15.06.2021, 14:16 (13:16) | #1 |
Поблагодарил(а): 24
13
Сел аккумулятор. Как его достать ?
Друзья, сел аккумулятор. Водительскую дверь я открыл. Как открыть пассажирскую чтобы акум достать и зарядить ? Мануал в багажнике:(
15.06.2021, 14:19 (13:19) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,766
Благодарностей: 3,911
4461
15.06.2021, 14:26 (13:26) | #3 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 78
78
Открываете капот, с левой стороны (если смотреть на машину) клеммы, к ним цепляете зарядное устройство и заражаете. Сам АКБ не так прост как кажется, там еще куча девайсов с ним в связке, снимете АКБ - есть вероятность получить проблемы, потому как замена АКБ (т.е снятие и установка) требует каких то действий ОД, типа его надо прописать и т.п. |
15.06.2021, 14:28 (13:28) | #4 |
Поблагодарил(а): 24
13
Ничего доставать не надо. АКБ и можно зарядить не снимая его с автомобиля.
15.06.2021, 14:34 (13:34) | #5 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 78
78
Розетки нет рядом.
Прикурите от кого нибудь, ДВС заведется, дайте поработать хотя бы полчаса, генератор хоть какую то емкость даст набрать АКБ. И потом ехать туда. где есть розетка: гараж, дача, стоянка да хоть на мойку, оставьте там на ночь, пусть заряжается. Добавлено через 3 минуты 0 секунд А так вообще, чтобы открыть ЦЗ, и получить доступ к багажнику: берётся АКБ от шуруповерта, проверяете полярность и цепляете под капотом, даже емкость этого АКБ хватит чтобы открыть ЦЗ. Уже хоть что то. |
Последний раз редактировалось TimSafi; 15.06.2021 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение |
15.06.2021, 16:05 (18:05) | #6 |
Поблагодарил(а): 30
15
Касательно снятия аккумулятора:
я его не снимаю, но клемму "массы" часто откидываю, т.к. 3...4 месяца не бываю дома. Так делал несколько раз. Ничего странного не происходило. |
17.06.2021, 03:21 (02:21) | #7 |
Поблагодарил(а): 24
13
я его не снимаю, но клемму "массы" часто откидываю, т.к. 3...4 месяца не бываю дома. Так делал несколько раз. Ничего странного не происходило. Ничего не произошло. Все ок. Завелась и поехала. Ошибок нет. Так и не нашел как открыть двери. Достать можно и с водительского. Но как говорится раком и боком. Там скобу нужно открутить (нужена торцевая головка на 14 и ручка сантиметров 20. Так еще и потом ее нужно вытащить из отверситя со стороны пасажирской двери. А если дверь закрыта - то это та еще еб.я. Вдруг пригодится кому-то. |
06.10.2021, 09:55 (09:55) | #8 |
У меня тоже полностью сел аккум. Механически открываете дверь водителя ключом, а потом изнутри просто открываете штатно любую дверь в машине. С крышкой багажника действительно беда, так как там лежит ключ для отсоединения коробки передач от движка с целью дальнейшей эвакуации машины. Для этого подойдет любая другая машина с крокодилами-проводами, под капотом цепляете и хватает энергии открыть багажник.
06.10.2021, 12:58 (12:58) | #10 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
Что за ключ для разблокировки АКПП ?
06.10.2021, 15:00 (14:00) | #11 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 78
78
06.10.2021, 18:55 (18:55) | #12 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 27
27
22.10.2021, 10:15 (10:15) | #14 |
15
22.10.2021, 12:06 (11:06) | #15 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 24
24
Автономные пуско - зарядные есть , раньше стоили не дорого , сколько сейчас не знаю , брат часто пользовался ,
24.10.2021, 09:03 (09:03) | #16 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
24.10.2021, 12:25 (12:25) | #17 |
Благодарностей: 22
22
У японцев для этих целей есть кнопочка shift lock рядом с рычагом акпп, для того, чтобы коробку перевести в нейтраль на неработающем моторе. (для буксировки) А у нас на туарегах надо пластиковую тычку вставить в отверстие под водительским ковриком.
26.10.2021, 16:22 (15:22) | #18 |
Поблагодарил(а): 24
13
Мне кажется, ни чего прописывать не надо.. А сам АКБ просто меняется на аналогичный и все. Так как я однажды отключал минусовую клемму на период зарядки (не видел мой предыдущий зарядник акб, если цепляться по капотом) и потом после подзарядки все заработало нормально. На мой взгляд акб, как акб.. Вот плюсовая клемма - да, с особенностью.. :)
И два или три типа генератора (уже не помню точно). Нужно смотреть по ВИН-у. Осюда видно, что ели стоит слабый генератор и поменять аккум на 92 или больше он может его не дозаряжать и т.п. Снимать и ставить можно без проблем. И если емкость такая-же, то ничего прописывать не надо. Я себе менял на 95 AH (было 75). Проверил по вину генератор - стоит самый мощьный. Потом прописал в одисе правильный тип и емкость. |
Поблагодарили: | Keks79 (26.10.2021) |
26.10.2021, 18:00 (17:00) | #19 |
4461
В авто нужно прописать ТИП аккумулятора, производителя и емкость. Это нужно для того, чтобы генератор правильно его заряжал. Существует ТРИ типа аккумуляторов: 75, 92, 102, по моему.
26.10.2021, 21:43 (21:43) | #20 |
Благодарностей: 119
119
И два или три типа генератора (уже не помню точно). Нужно смотреть по ВИН-у. Осюда видно, что ели стоит слабый генератор и поменять аккум на 92 или больше он может его не дозаряжать и т.п. Снимать и ставить можно без проблем. И если емкость такая-же, то ничего прописывать не надо. Я себе менял на 95 AH (было 75). Проверил по вину генератор - стоит самый мощьный. Потом прописал в одисе правильный тип и емкость. P.s. Если дизель и с ебершпехером, то надо такой же ставить в любом случае. |
Последний раз редактировалось Keks79; 26.10.2021 в 21:53. |
