10.06.2021, 18:24 (18:24) | #1 |
27
Турбина замена картриджа
Всем здравствуйте! Может кто подскажет. Сзади двигателя через прокладку каполо масло. Без снятия двигателя к ней было не подобраться. Да и масло что то поджирало. Сняли двигатель и увидели, что турбина подтекает, в ней картридж болтается. Турбину в ремонт, поменяли картридж, адаптировали его, как сказали. Поставили турбину, завели машину и машина не едет. Даешь газу а турбина не рвет. Даешь газу, а больше 2 000 не подымается. Сделал прогазовку как на ВАЗЕ и турбина сработала. Турбинный мастер сказал что турбина и актуатор работают к нему нет претензии. Мастер по двигателю сказал, что собрано правильно. Решил съездить в СИМ-ХОФ офиц.дилер на адаптацию, думал, может не срабатывает актуатор. Раньше его менял. Там деньги взяли и сказали, турбина работает, актуатор адаптирован. Выехал а машина не едет. Решил снова подгазовать и она стала ехать, до первого сброса газа, потом не едет, турбина не включается. То едешь 50км. больше не разгоняется и раз турбина включается и рвет, до первого сброса газа. Итак уже несколько дней. Диагност проверил выдает только 013128 управление блока управления турбонагнетателя 1-j724 p3348 005 неисправность в эл.цепи. Датчик турбины, работает, дрос.заслонка тоже. Что происходит, ума не приложу, кто что сделал не так, ПОМОГИТЕ
10.06.2021, 20:27 (20:27) | #2 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
