10 секунд И вы думаете, что на нейтралке эти узлы не вращаются? Добавлено через 42 секунды А диски то оригинальные? Руль может бить вместе со всем салоном. У меня даже кожа меж сиденьями поскрипывала в такт биения руля. И как бы не руль бьёт, а всё кругом. Можно даже зубами почувствовать. Как бы смайлово истерично это не звучало. |
04.01.2022, 21:10 (22:10) | #17 |
Благодарностей: 44
44
А вибрация начинается на 120 и потом не проходит совсем? Или в каком-то диапазоне идет?
Ну и редуктора обычно гудят и под нагрузкой таким звуком у-у-у. Никаких посторонних звуков нет? Не появлялось? |
04.01.2022, 21:18 (22:18) | #18 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 785
860
Вращаются. Рекомендую уточнить как это происходит и с какой нагрузкой.
Руль может бить вместе со всем салоном. У меня даже кожа меж сиденьями поскрипывала в такт биения руля. И как бы не руль бьёт, а всё кругом. Можно даже зубами почувствовать. Как бы смайлово истерично это не звучало. На переднеприводниках, биение после 120 это дохлый подвесной подшипник в длинном приводе. Диагностируется он не совсем явно. До 110 биения нет совсем и после 160 прочти пропадает. |
04.01.2022, 21:40 (22:40) | #19 |
Проверьте приводы, особенно длинный. И промежуточные подшипники, у Тура конструкция посложнее.
На переднеприводниках, биение после 120 это дохлый подвесной подшипник в длинном приводе. Диагностируется он не совсем явно. До 110 биения нет совсем и после 160 прочти пропадает. О, спасибо большое! Проверю. А там подшипники меняются вообще? Или целиком весь привод? |
04.01.2022, 22:05 (23:05) | #20 |
Благодарностей: 785
860
