14.08.2021, 18:21 (18:21) | #1 |
Благодарностей: 82
82
Калибровал ли кто пневму?
1) Ни где не нашел инфы по поводу высоты машины, от центра ступицы до арки, от земли до арки.
2) Мне кажется что машинка низковато стоит (режим нормаль) замерял рулеткой заднее, перед от центра 44 см |
14.08.2021, 19:14 (20:14) | #2 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
Можно производителю написать о том, что кажется
14.08.2021, 20:42 (20:42) | #3 |
Благодарностей: 82
82
шутка? VW пошлет к ОД.
14.08.2021, 20:48 (20:48) | #4 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 132
132
Я шо та плохо не понял. Если таки низко,при этом есть пневмо подвеска ,то ее не сложно поднять. Я например так иногда делаю.
14.08.2021, 21:56 (21:56) | #5 |
Благодарностей: 82
82
у соседа 21 катки, у его жопа выше моей. моя ладонь вертикально влезает между колесом и аркой (зад), на моей же моя ладоне не влезает. такое ощущение что подвеска в нижнем положении, хотя на дисплее высвечивается режим 0 (нормаль) на кю7 мне калибровали пневму, как то. на 1.5 см ниже была. от нормы. вот и спросил тут. |
15.08.2021, 07:45 (07:45) | #8 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 62
62
kostiksimb, у соседа 21 ,у вас 19?
16.08.2021, 08:27 (09:27) | #12 |
Благодарностей: 284
284
А с соседом мерились когда обе машины были заведены или только его, после того как заглушил, слегка приседает.
24.09.2021, 23:55 (00:55) | #14 |
18
рекомендую проверить настройку высоты, которая выставляется в багажнике кнопкой и поднять машину в максимальное положение...
Сегодня прогнал пневму на заведенной вниз-вверх кнопками в багажнике и положение кузова весь день действительно другое. Видимо тур умнее чем предполагал, запомнил предыдущее положение настройки высоты из багажника и в такое становился при постановке на охрану. Чудеса) |
25.09.2021, 09:08 (09:08) | #15 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 207
207
Удивительное дело, но работает. При постановке на паркинг замечал что тур «присаживается» задом.
Сегодня прогнал пневму на заведенной вниз-вверх кнопками в багажнике и положение кузова весь день действительно другое. Видимо тур умнее чем предполагал, запомнил предыдущее положение настройки высоты из багажника и в такое становился при постановке на охрану. Чудеса) Всегда шайбой регулировал высоту пневмы, когда необходимо. Например, при парковке у высокого бордюра, поднимаешь пневму, глушишь авто, пневма остается без проседаний в заданном режиме при покое. Главное не забыть поднять пневму. |
Последний раз редактировалось Tooreg; 25.09.2021 в 09:11. |
25.09.2021, 22:45 (23:45) | #16 |
18
В смысле, кнопкой из багажника устанавливаешь пневму в нужную высоту, и авто запоминает и далее в режиме покоя остается на заданной высоте?
27.09.2021, 10:28 (10:28) | #17 |
Благодарностей: 51
76
07.06.2022, 10:13 (10:13) | #18 |
Благодарностей: 82
82
Наконец-то ОД восстановил доступ к Одису в связи с ................
На днях еду на калибровку. Кто знает что за режим такой? В блоке пневмы 74 , в адаптации есть Производственный режим Что за режим такой? Он должен быть актив или не актив 460мм до куда от куда, от центра ступицы то начала крыла или молдинга? |
