12.07.2021, 15:36 (19:36) | #41 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
А ещё у 4.2 вал ломает как у преснопамятного 2.7 и 3.0 V6 на дискарях, проблема пока не массова, ещё время не пришло. Но случаи уже есть.
16.07.2021, 05:07 (05:07) | #42 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 539
664
Приветствую одноклубников. Имеется двигатель CKDA без коленвала от моего туарега, на нем лопнул коленвал и задрало шатунные шейки на 7-8 цилиндре. Я себе поставил контрактный, старый блок с головками, поршнями, и шатунами (кроме 7-8) могу продать. Если кого заинтересует пишите в личку. Пробег был на движке 170 т.км., масло между ТО не доливал. Движок находится в Хабаровске.
16.07.2021, 09:20 (09:20) | #44 |
Благодарностей: 539
664
ZYM, а причину поломки Вы выяснили?
Когда менял двигатель прозвонили всю проводку до турбины, был обнаружен заломанный разъем на фишке турбины, фишку пришлось поменять, после этого ошибок не было. |
12.01.2022, 06:19 (05:19) | #45 |
Всем привет , случилась ситуация , не могу нафантазировать что произошло.
Провернуло шестерни на распредвала на правой голове , как следствие половина рокеров в головке половина в поддоне. Метки грм все на местах. Ломаю голову , не могу понять почему так могло произойти. Может быть есть у кого какие мысли ? |
12.01.2022, 10:50 (10:50) | #46 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Вскрывали мотор?
Проверить как крутятся распредвалы в правой ГБЦ, скорее всего один вал заклинило и поэтому провернуло шестерни. Но это так догадки пока. |
12.01.2022, 15:01 (15:01) | #47 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 160
160
Игорь1230, пилять.... только недавно капиталка была....
Добавлено через 2 часа 4 минуты 25 секунд ROTEX, Может глянешь в моей теме, что может быть за звук такой? https://www.touareg-club.net/forum/s...9+%E7%E2%F3%EA Вчера его услышал после того как поездил на машине, заглушил и снова завёл минут через 20 но потом оно проходит. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 12.01.2022 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение |
12.01.2022, 17:59 (17:59) | #49 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 160
160
ROTEX, с 28 по 38 секунду отчётливо слышно по мимо работы мотора какой то глухой звук/стук в такт ДВС какой-то постоянный вук вук вук вук по другому не могу охарактеризовать его.
14.01.2022, 09:23 (08:23) | #52 |
Воттож мотор делался.
Вскрывали мотор?
Проверить как крутятся распредвалы в правой ГБЦ, скорее всего один вал заклинило и поэтому провернуло шестерни. Но это так догадки пока. Да тоже предполагаю что так и произошло , и заклинил ведомы вал , который без шестерни грм, метки то на месте все , и первичная диагностика давала рассогласование с датчиков кв и Рв. Но это следствие , голове не появляется причин почему это могло произойти . В момент поломки Масло свежее, температурный режим нормальный, хз что ещё могло повлиять , и на что думать |
14.01.2022, 09:45 (09:45) | #53 |
5538
Мне кажется ее можно снять не снимая ДВС, нужно смотреть конечно. Правую бошку легче снимать, меньше разборки.
Эльза есть? |
14.01.2022, 11:18 (10:18) | #54 |
Не , Эльзы нет.
Думаю там будет написано для начала достаньте двигатель.. Изобретается шпильковерт чтобы шпильки выхлопного коллектора открутить , потдругому я пока не знаю как достать |
14.01.2022, 13:30 (13:30) | #55 |
5538
Скачайте Эльзу с инета, это будет очень полезно в Вашей ситуации.
коллектор с ГБЦ снимать не нужно, он снимается вместе с ГБЦ, окручиваются 3 болта крепления коллектора к турбине см РИС.1. |
22.01.2022, 17:18 (16:18) | #56 |
Ну, собственно голову сняли
Картина маслом по ссылке.. https://disk.yandex.ru/a/xXyxsEJmVEKNOA Как оказывается распредвал уже следствие |
22.01.2022, 18:50 (18:50) | #57 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 786
761
Игорь1230, сочувствую. Ремонт будет очень дорог. Думаю, проще найти б/у мотор. Обратитесь к Мише Ходосу, может у него есть такой мотор в наличии. Или привезёт на заказ.
25.01.2022, 12:34 (12:34) | #58 |
Благодарностей: 50
100
Возможно получится обойтись 4 клапанами, поршнем и хонинговкой. С бошкой кончно смотреть еще что, но явно дешевле контрактного мотора.
Детон чтоли такой? Или как он так рассыпался то |
27.01.2022, 18:16 (17:16) | #59 |
Голову другую взял уже , там рокерам валы побило и клапана погнула немного некоторые , поэтому ту либо полностью перебирать , либо вот взял другую .
А причину не знаю , давайте вместе пофантазируем . Есть пару мыслей почему этотмогло произойти но хотелось бы послушать мозговой штурм . Это произошло на скорости порядка 250 кмч , оборотов около 4-4,5 не помню точно на панель не смотрел в это время , посторонних шумов не было , на ходу пропала тяга , как будто отсечка и все , приехали . |
27.01.2022, 19:17 (19:17) | #60 |
5538
как вариант форса лила слишком много соляры, из-за этого разрушился поршень.
Бывали такие случаи, были случаи даже гидроудара от лившей форсунки. |
