18.04.2021, 21:46 (22:46) | #21 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Sedlex, ну ты хочешь сказать что весь ремонт стоишь и смотришь что льют из твоей канистры, и говоришь на какой градус к авто подойти? В обще ниШтяк тема разошлась
Да, только с ТО1. Эти СашкИ бирку 5/40 прикрепили, а в документах 0/30 ЛЛ. Недоглядел я за ними. Через неделю увидел. Пока молчат на мое гневное письмо... |
Последний раз редактировалось Sedlex; 18.04.2021 в 22:04. |
19.04.2021, 15:12 (16:12) | #23 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
Мы чего не в России что ли живем... присутствуй не присутствуй в зоне ТО все равно всего не углядишь, плюс хренову тучу времени тратить на то, что бы смотреть за качеством работ ну такое...
По делу проще попытаться скорешиться с приёмщиком, они охотно идут на контакт с адекватным подходом...он и технику знает и указание сервисменам раздаёт, потом разок другой проверить качество работ и отблагодарить приемщика вискарем, необязательно дорогим, ну а если плохо сделали либо приемщику об голову разбить этот вискарь либо сервис сменить... Я так обслуживая свой БМВ делал, все всегда качественно...а было бы время то сам обслуживал как в молодёжные году, когда и интересно и гораздо дешевле, ведь деньги каждую копейку считали... |
19.04.2021, 18:04 (19:04) | #24 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
По делу проще попытаться скорешиться с приёмщиком, они охотно идут на контакт с адекватным подходом...он и технику знает и указание сервисменам раздаёт, потом разок другой проверить качество работ и отблагодарить приемщика вискарем, необязательно дорогим, ну а если плохо сделали либо приемщику об голову разбить этот вискарь либо сервис сменить... У меня как-то была история, что я с намеками на то, что мне сильно кажется, что есть ошибка (обд11) одного из не сверхважных датчиков и что она не сбрасывается. Мастер помог написать замечание и т.д. (Вообще очень нравится ОД, где обслуживаюсь). Ну в итоге разобрали, посмотрели, собрали. Приговорили датчик, я 2 месяца (пандемия) ждал его из Германии. В итоге датчик приехал, разобрали глубже и обрыв проводки был, починили всё по гарантии.. Подход... А так, считаю что КОКА правильно все сделал... Я бы также поступил.. Запчасти после 1 ТО (я через каждые 10 тыс делаю) покупаю в популярном интернет-магазине запчастей, там дешевле чем у дилера и левак врят ли подгонят, да и можно вскрыть посмотреть. Если есть возможность самому поменять фильтры, почему бы нет. Дилеру пофигу, я сам спрашивал. На ТО-3 (в 30 тыкм) поеду со своим маслом, начиная с ТО-1 лью ликви-молли от дилера. Каждый раз по поллитра оставляют, канистра есть, куплю 7 литров в след.раз в официальном магазине микви-молли, он у меня в районе вообще. P.s. А на сэкономленные ±7-8 тыс рублей куплю себе и мастеру вискаря Я бы вообще сам такого плана ТО в охотку делал (как на предыдущем туре, тойоте, трех бмв и тд после гарантии), благо есть где.. |
19.04.2021, 20:58 (21:58) | #25 |
Благодарностей: 84
109
В прошлом году ТО-2 дилер мне посчитал 30 т.р. с маслом Лукойл, топливный фильтр около -9 т.р. Я на ТО все фильтра взял свои, из нормальных производителей где ВАГ заказывает, так как сам он эту мелочь не производит. Масло оригинал Голландия. В итоге со своими з/ч и их работой вышло чуть меньше 20 тр.
А по гарантийному случаю в ремонте не отказал, в другой ветке. |
02.06.2021, 07:54 (08:54) | #28 |
15
Это который? Где обслуживался?
Поблагодарили: | SimplyOdin (02.06.2021) |
02.06.2021, 08:27 (08:27) | #29 |
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 154
154
зачем столько вопросов?))) есть калькулятор ТО https://vw-pkw-service.ru/calculator
02.06.2021, 09:09 (10:09) | #30 |
Благодарностей: 117
117
[quote=AStur;3261112]Мой вопрос для того, чтобы узнать мнение об ОД, мы в одном регионе и мне тоже предстоит ТО? думаю где это делать.
Проще обзвонить чем калькулятором пользоваться... |
Поблагодарили: | AntonVP (02.06.2021) |
02.06.2021, 16:34 (16:34) | #31 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 330
405
Напр масло 1400, а на сайте 1300. при чем на сайте же у этого же ОД , один автосалон 1300 руб за литр масла другой автосалон 1515руб за литр масла Хде правда) и чего за "Многофункциональная присадка для дизельного топлива" на ТО1 ? льют в лукойл чтобы по приличнее было? |
Последний раз редактировалось newera; 02.06.2021 в 16:40. |
03.06.2021, 08:01 (13:01) | #33 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
В названии (вы же это имеете в виду) нет ответа зачем.
Для бензинов тоже есть похожая присадка за 1770 р. Что за чудо-присадка, на 1 бак? А дальше как без неё, можно? А если без неё в принципе можно, то зачем мне дилеру 1770 р. на ТО дарить? |
03.06.2021, 08:07 (09:07) | #34 |
Благодарностей: 84
109
Мой вопрос для того, чтобы узнать мнение об ОД, мы в одном регионе и мне тоже предстоит ТО? думаю где это делать. Теперь понятно?)
Поблагодарили: | AStur (03.06.2021) |
03.06.2021, 11:10 (16:10) | #36 |
Благодарностей: 841
891
Могу.
Но вот вы погуглили и что? Теперь знаете зачем? ... Погуглил тщательнЕЕ. G001790M3 VAG Присадка к дизельному топливу. Защищает двигатель от износа, увеличивает мощность и обеспечивает более длительный срок службы. Оригинальная присадка Volkswagen эффективно очищает, смазывает фрикционные узлы двигателя и, таким образом, позволяет достичь оптимальной мощности. Благодаря широкому профилю применения, дизельная добавка VAG G001790M3 устраняет отходы топливной системы, очищает камеру сгорания и форсунки, смазывает движущиеся части, увеличивает мощность, защищает двигатель от износа и минимизирует вредные выбросы выхлопных газов. Добавка выливается в топливный бак перед заправкой в соотношении 22 мл добавки на 10 л топлива. Одного флакона добавок достаточно для 68 литров дизельного топлива https://www.vsemasla.com/g001790m3-v...-nomu-toplivu/ Скорее всего польза от присадки есть. ...Если её добавлять в солярку при каждой заправке. )) ЗЫ: Обратите внимание на цену, это не самая дешёвая, есть дешевле 900 руб. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 05.06.2021 в 05:40. Причина: Добавлено сообщение |
07.06.2021, 16:37 (21:37) | #38 |
Благодарностей: 841
891
Даже на пару постов вверх глаза не поднимаются?
30.06.2021, 11:22 (11:22) | #39 |
В списке на ТО-2 есть замена свечей зажигания. Камрады, кто менял на ТО2?
Добавлено через 19 минут 53 секунды У меня сейчас 22 тыс. пробег, мне кажется что как то преждевременно менять свечи. Замена тормозной жидкости тоже под вопросом. |
Последний раз редактировалось AndreyYa; 30.06.2021 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение |
