31.12.2021, 09:57 (08:57) | #1 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Значок скользкая дорога
Добрый день друзья. Тур 3,2 2006 года. Вроде избитая тема, но не могу избавится от ошибки. Появился с наступлением холодов и снегопада значок скользкая дорога. Начала глохнуть при езде на газу при остановке. Проблема известная - купил расходомер поменял вместе с воздушным фильтром. Почистил ошибку недостоверного сигнала. день катал все ок. Теперь два дня подряд в пробке он снова появляется с сопуствующими гемороями в виду пинков коробки повышеного расхода. Вытираю ошибки наваливаю - все ок. Проходит день снова вылазит. Адаптировал датчик положения угла поворота колес. ошибок других нет. Снова вылазит. Без ошибки авто ведет себя очень хорошо. Куда еще посмотреть? Проводка?
04.01.2022, 09:34 (08:34) | #4 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Датчик поставил BOSH. Почистил дроссельную - через сутки снова вылазит ошибка. Парктроники отключены. Летом подплавился блок управления парктроника, я его снял так еще и не купил. Особо никогда не пользовался. Вариантов уже почти не осталось. Ошибку пишет расзодомер воздуха недостоверный сигнал. Ошибки 16452 16485. Плюс ошиюка положеня дросельной. Подсоса нет. Иногда пропадает просто выключением авто, чаще нужно лезть со шнурком. Без ошибки авто едит почти идеально. Нет пропусков, небольшой расход, не пинков, ни троения, хорошая динамика. Симптомов неисправности работы КВКГ нет. Сам клапан менял пару лет назад.
Последний раз редактировалось Sanich; 04.01.2022 в 11:37. |
04.01.2022, 13:14 (13:14) | #6 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Начала глохнуть при езде на газу при остановке. ... С отключенным ДМРВ авто едет? |
04.01.2022, 13:56 (12:56) | #7 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
да на автомобиле установлено ГБО. Отключать фишку не пробовал но ранее когда ломался расходомер отключал и катался. Да и сейчас по сути когда появляется значок авто едит как с отключенной фишкой, не беря во внимание его параметры
04.01.2022, 14:04 (18:04) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,559
Благодарностей: 992
1342
3,2 не поедет без дмрв. Нормального. Это не дизель, уже 100500 раз писали.
И я уже несколько раз проверил.(( Так и будет мозг выносить, пока не встанешь посреди дороги. И никакой вася диагност не поможет. |
04.01.2022, 14:41 (14:41) | #9 |
2211
И я уже несколько раз проверил.(( Так и будет мозг выносить, пока не встанешь посреди дороги. И никакой вася диагност не поможет. На 8й странице применяемость посмотрите. На 13 странице последствия при пропадании сигнала. ( Для бензинок в том числе) Лично на Туре 3.2 так не делал ..но на десятке других моделей без ДМРВ - 100% нормально едет. (Не обращая внимания на расход и некоторые нюансы) З.Ы. я когдато на своём БЕНЗИНОВОМ пассате, когда он при добавлении газа дергался, вообще не ехал и глох из за умершего ДМРВ - отключил его и вполне нормально катал пока новый не купил ... |
Последний раз редактировалось Timm; 04.01.2022 в 14:56. |
04.01.2022, 15:05 (15:05) | #10 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
[QUOTE=Timm;3319927
З.Ы. я когдато на своём БЕНЗИНОВОМ пассате, когда он при добавлении газа дергался, вообще не ехал и глох из за умершего ДМРВ - отключил его и вполне нормально катал пока новый не купил ...[/QUOTE] по моему это и есть показатель ,что дмрв сдох-и авто (бу)встает на усредненный режим типа аварийный) если при отключении дмрв,мотор начинает плохо работать "колбасить"или вовсе глохнет,значит дмрв живой,так на мерсах где БУ фирмы бош |
04.01.2022, 15:08 (19:08) | #11 |
Благодарностей: 992
1342
Timm, мне по* что-там ваг пишет. Я лично несколько раз заглыхал и на трассе и в городе из-за "сломанного" дмрв. Оч. забавные ощущения, когда нажимешь на газ, а авто дёргается и глохнет. И аналог дешманский ставил - тоже дёргается, жрёт бенз, и пытается заглохнуть.
И фишку сдёргивал с исправного - такой же эффект: троит и глохнет. Емаё, так и будем каждые 2-3 месяца одно и тоже обсуждать? НЕ БЕРЕТ 3,2 никакие "табличные значения". Встаёт колом и всё. |
04.01.2022, 15:20 (15:20) | #12 |
2211
если при отключении дмрв,мотор начинает плохо работать "колбасить"или вовсе глохнет,значит дмрв живой,так на мерсах где БУ фирмы бош "таблица" "воздух-горючка" гарантированно поставляется мозгами ..только после физического отключения разъёма ДМРВ ... не знаю кто как, я для первичной, грубой проверки работоспособности дмрв его просто отключаю ... |
04.01.2022, 15:24 (14:24) | #13 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Остался один вариант проводка или возможно шестерни в дросселе. Не бывает такого что расходомер два часа работает а два нет, и не бывает подсоса воздуха по четным и нечетным дням)
04.01.2022, 15:38 (15:38) | #14 |
2211
ну дык гляньте, сравните васей одновременно - данные, цифры "педали газа", угла заслонки и расхода воздуха .. будет видно кто врет ...чтобы соответствовало фактическому движению ноги "на педале газа" |
Последний раз редактировалось Timm; 04.01.2022 в 15:43. |
Поблагодарили: | Sanich (04.01.2022) |
05.01.2022, 09:25 (08:25) | #15 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Ситуация становится все чудесатее. Во первых выловил ошибку датчика G85, она тоже может давать значок ESP. Появилась из за того что првоерял все предохранители. Адаптировал датчик, почистил все ошибки. Катал весь вечер - нет ошибок. Обратил внимание, что с утра как еду на работу - ошибка вылазит на одном и том же месте в дороге просто с поразительной точностью максимум в десять метров. Ошибки дросселя и расходомера так и светятся. Супруга которая брала мое авто - тоже говорит что светилось именно подъезжаю к этому перекрестку. Такого гимора на ровном месте с исправном мотором я еще не встречал). Из вариантов осталось - просто ехать другой дорогой)))) А если серьезно решил попробовать день покатать на бензине, отключить газ.
Последний раз редактировалось Sanich; 05.01.2022 в 09:48. |
06.01.2022, 22:37 (22:37) | #17 |
4
Так же моросят датчики абс например, когда разваливается магнитное кольцо - может только после определенной скорости ошибка вылезать или в крутом повороте направо например и т.д. |
07.01.2022, 15:41 (15:41) | #19 |
4
по датчикам абс-будет ошибка фиксироваться в компе,глохнуть машина не должна
08.01.2022, 14:07 (14:07) | #20 |
2211
На сколько я сам сталкивался - по жизни - эбу до последнего верит показаниям ДМРВ, и поэтому сам практически никогда ДМРВ не отключает и на "табличные значения" сам, добровольно не переходит. ... (ну кроме обрыва или коротыша) ... поэтому не надо чуда ждать - проверка это физическое отключение руками разъёма дмрв.
