Старый 12.06.2021, 13:18 (14:18)   #1
norarev
norarev Младенец
По умолчанию Пачка ошибок, проблема в проводке
Всем привет!
Купил совсем недавно Touareg 2019 года. Нахожусь в Ростове-на-Дону.
Сейчас выяснилось, что у предыдущего владельца ставилась спутниковая сигналка, затем, видимо из-за проблем с электрикой, через год снималась.
Проблема в том, что раз в неделю/две стали вылазить ошибки. Причем я явно провожу параллель с кочками и плохой дорогой. Т.е. скорее всего перетертость, разрыв или плохой контакт и в момент неровной дороги начинают вылазить.
Обращался к дилеру, т.к. не работала одна из подсветок двери, и сразу из-за ошибок. Подсветку сделали, горит нормально, а ошибки вот снова полезли. По поводу подсветки сказали что в жгуте центральном был разрыв, видимо после съема сигналки еще. По истории у дилера смотрели, были аналогичные обращения у прошлого хозяина еще в Москве.
Какие вылазят ошибки:
- проверьте систему пуска (чаще всего)
- не работает парковочный ассистент (чаще всего)
- аккумулятор не заряжает
- ошибка кп движение с ограничениями
- пневмоподвеска
- тормозная система
- парковочный тормоз
- давление в шинах
- esc
- вырубается кондер
Они загораются, но все без последствий, и большинство из них кроме ошибки пуска могут уже и не повторятся. Но вылазят часто или первые 2 или всей пачкой.
Вот и прошу совета, может кто знает, где все эти вещи сходятся вместе, варианты. Это явно все связано и дело именно в контакте. Могу конечно поехать к дилеру, но боюсь, что они дождутся пока ошибки пропадут и снова мне ее вернут))
Спасибо.
norarev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2021, 00:21 (01:21)   #2
Serg235
Благодарностей: 47
Serg235 Младенец
Всем привет!
- пневмоподвеска
- тормозная система
- давление в шинах
- esc
- вырубается кондер
Спасибо.
Ошибки в памяти блоков сохраняются.
Serg235 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2021, 13:44 (14:44)   #3
norarev
norarev Младенец
Это что значит? Я понимаю, что они там сохраняются.
Но сами проблемы с ними связанные уходят. Но вот последние 3 дня стало хуже и кондер еще вырубился, а мы не в городе, как назло. Во вторник приеду, буду искать куда ехать, и если есть у кого-то советы, где искать этот косяк с проводкой, было бы легче.
Старый 14.06.2021, 09:21 (12:21)   #4
Вадим774
Вадим774 Младенец
Часто гниет или окисляется под водительским сидением
Вадим774 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2021, 10:04 (10:04)   #5
Stan1971
Благодарностей: 91
Stan1971 Детский сад
обычно последствия установки не штатного оборудования.
для начала нужно весь этот шлак аккуратно удалить.
а потом уже разбираться
Stan1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2021, 10:23 (11:23)   #6
norarev
norarev Младенец
Удалил все предыдущий хозяин, и видимо не решив проблему, пока ошибок не было, тихоничко ее спихнул не желая разбираться ����*♂️
Может вызываать весь этот перечень ошибок?
Будем смотреть в первую очередь.
Последний раз редактировалось norarev; 14.06.2021 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2021, 12:12 (13:12)   #7
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 5,985
Благодарностей: 2,632
Это на дорестайле и рестайле, на новой машине 19 года этого не должно быть
Старый 14.06.2021, 14:20 (14:20)   #8
Firebird
Благодарностей: 57
Firebird Детский сад
Может вот это https://www.drive2.ru/l/583709008905402465/
Firebird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (14.06.2021)
Старый 15.06.2021, 08:59 (11:59)   #9
Вадим774
Вадим774 Младенец
Звонок из сервиса через 3 дня — Мы нашли проблему, под водительским ковриком идет пучок проводов от датчиков и есть сервисный разьем — так вот он весь мокрый и зеленый. требуется замена разьема и пинов — ремонт не гарантийный
Старый 15.06.2021, 09:12 (10:12)   #10
leshka
Аватар для leshka
Нет слов, машине еще двух лет нет :(
Старый 15.06.2021, 16:14 (16:14)   #11
Firebird
Благодарностей: 57
Там вопрос в том, что на машину ставили дополнительную шумку и могли законопатить дренажные отверстия.
Старый 08.07.2021, 21:07 (22:07)   #12
norarev
norarev Младенец
В общем проблему решили. Пока проблем нет. Нашел мастера диагноста. За день вычислил провод проблемный. Под левой ногой водителя блок предохранителей.
Один из проводов сгнил, но не полностью. Из-за этого перебои и были.
Это конечно жесть, но мастер сказал была пара подтеков и кто-то лазил. Видимо ккк раз при установке доп. Оборудования.. может не изолировали должным образом, вот и вышло чудо.
Надеюсь больше не потревожит. 2 недели езжу, пока тьфу тьфу проблем нет.
Всем откликнувшимся спасибо))
Старый 08.07.2021, 21:48 (21:48)   #13
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 154
AStur ПервоклашкаAStur Первоклашка
Мастер красавчик
AStur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2021, 22:49 (23:49)   #14
Serg235
Благодарностей: 47
Serg235 Младенец
Хорошая новость!
А причину появления воды в этом месте не нашли?
То ли здесь или на драйве кто-то давно про похожую проблему рассказывал. Вода подтекала через плохо проклеенное лобовое в районе водительской стойки. Челу по гарантии стекло поменяли в итоге.
Старый 09.07.2021, 13:23 (14:23)   #15
norarev
norarev Младенец
Нет, не нашли. Но он сказал что прям чуть чуть. Может при химчистке или еще как-то попала вода...
Мастер и впрямь красавчик.
Старый 09.07.2021, 13:34 (14:34)   #16
fisher99
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 27
fisher99 Младенец
Машину везде засрали и на драйве и здесь. Разобрались и утихли. Вывод, если залезли шаловливыми ручками, то ждите подвоха. Я тоже много мотаюсь по России и электронику штатную не трогаю, т.к. есть другие способы защиты. Управляйте автомобилем правильно и не будьте простыми наездниками!
fisher99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2021, 13:36 (13:36)   #17
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,913
KOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курс
Спасибо, кэп!
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
