11.06.2021, 22:54 (02:54) | #21 |
Jony1982, ....
Тут вон и пневмо-баллон давече умудрились взорвать, ковыряясь в мозгах. |
11.06.2021, 22:54 (23:54) | #22 |
Благодарностей: 26
26
Дело дилера - послать за свежим блоком и прописать его в авто.
Посему за обновление прошивки блоков по требованию производителя они берутся, производитель пришлет новый при завале. При прошивке вне гарантий производителя по требованию владельца - прежде подпишет согласие владельца покрыть оплату косяков за его счет, если имеются малейшие сомнения в безопасности сего действа. |
11.06.2021, 23:21 (23:21) | #23 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Если выходит из строя блок комфорта дилер что делает? Или эти блоки из строя не выходят?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд Цитата:
На начальном этапе дилер не поможет. Если согласится - отправит за свежим блоком, если найдется продвинутый - согласится поправить блок с разборки.
Совет с компьютерных дел мастерами тоже вряд ли поможет, там никогда не пользовали это семество процессоров. Применялось в блоках комфорта и очень широко в мультимедиа. Искать спецов, кто перешивает головы, скорее их хлеб. С большой вероятностью достаточно в блок с разбора пересадить eeprom с падшего блока, если он(и) там присутствуют, то иммо в них. |
Последний раз редактировалось klopidon; 11.06.2021 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение |
12.06.2021, 00:49 (01:49) | #24 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Замена блока на новый и привязка ,параметрирование и кодировка онлайн - вот что делает дилер .
А запечатан может быть запросто, прошиву не скачать. |
12.06.2021, 08:42 (11:42) | #25 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Вот и я про то же. Только попросить прошить-привязать-закодировать старый - "зайти с заднего крыльца". Если есть обновления прошивок, значит можно перешить.
А запечатан может быть запросто, прошиву не скачать. Тут нужен программатор и знание распределения карты памяти блока, понимания где какие данные должны лежать. Новый блок, это не уваленый старый, в нем уже стоит базовая прошивка, загрузочная область находится в нужном месте и содержит загрузчик, соответственно блок при подаче напряжения запускается и выходит на связь, для обеспечения возможности его конфигурирования под конкретный автомобиль с помощью ODIS. Здесь мы имеем "кирпич" и чтобы его восстановить, нужно сначала заставить его ОС загрузится чтобы он мог выйти на связь с ODIS , а уже потом ехать к дилеру для on-line восстановления привязки к автомобилю. |
Последний раз редактировалось nord7070; 12.06.2021 в 14:03. |
12.06.2021, 09:52 (10:52) | #26 |
Благодарностей: 26
26
Если процессор блока тот же, что и в обновленной прошивке, родной загрузчик не полезет тереть иммо, адаптации и прочее настраиваемое в виртуальном eeprom.
Нет этой области в файле sgo. Тогда есть надежда высосать остатки уваленной прошивки и скомпоновать с прошивкой подходящего донора. Но если процы одинаковы, то и неподходящее обновление не должно бы валить блок, ибо без нужды разработчики загрузчик не перелопачивают.. Однако на японцах середины 2000х были недодумки, когда прошивка загрузчик не трогала, однако блок можно было увалить, ибо сам загрузчик официальными программами вызывался из перезаписываемого кода. До того на рубеже 2000х были и прошивки, где загрузчик был замешан в коде и терся каждый раз при перезаписи, соответственно и достучаться при увале было не до кого.. |
Последний раз редактировалось SashaA80; 12.06.2021 в 09:58. |
Поблагодарили: | garik606 (14.06.2021) |
15.06.2021, 14:47 (14:47) | #28 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Версия прошивки 0827 которую я пытался прошить, оказалась от Ламбарджини . Если бы удалось прошить то сразу бы 200-300 лошадей к мощности.
