29.05.2021, 11:43 (10:43) | #1 |
Не включается компрессор кондиционера!
Делали диагностику, ошибок нет. Компрессор вообще не включается. Отсоединяли фишку, но и даже тогда не пишет, что есть ошибка. Логически понимаю, что дело не в компрессоре, но тогда в чем? Предохранители смотрел, целые. Заправлен кондей, давление в норме.
29.05.2021, 21:45 (20:45) | #3 |
Если тестером мерить то нет его. Есть отчёт с исправного компрессора, такой же туарег. И мой. Ток почему то постоянный и не меняется значение
14.06.2021, 18:41 (21:41) | #5 |
19.06.2021, 17:14 (20:14) | #6 |
Артем2994, spk, Сегодня проверил разъем клапана на компрессоре. Оказалось что не приходит питание от блока управления, пока не разбирался почему, проверял напряжение тестером. Кстати по Васе ошибок нет, и в группах пишет что "ток фактический 1.026А", "ток номинальный 0.799 А" при том что фишка отключена.
Что бы успокоится по поводу компрессора, подал на клапан 12в(он щелкает), если завести и подать напряжение то трубка от компрессора моментально становится холодной. Сделал вывод что проблема с проводкой или блоком, суда по схеме питание на клапан компрессора идет от блока BCM1 без предохранителей и реле. Может кто сталкивался? куда копать? |
19.06.2021, 17:41 (17:41) | #7 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,380
Благодарностей: 22,137
29049
Так сам же и ответил. Проверяй питание по схеме везде по цепи от блока до клапана. Сперва проверь прямо на самом блоке выход.
Последний раз редактировалось Леонид; 20.06.2021 в 00:09. |
Поблагодарили: | garik606 (20.06.2021) |
20.06.2021, 13:56 (12:56) | #8 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
Как вариант бросить отдельно проводку на управление клапаном от BCM1 . А в первую очередь я бы проверил переходный красный разъем Т10е слева под лобовым стеклом ,возможно там проблема .
Последний раз редактировалось klopidon; 20.06.2021 в 13:59. |
22.06.2021, 22:12 (01:12) | #9 |
Проверил я всю проводку от bcm1 до компрессора, с ней все отлично, ещё у меня проблема с сервотроником. Паралельно проверил проводку до сервотроника и с ней тоже всё нормально, а на ввходе с блока 0. Т.к оба элемента на одной фишке, похоже и цепи питания у них общие, видать блок виноват(
15.08.2022, 22:37 (00:37) | #11 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
113
словил точно такую же проблему!
ошибок нет, условия для отключения компрессора нет. клапан рабочий, вольтметром на нем меряю напряжение, не приходит ничего. в измеряемых группах при отключенной клавише АС заданный ток 0мА , фактический ток: 1016мА. Добавлено через 9 минут 24 секунды Цитата:
Заработал мой компрессор после замены блока BCM1. Теперь езжу и радуюсь)
Последний раз редактировалось ZAVych; 15.08.2022 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение |
16.08.2022, 14:33 (13:33) | #12 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
ошибок нет, условия для отключения компрессора нет. клапан рабочий, вольтметром на нем меряю напряжение, не приходит ничего. в измеряемых группах при отключенной клавише АС заданный ток 0мА , фактический ток: 1016мА. Добавлено через 9 минут 24 секунды При замене BCM1 система не включила защиту компонентов? |
16.08.2022, 16:50 (18:50) | #13 |
Благодарностей: 113
113
Думаю снять BCM1 и попробовать его починить.
наверняка или драйвер помер , или ключи (если они есть на этой цепи, пока не знаю) . Есть грамотный паяльник в знакомых, перепаять не проблема будет. |
