05.10.2021, 00:32 (00:32) | #1 |
Благодарностей: 22
22
Задний спойлер и уплотнитель
Обнаружил у себя на заднем спойлере, что уплотнитель замят внутрь. Так происходит после рукожопых мойщиков, которые вытирая заднее стекло заталкивают уплотнитель. Это чревато попаданием воды под спойлер, стекло и обшивку салона.
Снять спойлер не сложно, но желательно с помощником это делать. 1 Сначала аккуратно демонтируем пластиковые накладки задней крышки, отщелкиваются руками. 2 Откручиваем 4 гайки, гайки легко могут провалиться в конструкцию, поэтому использовать лучше магнит, откручиваем ещё 4 винта по краям спойлера 3 Отщелкиваем шлейф антенны 4 Отщелкиваем спойлер от пластиковых защелок и вынимаем шлейф наружу. Поправляем уплотнитель и можно собирать обратно. 5 Отщелкиваем разъёмы антенн GPS/GSM, отщелкиваем трубку подачи воды в форсунку и полностью можно снять спойлер. |
07.11.2021, 10:26 (10:26) | #2 |
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 92
92
Тоже была такая проблема, ОД сказал, что лечится снятием спойлера с целым геморроем и заменой каких-то одноразовых креплений. В итоге вылечил самостоятельно. замятую резинку и стекло в этом месте смазал силиконовой смазкой, из пластиковых вставок в воротник рубашки сделал два крючка и достал резинку.
Поблагодарили: | Иваныч774 (19.01.2022) |
07.11.2021, 11:34 (11:34) | #3 |
10
19.01.2022, 08:10 (07:10) | #4 |
7
Столкнулся после мойки с такой же проблемой. Пластиковых вставок от рубашки не нашел. Отрезал от пластиковой карты две полоски, загнул крючками. Развел в разные стороны, начал вытягивать,думал к центру сойдется. Не пошло. Один крючок распрямил, использовал как направляющий снаружи, крючком тащил изнутри. На последнем этапе, сантиметра 3 осталось, брызнул силиконовой смазкой, и все встало на место.
Поблагодарили: | YrLip048 (11.02.2023) |
11.02.2023, 12:04 (11:04) | #5 |
Поблагодарил(а): 33
6
Та же проблема с уплотнителем, сделал из карты вот такой крючок на фото и вытащил резинку которая была внутри благодаря горе мойщикам.
Думал смогу пенцетом, но не получилось, смазка из силиклна обязательно. |
