22.07.2021, 16:52 (20:52) | #1 |
BKS при интенсивном разгоне дергается
Всем привет!
Недавно стал обладателем Тура 2008г BKS, проблема заключается в следующем, при интенсивном разгоне Машина начинает плавно подергиваться после 3000 об/мин. Двигатель контракт, картридж турбины новый актуатор новый, егр заглушён вихревые удалены программер физически зафиксированы в открытом положении. Ошибок нет ни каких, диагност посмотрел в динамике топливо воздух все норм, скинул фишку с датчика ДМРВ Машина поехала без рывков говорит дмрв под замену. Смущает что дмрв не даёт ошибку, может было у кого нибудь подобная ситуация? |
22.07.2021, 20:56 (20:56) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
22.07.2021, 22:11 (01:11) | #3 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
297
...часто неисправный ДМРВ не дает ошибок, просто он работает, но показывает всякую "хрень"...
23.07.2021, 07:44 (10:44) | #7 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
297
Оригинал hitachi AFH70M-74, за номером 059 906 461K и стоит он где-то 38 рублей у официалов.
Если брать то брать нужно новый или брать бу, но такой чтоб его показания были как у нового - зотя для сравнения все равно нужно иметь под рукой новую деталь. Ну или рабочую. Но как пишут сверху - покуда ты знаешь что ДМРВ который якобы заведомо рабочий кажет цифры и работает как эталонный? Хер узнаешь пока кто-то не сравнит с новой гарантированно рабочей деталью. Причем проверять лучше все это дело на одной и той же машине : засунуть новую деталь, померять расход воздуха и тутже засунуть бу и посмотреть что оно кажет. Так что гемор это еще тот. Покупать боши или другие всякие "оригиналы" или тем более аналоги - пускай каждый сам решает. С одной стороны ведра наши старые, с другой вроде эта деталь которая может в долгосрочной перспективе угробить двигатель. Вобщем та это еще ситуация. У себя я старый маф чистил средством от LM недавно. Вроде стало лучше, но я не знал наверняка и купил новый маф. Потом сравнил цифры оказалось что он работает почти также что и старый. Ну вот а мог ведь мороженое поесть, года три, каждый день. |
23.07.2021, 08:02 (12:02) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,559
Благодарностей: 992
1342
dummy, откуда такие цены?
dmr.png Хотя тоже не 3 копейки. И двигатель МАФ не угробит, потому что тупо ехать не будет. )) Не знаю, что там у вас на дизелях, у нас более-менее нормальная замена - БОШ. Проверка MAF HFM5 , на примитивном (в некотором роде) стенде, есть. Плюс на режимах в Васе. Эта тема давно обмусолена. |
23.07.2021, 08:16 (11:16) | #9 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
297
откуда такие цены?
Попробуйти у них купить. Купил, хотя мог взять hitachi, или хелла в котором тоже был хитачи - но я начал сомневаться в оригинальности этого якобы оригинала. По буковкам хитачей можно вообще вон на али купить за 45 баксов. Screenshot 2021-07-23 at 10-19-50 3358 01руб 10% СКИДКА OEM AFH70M74 420133471 MAF датчик массов.jpg А что там и как там? Цитата:
Последний раз редактировалось dummy; 23.07.2021 в 08:27. Причина: aliexpress ссылка |
23.07.2021, 08:46 (12:46) | #11 |
Благодарностей: 992
1342
dummy, прикалываетесь? Насчёт не найти?
dmr2.jpg И про китай и "аналоги"всё расписано, получите такую шляпу (как я) IMG_20200624_165006~01.jpg он новый )) Канифоли китайские пионеры много на жало берут)) Мыть МАФ - как в лужу пе*деть. Не замоете, если сенсор покоцало. IMG_20200420_005252~01.jpg Это расходник, придётся смириться. |
23.07.2021, 08:54 (11:54) | #12 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
297
Prospere, да какие приколы? Вы видели маф от BKS? Вот с этого начните. И я сразу скажу трэш в результатах поисковика не актуален.
AVT70, Предпосылки были - машина не ехала как ехала ранее. Появился даже черный дым при ускорении. Повышеный расход. Но! не факт что это был маф - я менял шайбы под форсунками, потом еще и перепрописал коды форсунок и потом мыл маф. Вроде стало лучше. Потом я купил новый маф. И после этого я успокоился. |
23.07.2021, 08:54 (12:54) | #13 |
Да взять дмрв не проблема, беспокоит больше поможет или нет, выкинуть 18к как то желания нет, но и ни один диагност точно утверждать не может) походу буду брать и пробовать!
У меня ещё пару раз моменты были когда я на газ давлю а реакций вообще ноль, потом как стрельнет и понёсся. |
23.07.2021, 09:02 (12:02) | #14 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
297
AVT70,
вот все вот эти - "газ давлю и потом понесся" и мои же - "вроде расход стал больше" - это все субъективные восприятия и вполне могут объясняться волатильностью погоды, качеством топлива итд итп. Нужны объективные данные - цифры. Покупайте маф, хоть какой - смотрите цифры. Блин, неудобняк такой - сам я не выложил цифр, а сам и не запомнил. И не выложил. |
23.07.2021, 10:11 (13:11) | #16 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
297
Prospere,
т.е. вы никогда не держали в рукак маф о котором идет речь. и картинки ваши не к месту и все остальное тоже. Так? И ссылок или данных про этот маф и как именно его можно проверить вы тоже не дадите? Простите, а зачем вы здесь? в этой вот теме? Вы ведь несете чушь, ей богу. AVT70 для начала найдите людей у которых можете взять на время дмрв и посмотрите данные которые видны через vcds/васю/odis |
Последний раз редактировалось dummy; 23.07.2021 в 10:13. |
23.07.2021, 14:29 (14:29) | #18 |
Благодарностей: 63
63
Обрати внимание на трубку с правой рампы и клапаном обратки.
Если клапан не держит, то соляра в бак сливается. Клапан может крякнуть совсем, а может и почуть-чуть отъезжать. Ошибок никаких не будет, ну и ехать тоже нет. Трубочка не дешёвая, мне меняли года 3 назад , 16 косых, сама магистраль длиной 50 см. Б/у брать не решился. Симптомы были примерно как у тебя. Так что погугли как проверить обратку. 059 130 218 H номер этого шланга |
Последний раз редактировалось Скит; 23.07.2021 в 15:39. |
30.07.2021, 11:31 (15:31) | #19 |
Проблема решена, тур был криво зашит ещё 4 года назад , мозги просили 2,5 кг бутса а турбина не могла обеспечить вот и дергался, решилось все перепрошивкой, и дмрв отключили програмно
