Старый 17.09.2021, 16:11 (16:11)   #1
grandandy
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
grandandy Первоклашкаgrandandy Первоклашка
По умолчанию stop-and-go
Добрый день, комрады!
Перечитал все темы про АСС, распознавание знаков и прочие похожие. Остался вопрос.
У меня FL 2017 Executive Edition. С завода АСС (Круиз с возможностью ехать за впереди идущей машиной разгоняться и останавливаться вместе с ней), DLA, Front assist (Пищит и рисует красную машинку на экране при возможном столкновении с впереди идущей машиной) и Side Assist (желтые лампочки в зеркалах). Блока 8Е у меня нет. На сколько я понял без этого блока функции распознавания знаков, City Emergency Brake Assist и Stop-and-Go мне недоступны. Мне не понятно чем принципиально отличается City Emergency Brake Assist от Front assist и какие особенности у Stop-and-Go если я с АСС могу включить круиз и машина будет в пробке ползти за впереди идущей, сама остановится, а для возобновления движения достаточно также дернуть рычаг АСС или нажать педаль газа. Отличие только в 15сек ожидании начала движения?
Заранее благодарен за компетентные ответы
grandandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2021, 08:52 (08:52)   #2
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Да, все отличие в Stop-and-Go остановился даётся 3 секунди на самостоятельное троганье, потом нужно дергать рычаг АСС для +15 сек. City Emergency Brake Assist является расширением системы Front Assist! Система работает в диапазоне скоростей до 30 км / ч и сканирует пространство перед Volkswagen с помощью радарного датчика. Если водитель не реагирует в случае надвигающегося столкновения с идущим впереди автомобилем или неподвижным транспортным средством, система активирует тормоза так же, как и Front Assist. При необходимости функция экстренного торможения в городе автоматически инициирует аварийную остановку, чтобы снизить серьезность любого столкновения. Кроме того, если водитель не тормозит достаточно сильно, система применяет максимальное тормозное усилие.
Все это можно активировать в 13 блоке в адаптациях. Коды для активации 89531,20103,91153,24085,46142 какой то из них должен подойти
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bratuha (20.09.2021), grandandy (19.09.2021)
Старый 24.09.2021, 12:26 (13:26)   #3
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
Тоже задавался подобными вопросами имея такой же екзек. Знаки и стоп-энд-гоу особо не нужны, а вот City Emergency Brake Assist не момешал бы. Но я так и не понял изучая мануал, есть он у нас или нет, т.к. в книжке не написано "не для всех комплектаций". Напротив написано, что эта система работает в связке с фронт ассистентом. Поэтому может кто точно скажет - есть этот сити тормоз без блока 8е, или нет? )
BoS123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2021, 01:20 (01:20)   #4
grandandy
Благодарностей: 67
На сколько я понял Front assist - это когда машина видит радарами что-то приблизительно похожее на препятствие перед собой и реагирует на это (у меня вот сегодня при включенном круизе на затяжном повороте машина потеряла из поля зрения впереди идущую и начала ускоряться). Особенно ей это легче заметить когда "это" двигалось попутно перед бампером и начало томозить. Неподвижные цели и особенно пешеходов машина заметить может с помощью блока 8Е когда она уже конкретно камерой распознает цель и идентифицирует ее. Собственно это и есть блок распознавания цели. Соответственно блок 8Е помогает машине яснее понимать что происходит и предоставлять больше функций водителю. Это как я понял. Задумываюсь о доустановки этого блока.
Старый 29.09.2021, 11:06 (12:06)   #5
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
Тоже задумываюсь о доустановке. Но, неподвижные цели и пешеходов наша машина видеть точно с ним не будет. Об этом даже в инструкции вроде написано. Возможно этот блок только самостоятельный старт с места и добавит. А возможно еще на малых скоростях будет таки как-то помогать фронт ассистенту.
Старый 13.10.2021, 10:45 (11:45)   #6
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
Купил блок. Буду шаманить )
grandandy (14.10.2021)
Старый 14.10.2021, 08:37 (08:37)   #7
grandandy
Благодарностей: 67
Ждем отчетов). На сколько я понял надо протащить два провода к зеркалу и придумать как подключиться к кан-шине под сидением пассажира
Старый 14.10.2021, 10:53 (11:53)   #8
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
К зеркалу видео кабель специальный нужен. А к блоку еще и питание протянуть.
как, тоже можно к зеркалу...., камера ассистентов, на этой же ветке кан сидит
А зачем, если под руль ближе?
Последний раз редактировалось BoS123; 14.10.2021 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2021, 10:55 (10:55)   #9
Crazyment
Crazyment Младенец
Извиняюсь, она на FlexRay, не на кан
Crazyment вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2021, 10:59 (11:59)   #10
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
Да, похоже к этому блоку кан вообще не подходит.
Старый 14.10.2021, 11:01 (11:01)   #11
Crazyment
Crazyment Младенец
City Emergency Brake Assist и Stop-and-Go- так и не работают, вроде все активировал, объекты перед собой видит, на пешеходов-в тормоза, но ехать (трогаться) сама не хочет....
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
совершенно верно, она на флексе, 23+ ,7-, пины на гейте
Последний раз редактировалось Crazyment; 14.10.2021 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2021, 11:39 (12:39)   #12
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
На пешеходов тормозит?? Она вроде делать по инструкции этого не должна ) И почему тогда сити брейк не работает?
Старый 25.10.2021, 14:05 (14:05)   #13
Crazyment
Crazyment Младенец
Всем день добрый!
Кто может глянуть удаленно, почему у меня сама не трогается?
Старый 25.10.2021, 14:30 (15:30)   #14
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
Всем день добрый!
Кодировку вы ставили соответствующую?
Старый 25.10.2021, 14:57 (14:57)   #15
Crazyment
Crazyment Младенец
А кто его знает, перебирал все, пока ошибка не пропала....
Добавлено через 36 секунд
Могу прям сейчас васю накинуть
Добавлено через 5 минут 3 секунды
0c04010101
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
Все, понял, не правильно кодировал...
Сейчас все выбрал- ошибки нет!
Проверю!
Добавлено через 16 минут 11 секунд
Все, работает!
Последний раз редактировалось Crazyment; 25.10.2021 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2021, 15:31 (16:31)   #16
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
Ну вот и отлично )
Так у вас на пешеходов тормозит или нет? )
Старый 25.10.2021, 16:37 (16:37)   #17
Crazyment
Crazyment Младенец
И на пешеходов, и на транспорт, если перед машиной кто-либо появился...
Старый 25.10.2021, 19:45 (20:45)   #18
v34
Благодарностей: 34
v34 Младенец
Crazyment, это без доустановки блока, обычными кодировками? У меня Exec.
v34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2021, 22:25 (22:25)   #19
Crazyment
Crazyment Младенец
Блок 8е есть
Старый 26.10.2021, 12:33 (13:33)   #20
v34
Благодарностей: 34
v34 Младенец
Crazyment, тааакс, а можете подробнее тогда. Идем в 13 блок? Какой код активации вводим? И как это потом на практике работает.
IrinaMai (26.10.2021)
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
