10.09.2021, 09:47 (09:47) | #181 |
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 154
154
Возможно, проверяет и соседние ряды на трогание машин
У меня на светофорах двигатель запускается как только машина впереди поехала.
Этот доп. механизм, создает необходимое давление масла и машина быстрее трогается после старт-стопа (350мс против 800 без импульсного гидроаккумулятора).
Мне вот не понятна мысль тех самых "умных инженеров", когда на не прогретом двигателе на первом же перекрестке старт/стоп глушит машину...не прогрета же ! А на следующем длинном светофоре уже на прогретой - нет... |
Последний раз редактировалось AStur; 10.09.2021 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение |
10.09.2021, 10:41 (15:41) | #182 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
а может все-таки камера на лобовом?
Мне вот не понятна мысль тех самых "умных инженеров", когда на не прогретом двигателе на первом же перекрестке старт/стоп глушит машину...не прогрета же!
У меня зимой система не работает. По началу её работы определяю - пришла весна. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 08.10.2021 в 02:38. Причина: Добавлено сообщение |
10.09.2021, 10:58 (10:58) | #183 |
Благодарностей: 154
154
Непрогретый движок старт-стоп не глушит
10.09.2021, 11:17 (16:17) | #184 |
Благодарностей: 841
891
Особо бесит, когда назад собрался сдавать, а он двигатель заглушил...
... Забыл, я же её отключаю всегда. Только в чём проблема, всё равно не пойму. К педали газа только прикоснулся - движок заводится. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 11.09.2021 в 03:34. |
10.09.2021, 12:53 (13:53) | #185 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
169
10.09.2021, 13:01 (18:01) | #186 |
Благодарностей: 841
891
У меня на Кадиллаке ХТ5 движок запускался при ослаблении давления на педали тормоза, т.е. когда я касался педали газа движок уже работал
Но что значит неотключаемая, даже кнопки никакой нет? В Т3 она не отключается совсем, но кнопкой на поездку отключить можно. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 10.09.2021 в 19:29. |
10.09.2021, 13:20 (14:20) | #187 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
169
10.09.2021, 13:41 (14:41) | #188 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
Может и на Т3 так, потому что иногда даже не понимаю, вроде газа не касался, а движок уже запустился. )
Но что значит неотключаемая, даже кнопки никакой нет? В Т3 она не отключается совсем, но кнопкой на поездку отключить можно. еще прописаны важные факторы для выключения двс: -задняя передача не включена -колеса не сильно повернуты -двс прогрет -температура воздуха в салоне соответствует значению выставленной на дисплее - стоит не в гору, не с горы -обогрев ветрового стекла не включён короче там достаточно условий, мануал в помощь, но и мальца бензиньщикам помог))) Добавлено через 9 минут 53 секунды Оказывается читая мануал можно найти много чего интересного о машине, чтобы потом не выглядеть плачевно как ютубер (любитель Тойот), у которого не отодвигается и не поднимается... |
Последний раз редактировалось Алексей 178; 10.09.2021 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | SimplyOdin (10.09.2021) |
10.09.2021, 13:56 (18:56) | #189 |
Благодарностей: 841
891
О как!
Мануал про старт-стоп не читал, потому как всегда его отключаю, если не забыл. Претензий к нему нет, но мне с ним психологически некомфортно. ) |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 11.09.2021 в 03:39. |
10.09.2021, 14:08 (15:08) | #190 |
Благодарностей: 284
284
О как!
Мануал про старт-стоп не читал, потому как всегда его отключаю, если не забыл. Претензий к нему нет, но с ним психологически некомофртно. ) |
10.09.2021, 15:35 (15:35) | #191 |
Благодарностей: 154
154
В мануале написано "для нового запуска двс уберите ногу с педали тормоза или нажмите педаль акселератора"
еще прописаны важные факторы для выключения двс: -задняя передача не включена -колеса не сильно повернуты -двс прогрет -температура воздуха в салоне соответствует значению выставленной на дисплее - стоит не в гору, не с горы -обогрев ветрового стекла не включён короче там достаточно условий, мануал в помощь, но и мальца бензиньщикам помог))) Добавлено через 9 минут 53 секунды Оказывается читая мануал можно найти много чего интересного о машине, чтобы потом не выглядеть плачевно как ютубер (любитель Тойот), у которого не отодвигается и не поднимается... -водитель пристегнут. И получается, чтобы избавиться от этого зла, достаточно выкл. шнуром индикацию пристегнутого ремня и ездить без него. У меня выкл. и круиз не работает, пока ремень не пристегну. А вот старт /стоп пофиг. Думаю там несколько факторов участвует |
10.09.2021, 15:48 (16:48) | #192 |
Благодарностей: 284
284
Причем первый пункт
10.09.2021, 15:54 (15:54) | #193 |
Благодарностей: 154
154
Что причем первый пункт, я просто посмотрел, что в мануале написано, причем он или нет, не знаю, у меня данной приблуды нет, как и от чего избавиться я не в курсах. Ремни не отключаю, потому как всегда пристегиваюсь ибо нет желания на утюгах передвигаться.
Последний раз редактировалось AStur; 10.09.2021 в 15:58. |
10.09.2021, 19:27 (19:27) | #194 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Причем первый пункт
11.09.2021, 00:25 (01:25) | #197 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 295
320
Из зимних недостатков:
1. Крепление щеток хуже, чем на Т2. При обледенении снять тяжело. 2. В местах крепления механизма дворников скапливается лед, который при определенных условиях мешает работе. |
08.10.2021, 00:24 (00:24) | #198 |
Благодарностей: 128
128
На Т3 3.0TDI не обнаружил системы старт-стоп. Можно ли как-то прошить и включить эту функцию? Последние машины были с ней и уже привык что без толку на светофорах не нужно жечь топливо
08.10.2021, 00:38 (01:38) | #199 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Старт стоп это плохо для авто. |
08.10.2021, 07:11 (07:11) | #200 |
Благодарностей: 91
141
У жены, на Мерседесе GLE, старт-стоп работает только в ЭКО режиме . Выключил ЭКО-режим и выключается старт-стоп.
Это значительно удобнее, чем в БМВ или Туареге. |
