28.09.2021, 00:49 (23:49) | #41 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Гуд, А что тут писать...
как предупреждали смотри, а то попрёт... Ни один ты на эти грабли наступал... должна быть проходимость газам обеспечена, масло отделить, но газы пропустить, а не на оборот. и еще не было зимы... |
Поблагодарили: | Гуд (01.10.2021) |
28.09.2021, 10:04 (09:04) | #42 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
циклонный тогда уж ставить . он не мерзнет.
но хз есть ли какой либо смысл. турба один хрен масло кидает же всегда |
28.09.2021, 10:18 (14:18) | #43 |
Поблагодарил(а): 1,559
Благодарностей: 992
1342
DNikolay, у него атмо как я понял, 3,6.
Гуд, у 3,6 стоит нормальный маслоотделитель. Вот смотри, тема: https://www.touareg-club.net/forum/s...=109486&page=2 Я там тоже недавно отметился и про ваш маслоотделитель в курсе. У нас на 3,2 его фактически вообще нет. И масло закидывает цепью чуть ли не прямо в сапун. Если у тебя масло прямо летит - то надо смотреть компрессию. Это самый первый "анализ", который надо сдать. А если "впускной грязный"...ну извини - он наверно только на заводе чистый. |
28.09.2021, 11:46 (10:46) | #44 |
Поблагодарил(а): 700
Благодарностей: 196
171
Так, уже прояснения но ого хрень какая. Масло жахает аж в фильтр кидает, вся и заслонка и расходомер прямо в подтеках. Из сапуна неоригинального течет аж ручьем. Значит не компрессия, не кольца, не маслосъёмные а сопун. Или там ещё какой масляный канал выходит кто знает? Помогайте советами смелее. Вот фотоотчет. Так кидать начало, что аж цилиндры начали отказывать и тяга пропала. Что за хрень такая заколдованная. Советуйте смелее, так и разберемся вместе.
29.09.2021, 13:08 (12:08) | #46 |
Благодарностей: 196
171
Все, катастрофа, залило маслом двигатель, наверно 1 литр вылился через трубочку коллектора. От куда может гнать масло кроме фильтра картерных газов. Снял свечи, промыл их от масла, прогнал без свечей в холостую двигатель, выкинуло масло из цилиндров и только после этого завелся. Опять три минуты страшного дыма и опять заглох от наполнения маслом в камеры сгорания. С женой отбуксировали его к мотористу. Катастрофа в общем. Катализаторы закоптило окончательно, все равно их вырезать хотел. Подскажите коллеги где купить оригинальный клапан картерных газов на Туарег 3,6 дешевле и оригинальный, кто знает места какие?
29.09.2021, 18:33 (21:33) | #47 |
Поблагодарил(а): 22
12
У Булата такая же фигня была с маслом., правда на Кайене, но мотор тот же. Гдето была тема тут про масложер. Он заменил обратный клапан на вакуумной трубке и все прошло и масложер пропал....
Добавлено через 57 секунд Цитата:
Что вот это за трубка, в ней тоже масло накапало. И вон какой то клапан, можете не работает?
Последний раз редактировалось mikshin; 29.09.2021 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Гуд (29.09.2021) |
29.09.2021, 19:06 (18:06) | #48 |
Благодарностей: 196
171
Добавлено через 57 секунд Этот клапан он менял |
30.09.2021, 01:01 (00:01) | #50 |
Благодарностей: 196
171
вот нашел что показывает Булат как он победил масложер. да, у меня из того жа клапана текло тоже по многу. остается определить вакуумный насос живой у меня или нет. и тормоза у меня твурдая педаль на заглушенном, а как заведешь, так проваливается сильно при нажатии на 1/2. и тормозить только в конце начинает.
https://www.drive2.ru/l/582641932870645516/ Как проверить вакуумный насос? и что в на тормоза может давать такой результат? |
30.09.2021, 23:13 (22:13) | #51 |
Благодарностей: 196
171
Проверил клапан что показывал Булат под давлением компрессора. он в одну сторону пропускает, а в другую нет, то есть держит давление. оставил его на месте. и он же на всасывание в коллектор всегда пропускает. Может вакуумный насос пропускает масло по вакуумному каналу. и тормоза слабоватые тоже. что то с вакуумумом. Ну пока ничего не понял. Разобрал клапанную крышку в старый маслоотделитель поставил новую мембрану, оставил старую пружину посильнее и собрал все в потемках. Завели, дыму куча прогорело и стал выхлоп чистый. есть перебои в работе, оказалось одну прокладку в коллекторе пережали криво, она выпала. и тянет воздух в коллектор, масло в таком режиме не кидает в мотор через картерные газы. Завтра поправим прокладку оранжевую на коллекторе и поднимется разрежение, тогда и посмотрю что с маслом во впускном коллекторе. пока разбираюсь но дым из глушителя пропал уже и масла пока в коллекторе нет.
