31.05.2021, 12:55 (11:55) | #21 |
Ещё небольшой диссонанс у меня вызвала прокладка гбц в которой было три отверстия , но по мотору не было видно что он снимался и разбирался
Могли ли с завода идти такие прокладки ? |
Последний раз редактировалось Игорь1230; 31.05.2021 в 22:08. |
23.06.2021, 20:51 (20:51) | #25 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Уходил антифриз долгое время, за ночь примерно 1,5 литра. С утра доливали и целый день уровень стоял в норме, а за ночь опять уходил. Снаружи никаких течей не было. После приезда ко мне был поменян радиатор ОГ, после чего течь немного сократилась, но осталась и через небольшой промежуток времени мотор застучал. Провернуло шатунные вкладыши на 4-м и 8-м цилиндрах.
Причиной всему стала течь помпы, она приводится от масляного насоса шестигранником. По этому приводу потек сальник и антифриз шел в масло, при этом эмульсии не было, так как при работе масло нагревалось и антифриз тупо испарялся и вылетал через вентиляцию картера во впуск. Поэтому не было ни дыма ни эмульсии в масле. При разборке выявили что еще немного и провернуло бы коренные вкладыши (были следы прихвата и задиров). Итог гильзовка 2-х цилиндров (4-й и 8-й), замена коленвала, замена 2-х поршней с шатунами (б/у), замена водяного насоса, полная разборка и замена всех прокладок, сальников, уплотнительных колец. Бюджет 400+ тыс. |
23.06.2021, 23:31 (23:31) | #26 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 786
761
ROTEX, не кисло....если бы за полную гильзовку, все поршни, все вкладыши и прокладки, то норм. А так, совсем не бюджетный мотор....
24.06.2021, 15:40 (18:40) | #27 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 786
911
Уходил антифриз долгое время, за ночь примерно 1,5 литра. С утра доливали и целый день уровень стоял в норме, а за ночь опять уходил...
Поблагодарили: | leshka (24.06.2021) |
24.06.2021, 16:09 (16:09) | #28 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,627
3252
raspadski, датчик же электронный, на панели видно не загоралось, «уровень выше максимума, слейте не менее 500 мл масла»
24.06.2021, 16:16 (16:16) | #29 |
5538
И даже когда микрик сделали, и после долгой стоянки завели авто, датчик уровня молчал о высоком уровне масла. Когда начал разбирать мотор, слилось примерно 16-17 литров (а положено 10) сначала была эмульсия, потом чистое масло. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 24.06.2021 в 16:22. |
24.06.2021, 16:18 (16:18) | #30 |
3252
ROTEX, кто такую ерунду придумал, уровень масла на концевик капота «привязать». В итоге капиталка :(. Я так понял, мотор долго держался
28.06.2021, 13:48 (12:48) | #31 |
На моем моторе обнаружил вот такие трещины от клапанов к свече, отдал на опрессовку ,завтра должен быть ответ. Причём трещины на каждом цилиндре, на обоих головах. Встречалось ли такое , будет ли работать ?) https://disk.yandex.ru/i/lxSniozKsj3GhA https://disk.yandex.ru/i/fg7gE8Vq5BSWVg https://disk.yandex.ru/i/lxSniozKsj3GhA Чёт не получилось фотки вставить , вот ссылки |
Последний раз редактировалось Игорь1230; 28.06.2021 в 13:50. |
29.06.2021, 06:34 (05:34) | #33 |
Всем привет что-то жутковато мне стало после ваших рассказов у меня 4,2 ckda, поменял помпу после течи (текло наружу) , удалил егр вместе с радиатором егр. Пробег 150. Выше описаных проблем быть не должно?
29.06.2021, 14:22 (13:22) | #35 |
Игорь1230, но бошки нужно проверить на герметичность. Если её нет, то головы под замену.
Но отдал , опрессовали, все целое, походит ещё. |
29.06.2021, 16:49 (19:49) | #36 |
Благодарностей: 786
911
29.06.2021, 18:16 (18:16) | #37 |
Благодарностей: 786
761
ИМХО смысла связываться с опрессовщиками почти нет. Они ни за что ответственности не несут. Мотор до разборки как-то ездил и в расширительный бачок ОГ не поступали и для чего тогда искать черную кошку в черной комнате?
29.06.2021, 19:06 (18:06) | #38 |
Так да, разобрал и ничего не указывало на то что антифриз попадал в камеру сгорания , но трещины смутили, хоть и были не как обычно между клапанами.
Отдал ребятам , там по технологии делают , надувают , в горячую жижу опускают. Время покажет. |
29.06.2021, 19:16 (22:16) | #39 |
Благодарностей: 786
911
...Так почему не стоит проверить?...
11.07.2021, 09:46 (09:46) | #40 |
Народ! А где отверстие помпы?
Добавлено через 2 минуты 22 секунды И еще вопрос. Загорелся чек, ошибка Р2020, энто вихревые заслонки, я так понимаю? Чо делать? |
Последний раз редактировалось checbazel; 11.07.2021 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение |
