15.12.2021, 19:15 (18:15) | #1 |
Ошибка P0733 3-я передача
Всем Добрейшего вечерочка. Столкнулся с проблемой.
Туарег 3л Дизель 2007г Ошибка P0733 3-я передача неправильное передаточное отношение, механическая неисправность Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,что может быть... C6-D1-D93-A-56-E7-496-C-8366-C49-AA07653-EC.jpg |
15.12.2021, 19:21 (18:21) | #2 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
так оно же само сказало - третья буксует.
соленоид либо фрикцион. к коробочникам ехать на ремонт |
15.12.2021, 19:25 (18:25) | #3 |
соленоид либо фрикцион. к коробочникам ехать на ремонт Но Суть в том что,при ошибки едет полностью адекватно. Даже бывает сама из ошибки выходит. Какого то букса не ощущается... |
15.12.2021, 19:38 (18:38) | #4 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
небольшая пробуксовка заметна не будет. ехать будет плюс минус как и нормальная.
комп видит что соотношение первичного и вторичного валов не соответствует предаточному числу и ругается на это. к тем больше не ездить. они просто не хотят ей заниматься. поехать к менее ленивым. коробка просто замечательно перебирается. коробочников по классическим автоматам в любом городе десятки, если не сотни в потратив в районе сотни можно очень хорошо все это перебрать и кататься еще пару сотен тысяч километров. можно и дешевше, но смысла нету. раз уж разбирать коробок, то делать по уму |
15.12.2021, 20:17 (20:17) | #5 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Ездил - говорят мол замена акпп.
Но Суть в том что,при ошибки едет полностью адекватно. Даже бывает сама из ошибки выходит. Какого то букса не ощущается... ...срочно и обязательно! ...или замена .. ошибка была по частоте вращения датчика входного вала ... несовпадение скоростей .. а я чего-то както не решался $2000+ выкладывать ...на глазах было несколько историй с акпп после капиталки превращаются в сплошной геморрой... (потом уже поучаствовав в ремонте акпп у знакомого помощником почувствовал насколько это непростая штука по допускам, посадкам, точности, ...) По итогу сделал сам. бесплатно. ...проблема была в масле в разъёме акпп или возможно ещё уровне атф. Помыл разъём, долил масло (не помню уже 1.5-2л) и проблема ушла навсегда! ... долго ещё на том пассате ездил ни разу ошибки больше по коробке не было вообще.. ..з.ы. ..ааа ..еще влагу в боксе эбу коробаса высушил и силикагель туда кинул .. может и это роль сыграло .. под пассажиром влажно было ..бокс герметичный но там капли на стенках откуда-то были .. |
Последний раз редактировалось Timm; 15.12.2021 в 21:01. |
16.12.2021, 09:18 (08:18) | #7 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
а сколько коробке км? давео масло менялось? мож ей уже 400тык без замен :)
тогда и смотреть уже смысла нету сбросить ошибку. вручную поставить третью и в крутую затяжную горку на полном газу - если выскочит ошибка - разбирать. |
Последний раз редактировалось DNikolay; 16.12.2021 в 09:20. |
16.12.2021, 11:28 (10:28) | #8 |
тогда и смотреть уже смысла нету сбросить ошибку. вручную поставить третью и в крутую затяжную горку на полном газу - если выскочит ошибка - разбирать. Опять выскочила- по пути в сервис (ошибка сама ушла) Когда ошибка вылазает - тяга пропадает ( жмешь педаль 30-40км не больше едет) Перезапускаешь двигатель и дальше едет как ни в чем не бывало.... Есть еще такой момент(связано или нет). Прокладка на турбине рассохлась(масло довольно не плохо течет - завтра поеду устранять) Может ли как то это тоже влиять... |
17.01.2022, 22:56 (21:56) | #9 |
Надеюсь моя эпопея с данной проблемой закончилась… в итоге промучался 2 месяца и потратил около 80тыс рублей…
Проблема заключалась в том что при нагреве коробка падала в ошибку и оставалась на 3 передачи… Но стоило постоять - остыть. То проблема решалась само собой вплоть (до само выхода из ошибки) 1️⃣Начали с Малова: Сняли гидроблок (стружки в нем было не много) в пределах нормы весь почистили (включая сетки) были забиты) Поменял так же масло. 2️⃣Заменили термостат на акпп так же попутна почистили радиатор 3️⃣Грешили на шлейф акпп - но масла особо в разъёмах не было ( продули и загерметизировали) Ничего не помогло и форум и мастера увы были уже бессильны. 4️⃣Решили поставить коробку (привозную) Ну и сегодня наконец-то забрал Свой тур с авто сервиса (пока полет нормальный) После замены Акпп - нужно делать адаптацию и несколько раз (4-5) прогонять с 1 по 6 передачу….. ✅Надеюсь больше не вернусь в данную тему |
