Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 18.06.2021, 22:45 (01:45)   #1
CREEK
CREEK Младенец
По умолчанию Не горит контрольная лампа АКБ
Здравствуйте ��! Фольксваген Туарег Нф 2010 года,3.0л. 240л.с. дизель. Заметил что не горит,на приборной панели лампа аккумулятора,при включении зажигания. Началось всё,после смены аккумулятора,в общем есть сигнализация,с управлением с телефона,и когда стоял старый аккумулятор,я смотрел по приложению зарядку акб,напряжение было всегда 14.1в. После замены АКБ и прописания его в авто,зашёл в приложение,пока ехал из точки А,в точку Б. Увидел такую картину,13.3 вольта и соответственно,тогда обратил уже внимание,что лампа на приборке,не загорается! Через некоторое время увидел,что напряжение опять стало 14.1в,но лампа так и не горит.В общем протестировал немного,снял сиденье, посмотрел все клеммы,там всё хорошо. Ситуация следующая,лампа на приборке не загорается,зарядка идёт 14.1в.,но бывает,что показывает 13.3в.,если газонуть,результата не даёт,напряжение остаётся таким же,но при движении,когда отпускаешь газ,при этом не нажимая тормоз,на некоторое время напряжение подскакиевает до 14в и падает обратно 13.3в. Сейчас езжу,вольтаж 14.1в,при кондее и двух включённых печках,стабильно показывает 14.1в!Подскажите,что делать,куда копать?
CREEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2021, 07:47 (10:47)   #2
CREEK
CREEK Младенец
Сделал тест исполнительный,приборной панели. Не горит три значка. Электро усилитель,маслёнка и лампа контроля АКБ
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
