09.06.2021, 20:08 (20:08) | #1 |
Капитальный ремонт casa
Парни всем привет по зиме был приобретён туарег 3дизель 2008 года все было отлично, но а один прекрасный день мотор встал, вскрытие показало расплавелся поршень и часть цилиндра, частицы забили масло приемник и провернуло все складыши! Блок я гильзонул все форсунки проверил и две из них заменил коленвал поставил с насосом бу, вкладыши новые, проехал 3т.км мотор опять застучал, вскрытие показало проворот шатунных вкладышей 3 и 6 цилиндров! Давление не моргало и не горело куда копать причина проворота
Коленвал отвез на проверку прогиб 0.3 кто говорит можно поправить кто говорит замена и расточка под ремонтные вкладыши шатунные, коренные все и те шатунные что не завернуло все идеально Помогите советом! |
09.06.2021, 21:27 (21:27) | #2 |
12
Причина одна не смазываются шатунные вкладыши по причине засорения масляных каналов в коленвалу,это при условии,что не перепутаны крышки шатунов.
09.06.2021, 22:43 (22:43) | #3 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
Boroda124, Ремонт такого мотора не делают на раз два!
Тем более после таких как у вашего мотора последствиях! Даже после гильзовки мотор нужно тщательно мыть и продувать все каналы, магистрали. Соглашусь что причиной проворота являлось масляное голодание шатунной шейки. Коленчатый вал промывать надо, заглушки снимать и выковыривать гуталин из полостей! |
10.06.2021, 10:54 (14:54) | #5 |
Поблагодарил(а): 34
10
к/вал под замену, шатуны мерить все-диаметры и изгиб. Блок тоже желательно проверить диаметры и соосность постелей. Мыть само собой, каналы не продувать, а шомполить.
Только после таких процедур можно надеяться на мотор. |
10.06.2021, 11:27 (15:27) | #6 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
10.06.2021, 21:52 (21:52) | #9 |
-5907
Где вы интересно на коленвал заглушки видели их там нет, и естественно все промывалось и продувалось
Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
Спросите если не сложно!
Что туда ставить, потом будешь ремонтом в очередной раз заниматься........... |
Последний раз редактировалось mvf; 10.06.2021 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение |
