28.04.2021, 22:48 (22:48) | #1 |
Что за девайс?
Всем привет! Недавно купил Турика НФ 3,6 2012 года. Поменял прокладку клапанной крышки. После этого, стал слышать пшик, при нажатии на газ резко и когда глушишь авто. При снятии коллектора, открутил данный девайс, он слез без проблем. Но при установке возникли проблемы, пока не разобрался, потом всё собрал. Я так поня,что это заклушка на пневмо приводе. Смущает то, что возможно тяга была отсоединена до меня, так как разобралась так ,что аж не заметил. Гуглил, у мнлогих пшикает. У меня до ремонта, точно не пшикал. Вопрос, Для чего данный девайс? Снимок экрана (6)_LI.jpg
30.04.2021, 06:36 (06:36) | #2 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Всем привет! Недавно купил Турика НФ 3,6 2012 года. Поменял прокладку клапанной крышки. После этого, стал слышать пшик, при нажатии на газ резко и когда глушишь авто. При снятии коллектора, открутил данный девайс, он слез без проблем. Но при установке возникли проблемы, пока не разобрался, потом всё собрал. Я так поня,что это заклушка на пневмо приводе. Смущает то, что возможно тяга была отсоединена до меня, так как разобралась так ,что аж не заметил. Гуглил, у мнлогих пшикает. У меня до ремонта, точно не пшикал. Вопрос, Для чего данный девайс? Вложение 422683
30.04.2021, 08:17 (09:17) | #3 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,998
5548
Это заслонка изменения геометрии впускного коллектора. Нужна для переключения режимов работы впускного коллектора на разных мощностных режимах.
30.04.2021, 13:17 (13:17) | #4 |
Спасибо
