24.09.2021, 17:53 (18:53) | #1 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
Свечи накала
Приветствую!
Как проверить свечи накала? Есть подозрение, что парочка не работает. Пишутся ли по ним ошибки? На панели ни чего не горит, все ок. Спасибо. |
24.09.2021, 20:00 (21:00) | #3 |
Поблагодарил(а): 5,999
Благодарностей: 2,632
3257
LAX9, никак. Пока морозы не придут. в -10 при одной неисправной свече заводилась на всех 6 цилиндрах, при - 15 уже на 5 цилиндрах, через 20-30 сек работали все 6. Если стоит обогрев мотора от эбера и пробег меньше моего, то температуры будут еще ниже.
24.09.2021, 20:07 (21:07) | #4 |
Благодарностей: 786
861
При +7 на первом запуске в выхлопе солярка. И пару раз подтраивало.
При +10 и выше, ни чего подобного нет. На горячем тем более. Пробег 172т. Не пора ли заменить? |
24.09.2021, 20:13 (21:13) | #5 |
3257
Лучше оригинальных не поставите :( Мои прожили где-то 250-260 ткм и только одна вышла из строя
24.09.2021, 20:22 (21:22) | #6 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
27.09.2021, 15:37 (16:37) | #8 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
LAX9, Запах соляры в выхлопе может быть из-за повышенной влажности. Менять или не менять свечи профилактически - дело сугубо индивидуальное. Я считаю, что не надо мешать машине ездить. Если свеча дохлая, то будет ошибка, которую видно Васей. У меня летом такая появилась по одному цилиндру. Поменял одну и забил. Посмотрим, что будет зимой.
Если соберетесь менять самостоятельно, то настоятельно рекомендую налить на ночь в колодец свечи обычный керосин. После такой процедуры я отвернул вообще без усилий. На всякий случай, вот код свечки 059963319AB |
Последний раз редактировалось Кот GARFIELD; 27.09.2021 в 15:41. |
Поблагодарили: | LAX9 (27.09.2021) |
27.09.2021, 19:50 (20:50) | #10 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Кот GARFIELD, и без керосина бы отвернули. Если закиснет, одной за одну ночь не отмочишь
В общем мысль в том, что с керосином хуже не будет, а вот будет лучше или нет никогда не узнаешь :) |
27.09.2021, 20:44 (21:44) | #11 |
Благодарностей: 786
861
Ну ХЗ. Может и отвернул бы. Но у меня реально были случаи, когда я уже сломав деталь, вытаскивал остатки предварительно замочив все это в керосине.
В общем мысль в том, что с керосином хуже не будет, а вот будет лучше или нет никогда не узнаешь :) Или ждать «спиральки» и не завода в -20, как тут писали. Свечи я вынимал тыс 100 назад и ставил на керамическую пасту. Не думаю, что закиснут |
28.09.2021, 21:31 (21:31) | #14 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
182тыс
просто поменял все сразу, ошибок не было, проблем тоже не было просто что было, не хотелось словить нежданчик зимой)) выкрутились без проблем, до этого не крутил. поставил беру, оригинал тоже беру |
Поблагодарили: | LAX9 (28.09.2021) |