01.10.2021, 17:31 (16:31) | #52 |
Благодарностей: 196
171
Разобрался вроде бы. Это через щуп тянуло в мой дополнительный фильтр картерных газов. И пошел дым по этому, плюс затягивало патрубки слабые пережимало. а потом я просверлил нафик корпус меммбраны, и накачало прямо в коллектор впускной масла. Теперь разобрал неоригинальную мембрану и поставил ее в оригинальный фильтр. родная пружина сильнее. собрал и в патрубке картерных газов все равно масло немного было и в коллекторе тоже по чуть чуть стекало с вакуумных трубок. Опять поставил этот свой дополнительный фильтр картерных газов, но уже на жесткие трубки и без стока в щуп. нужно туда в щуп односторонний клапан ставить. Дым пропал. коллектор чистый. с этим хорошо все. Но другая хрень выскочила ошибка и пропала тяга, Нашел где воздух в коллектор сосало и стало тянуть хорошо. Но ошибка все есть и мотор на холостых поддергивается время от времени, при чем только завел нет дерганий, а как спали обороты то начинаются. а тяга есть хорошая, чистый коллектор теперь и дыма нет уже. в общем жду сканер из России на пробивку ошибки, пока ездить немножко можно, поставил на подкраску его. прицепил оригинальный фаркоп вместо родного усилителя бампера. подскажите у кого есть идеи что с дерганием таким на холостых периодических у кого что было. Но даешь газу все как рукой снимает, набор и тяга как положено с подхватом. кто что посоветует пишите смелее.
01.10.2021, 21:17 (00:17) | #53 |
Поблагодарил(а): 22
12
Как снимал клапан подскажи? |
Поблагодарили: | Гуд (06.10.2021) |
06.10.2021, 14:11 (13:11) | #55 |
1290
Гуд, тут есть видео, в котором оч. доходчиво и правильно объясняют принцип работы всей системы... я сам нарвался на это, если дальше эксплуатировать, то попрёт масло через турбину в катализатор и сажевый фильтр и глушитель.
06.10.2021, 14:36 (13:36) | #56 |
Благодарностей: 196
171
Не сделал диагностику никак, двигатель работает неровно, или воздух сосет или когда накидало масло, то уперся клапан и продавило гидрокомпенсатор клапаном, видел такое в интернете. в общем пока не разобрался. Красить пока по кругу маляру отдал.
Последний раз редактировалось Гуд; 07.10.2021 в 00:57. |
09.10.2021, 00:38 (23:38) | #57 |
1290
Гуд, Замерь уровень масла в картере и попробуй откачать, если есть излишки или верхний уровень / мах, до уровня выше минимума+5-6мм и понаблюдай, что изменится или нет...
Поблагодарили: | Гуд (09.10.2021) |
09.10.2021, 01:34 (00:34) | #58 |
Благодарностей: 196
171
Последний раз редактировалось Гуд; 09.10.2021 в 01:37. |
09.10.2021, 21:44 (20:44) | #59 |
Благодарностей: 196
171
Вот так маслоуловитель в окончательном варианте крепких патрубков которые не сжимает от разрежения. За 30 км нафильтровало 20 гр масла. Соединил слив в щуп, что бы не терять это масло чистое отфильтрованной из масляного тумана. Но из трубки щупа тянет масло в фильтр и на впуск, что бы такого не было поставил обратный клапан маслостойкий, вниз масло стекает, а из щупа в фильтр закрывается клапан и не пускает разрежение и картерные газы по трубке щупа не идут их клапан обратный блокирует. Выхлоп чистый, на глушителе нет черного налёта от сгорания масла. Но ошибку все не установил, двигатель работает бубубу как то и не ровно. Может в щупе прокладка слабая, его же снимал. Или что то с гидрокомпенсаторами, или катушка плохая, или датчик какой, или коллектор подсасывает воздух гдето. В общем чуть продвинулся, но работу двигателя не настроил пока ровную. До сканера не доехал пока.
Последний раз редактировалось Гуд; 09.10.2021 в 21:49. |
09.10.2021, 23:40 (22:40) | #60 |
Поблагодарил(а): 3,340
Благодарностей: 1,463
588
