22.09.2021, 22:21 (22:21) | #1 |
Благодарностей: 34
34
Рвёт кусками протектор на резине
Всем привет! Рвёт резину на передних колёсах. Всё началось с того, как в прошлом году по весне, заменил на передней оси все сайленблоки, сделал развал. До этого, на летней резине откатал всего сезон. На втором сезоне, стал замечать, что с неё стало вырывать куски. К концу второго сезона, резина кончилась. СТОшники утверждали, что проблема была с резиной, типа старая или брак. В этом сезоне поставил новую. На задней оси проблем нет, а вот на передней снова стал замечать вырванные куски. Так-же, при поворотах, с полностью вывернутыми колесами на малых скоростях, машину буд-то кидает. Буд-то колеса не крутятся, а тащатся. Ещё при вывернутых колёсах, руль не очень охотно возвращается в ровное состояние. Раньше такого не замечал. В чем может быть тут проблема?
Поблагодарили: | drl (23.09.2021) |
22.09.2021, 22:25 (23:25) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
rdidenis, проблема возникла после установки сход/развала. Вот в этом направлении и копайте. Я бы искал другой сервис, где делают эту операцию и если окажется, что из-за неправильно выставленных углов съело резину, то смело претензию и в суд на возмещение ущерба.
23.09.2021, 08:01 (11:01) | #3 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
23.09.2021, 11:37 (12:37) | #5 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 285
310
У меня так с родным Гудъером Ф1 было, началось после 30-40 т пробега
Где то темка есть и фото выкладывали, поищу нашел, во https://www.touareg-club.net/forum/s...=42335&page=59 У вас так? |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 23.09.2021 в 11:41. |
Поблагодарили: | Алексей 154 (10.08.2022) |
23.09.2021, 13:24 (13:24) | #6 |
Благодарностей: 34
34
09.08.2022, 15:18 (16:18) | #9 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 796
771
Недавно заметил повреждения протектора переднего левого колеса. На остальных колёсах ничего подобного нет. О таких повреждениях речь?
протектор.jpg |
09.08.2022, 21:17 (21:17) | #10 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
KNB, это признак, что скоро шаровым кирдык придёт, в общем в сервисе на подъемнике диагностируется. В итоге поменял спереди 2 верхних рычага и нижний.
На фото с интернета видно, что происходит... было, что-то похожее. |
10.08.2022, 00:24 (01:24) | #12 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
У меня пара клиентов давно ездит с разбитыми нижними шаровыми, износа резины нет вообще. Так что боюсь дело не в шаровых.
Поблагодарили: | irusanov (10.08.2022), Ромарио Агро (10.08.2022) |
11.08.2022, 13:26 (14:26) | #18 |
Благодарностей: 254
304
Просто где-то на осколки стекла наехал, может даже тормозил на них и немного повредил протектор.
11.08.2022, 22:01 (22:01) | #20 |
Поблагодарил(а): 17
10
Куда копать? С чего начинать? Подвеску смотрели, люфтов нет, сайленты ещё живые, чуть в трещинах.
На задней оси таких проблем нет |
Последний раз редактировалось Xxl82; 11.08.2022 в 22:02. Причина: Ок |
