06.09.2021, 12:55 (12:55) | #1 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Замена сальников клапанов или полная капиталка?
Добрый день друзья. Уже лет пять обладатель туарег 3,2 как второй машины. Краткая предистория. Четыре года назад из за ошибки давления масла скидывался двигатель (оказался сломанный датчик давления), подкидывались вкладыши, и в целом проведена ревизия двигателя. Сразу после этого! начал замечать небольшой расход масла. Грешил на течь из задней стенки где висели сопли. В этом году решил поменять цепи и заодно устранить проблему течи масла.Течь устранил а вот угар масла стал просто сумасшедшим больше литра на 1 тыс.км. при запуске валит сизоватый дым. Не туман конечно но есть с характерным запахов. На холостых нормальный выхлоп. Проверка эндоскопом и вердикт другого мастера - сначала сальники клапанов, раскоксовка цилиндров и должно помочь. Но автомастерская, которая делала цепи настаивает на полной капиталки, мотивируя это тем, что замена сальников клапанов не поможет от слова совсем учитывая такой большой расход. Хотелось бы услышать Ваши отзывы. Скидывать двигатель второй раз за несколько месяцев вообще не хочется конечно.
06.09.2021, 15:05 (15:05) | #2 |
12
Из-за маслосъёмных колпачков не должно быть такого расхода масла.Если дымит на оборотах,то замена колпачков не поможет.Раскоксовка всякой химией не всегда помогает,но попробовать стоит.И что входило в ревизию двигателя,если после этого начался "сумасшедший угар"?
Поблагодарили: | Sanich (06.09.2021) |
06.09.2021, 16:22 (16:22) | #3 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Поменяли прокладки, подшипники. Вполне допускаю что уже тогда сделали что то не так. Но больше грешил на утечку масла и как следствие его расход. Но после устранения утечки во время замены цепей понял что причина не в этом. Короче говоря - печаль, беда))) Что смущает поведение двигателя по ощущениями езды. Очень приемисто, расход маленький, тихо без провалов. А масло угорает
06.09.2021, 17:58 (18:58) | #4 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Поршня из цилиндров не вынимались, когда меняли вкладыши?
Поблагодарили: | Гуд (24.09.2021) |
06.09.2021, 21:55 (22:55) | #6 |
29091
Кольца надо менять в таком случае. Кольца имеют покрытие для лучшей прирабатываемости.
И износ колец идёт яйцеобразный. Со стороны замков износ сильнее. Если кольца сдвинуть с "насиженного места" может возникнуть зазор и начнётся жор. |
