19.04.2021, 11:24 (11:24) | #1 |
Горит блокировка дифа, abs и моргает break что это такое?
Всем добрый день. Горела ошибка oil sensor workshop, по совету форумчан после смены датчика уровня масла, полез в предохранители для обесточит приборки т.к. Ошибка не ушла. Вытащил 40 ковой на 5А, после чего вставил обратно. О чудо ошибка ушла, но вместо неё вылезли ещё 3 - горит желтая блокировка дифа, моргает брейк, горит абс. При этом автомат заблокирован. Вытащил предохронитель опять все работает без ошибок но приборка без ключа в замке не работает, так же откинулись фары, ближний не горит. Помогите че это за хрень?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд Туарег 2004, бензин 3,2 |
Последний раз редактировалось Denga163; 19.04.2021 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение |
19.04.2021, 16:48 (16:48) | #2 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Denga163,
для начала можно попробовать скинуть клемму с АКБ, потом стереть все ошибки ВАСЕЙ и посмотреть что осталось в ошибках. |
19.04.2021, 18:48 (18:48) | #3 |
Клему скидывал, бесполезно, 40 ковой предохранитель поставил на 39 место, приборка работает только от ключа но зато коробах выходит из аварийного режима. Посмотрел ютуб все говорят жгут по ногами водителя надо смотреть.
19.04.2021, 22:12 (22:12) | #4 |
1290
Denga163, в общем правильно говорят.
Смотреть, сушить, провода - скрутки все переделывать, не только тонкие, но и толстые черные... Герметик под рулём новый нанести, чистить ливнестоки... Это всё проходили... |
20.04.2021, 12:36 (12:36) | #5 |
Спасибо, машину купил месяц как, вот изучаю. Самое интересное что все ковыряют пластик, разблокируют коробку механическим путём, я же наугад переставил предохранитель и проехал уже 200км. Не думаю что это грамотно но в моем случае подействовало. К тому же коробка работает в обычном режиме, есть все скорости и ошибок не вылазит. С проблемой столкнулся далеко от дома.
Добавлено через 5 минут 32 секунды Ещё вопрос про Васю, нужно ли покупать программу или же её можно скачать бесплатно? Есть ли проверенные поставщики шнурков и самой проги? |
Последний раз редактировалось Denga163; 20.04.2021 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение |
20.04.2021, 13:37 (13:37) | #6 |
1290
Denga163, ИМХО 80-90% пользуются китайскими, или китайскими, но купленными через посредников, как настоящие... https://www.drive2.ru/b/3033896/
При покупке шнурка на Али прога идет, как правило на СД или её скачать можно, стоит ок. 20-30 евро. https://aliexpress.ru/item/400012223...00016188511348 Почитай есть тема на этом форуме. Шнурок нужно купить обязательно и маленький б/у нетбук за 50 евро. Про разблокировку коробки тоже тема есть, можно перемычкой на предах разблокировать. |
Последний раз редактировалось VicP; 20.04.2021 в 13:55. |
20.04.2021, 14:43 (15:43) | #8 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Предохранитель д.б ИСПРАВНЫМИ не перегоревшими. |
Последний раз редактировалось keyptown; 20.04.2021 в 14:45. |
20.04.2021, 16:31 (16:31) | #9 |
Спасибо за инфо, дело в том что не было 39 вообще, все было в порядке, я попробую конечно
Добавлено через 51 минуту 53 секунды Цитата:
Оба должны присутствовать 39 и 40 (блок предохранитель слева) предохранители. Не переставлять с места на место (с 39 на 40 или наоборот), а ВЕРНИТЕ на место оба предохранителя!
Последний раз редактировалось Denga163; 20.04.2021 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение |
20.04.2021, 18:49 (18:49) | #10 |
1290
Denga163, за кнопкой отправить ответ, следующая - расширенный режим кнопка снизу, тогда можно и файлы пристегнуть и фото. Спасибо можно не писать, а нажимать синюю кнопку.
21.04.2021, 22:42 (22:42) | #12 |
Не надо фото, просто поставьте оба предохранителя. Оба на 5А
21.04.2021, 23:41 (00:41) | #13 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Последний раз редактировалось keyptown; 21.04.2021 в 23:51. |
22.04.2021, 11:37 (12:37) | #14 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
При вставленных предахранителях 39 и 40 (они должны оба стоять, это правильно) и заблокированной коробке нужно вытащить реле 433 под сиденьем водителя. Сдвиньте водительское сиденье вперёд и увидите реле с крупной белой надписью 433, вытаскивайте его. Рычаг селектора должен разблокироватся. Это один из способов разблокировки селектора АКПП. Если он разблокируется то нужно проверять скрутки в ногах водителя. В Вашем случае только с водительской стороны достаточно проверить скрутки.
05.06.2021, 03:45 (04:45) | #16 |
Благодарностей: 88
138
А если проблема в скрутках - по электрике будут ошибки какие нибудь? Сканер их увидит?
