10.11.2021, 11:30 (12:30) | #21 |
Благодарностей: 50
100
187тык сайленты еще живые, рычаги лежат ждут ))
Неделю назад начал поскрипывать барабан сзади - отслоилась колодка ручника, надо видимо им пользоваться хоть иногда ) Ну а по хорошему при 200 наверное пора бы уже - топливные насосы, шайбы под форсами, помпу посмотреть |
16.06.2022, 17:00 (18:00) | #25 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 26
Арктика, подписался на тему. Буду послеживать. Удачи!
Поблагодарили: | ИмощаГ (17.06.2022) |
17.06.2022, 08:45 (11:45) | #26 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Арктика, так и я надеюсь, что ты раз в 50 000 км будешь коротенько так: "новостей нет, катаюсь"
17.06.2022, 10:47 (11:47) | #27 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Всем привет!
215000, Загудел подшипник левой ступицы, куплен SKF на замену. |
17.06.2022, 11:19 (12:19) | #29 |
647
6500, но она вроде бы итальянская.
Snr французский 40 тыс проехал. |
17.06.2022, 11:59 (12:59) | #30 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 26
17.06.2022, 15:01 (16:01) | #31 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
Арктика, У меня все подшипники, ремень и его ролики 270000 км проехали и были живы. Но если возьмете оригинал, не думаю, что он также отходит как с завода
17.06.2022, 15:44 (16:44) | #32 |
647
Ужас какой! Ну почему не сделать как оригинальный, чтобы 200 отходил!? (риторический вопрос) 40 тысяч я за год ездил в добрые времена.
На туареге2 пока за 160 тыс всё ок. |
22.11.2023, 00:07 (01:07) | #33 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 26
Почти 250, тыщ 20 назад заменил задние с/б передних рычагов.
Поблагодарили: | Алексей 154 (22.11.2023) |
22.11.2023, 00:38 (00:38) | #34 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,447
-5903
Поблагодарили: | leshka (22.11.2023) |
22.11.2023, 07:18 (07:18) | #35 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Пенза
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,095
1245
141 тыс., все родное кроме аккумулятора, колодок и тормозных дисков.
22.11.2023, 07:38 (08:38) | #36 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
22.11.2023, 09:36 (10:36) | #37 |
Поблагодарил(а): 6,009
Благодарностей: 4,095
4945
22.11.2023, 11:24 (12:24) | #38 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
пробег 177 т.км.
Заменён передний редуктор (завыл подшипник хвостовика), сайлент-блоки передних нижних рычагов, втулки заднего стабилизатора, все 4 сайлент-блока переднего подрамника, два раза заменены гофры, передние тормозные диски (2 раза) и колодки вкруг (это расходка), прокладки клапанной крышки и впускного коллектора, маслоотделитель, эл. доп.насос системы охлаждения, топливный фильтр, передние датчики положения кузова и трапеция дворников (закис паразитные вал). Масла, фильтра, свечи и ремень приводной с роликами и натяжителем не считаю, это расходка. Поменял противотуманки на диодные, т.к. родные стёкла были матовые от песка. После ДТП менялась одна фара. Сейчас под замену прокладка клапанной крышки с прокладками впускного коллектора, корпус термостата с прокладками и самим термостатом, переход на 6-поршниевые тормоза 350мм перед и 358мм зад с заменой тормозных дисков, суппортов и колодок, замок задней левой двери (в мороз не открывается снаружи). |
Последний раз редактировалось KNB; 22.11.2023 в 11:53. |
22.11.2023, 14:32 (15:32) | #39 |
3259
KNB, у вас с салона эта машина? Что-то много всего для этого пробега. А еще говорят 3.0 ТДИ не надежные.
22.11.2023, 15:50 (16:50) | #40 |
5764
