15.10.2021, 20:57 (21:57) | #1 |
Поблагодарил(а): 36
6
Даунгрейд после Дизельгейта на 3.0TDI (CVVA) 262 л.с. с мочевиной
Камрады, подскажите, пожалуйста, может кто в курсе.
Есть FL 2015 3.0TDI (CVVA) 262 л.с. с мочевиной Adblue из Германии. Там его прошили под дизельгейт. Не едет вообще (меряли его вместе с CASA 239 л.с. - так вот CASA едет на секунду быстрее и это реально чествуется! От 262лс по ощущениям осталось максимум 200-210 л.с.) и кушает как бензин. Надо спасать ситуацию! Если ничего не путаю, то у него там EDC17 CP44. Сейчас стоит FL_7P1907401E__0003.frf, хотелось бы откатиться и залить FL_7P1907401E__0002.frf или на край FL_7P1907401E__0001.frf Пробовали оригинальный VAS5054 с ODIS Engeneering, получаем такую ошибку Читал, что какие-то машины после дизельгейта прошиваются обратно просто одисом, а какие-то нет, что-то там может быть заблокировано. Конечно, хотелось бы прошиться без снятия блока управления по ОБД. В наличии есть KESS (китайский, но проверенный), Galetto (китай), VAG CAN PRO (тоже китайсакий), VAS5054 (огиниал), VCDS HEX-V2 Basiskit MOST Professional (оригинал). Но при необходимости докупим что нужно. Скажите, как его прошить и вообще возможно ли ODISом? Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-...c17cp44-43110/ Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru PS Слышат также, что дизельгейтовские прошивки делают с другим номером, чтобы также не было возможности обратно шиться. Например лог по этой машине Teilenummer SW: 7P1 907 401 E HW: 7P0 907 401 K Bauteil: 3.0TDI EDC17 H21 0003 Revision: 56H21-- SW и HW не совпадают... PSPS Вижу, что в 003 дизельгейтовской прошивке вот такое прописано <LAYER-REFS> <LAYER-REF DOCREF="EV_ECM30TDI0117P1907401E_001" DOCTYPE="LAYER" ID-REF="EV_ECM30TDI0117P1907401E_001"/> <LAYER-REF DOCREF="EV_ECM30TDI0117P1907401_001" DOCTYPE="LAYER" ID-REF="EV_ECM30TDI0117P1907401_001"/> <LAYER-REF DOCREF="BV_EnginContrModul1UDS" DOCTYPE="LAYER" ID-REF="BV_EnginContrModul1UDS"/> </LAYER-REFS> А в 001 и 002 вот так (додизельгейтные) <LAYER-REFS> <LAYER-REF DOCREF="EV_ECM30TDI0117P1907401_001" DOCTYPE="LAYER" ID-REF="EV_ECM30TDI0117P1907401_001"/> <LAYER-REF DOCREF="EV_ECM30TDI0117P1907401E_001" DOCTYPE="LAYER" ID-REF="EV_ECM30TDI0117P1907401E_001"/> </LAYER-REFS> Означает ли это, что все такие можно откатиться не на 002, а на 001 версию? Спасибо! |
Последний раз редактировалось SaMi; 16.10.2021 в 04:20. |
17.10.2021, 22:05 (22:05) | #2 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Ваши варианты - шить либо сторонними флешерами работающими с оригинальными FRF и кладущими на внутренние описания в контейнере . Из того что знаю могу рекомендовать Flex или MagPro от Magicmotorsport, либо пытаться править FRF (искать того кто это может сделать).
Поблагодарили: | Andrey4444 (19.09.2023) |
17.10.2021, 23:20 (00:20) | #3 |
Поблагодарил(а): 36
6
То есть считаете одис не поможет или имеете ввиду правленый frf зальет?
Дело в том, что VPC это как раз "кладущий" вариант, говорят он зашьет, но авто не заведется потом((( |
21.10.2021, 01:04 (02:04) | #5 |
Поблагодарил(а): 36
6
Камрады, делюсь итогами!
Итак, прошили A6 4G 3.0 BiTDI 2018 года с таким же блоком EDC17CP44 также с дизельгейтом как и в задаче выше на сток и чем бы Вы думали?! Правильно - Одисом 9.2.2. До туарега из темы руки пока не дошли, он на очереди, но там все тоже самое, на сколько я понимаю, во всяком случае ОДИС также принимает прошивку (шить не начинали пока), а не выплевывает как это делала версия 5.0.14. А теперь вопрос - скажите, пожалуйста, Вы не знаете, можно ли как-то поправить odx чтобы сохранить версию прошивки 0003 (дизельгейт), а залить в нее додизельгейт (0002), при этом также сохранив также cvn от 0003 (дизельгейт), ну то есть фактически имитировать как будто на авто дизельгейтовская прошивка так и осталась? Я видел люди делают так, но не знаю как именно - odx правят или как-то еще... Может кто-то поправить (klopidon - Вам позвоню отдельно)? Разумеется работу оплачу. |
21.10.2021, 12:29 (12:29) | #6 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Нечто подобное сделать можно но для этого необходимы файлы фулл оригинал 003 и исправленный 002 с идентами от 002 . И надо машину иметь в постоянном доступе для проведения эксперимента .
