09.04.2021, 13:46 (13:46) | #1 |
Не работает топливный насос
Добрый день!
GP 3.0 TDI 2008 г., пробег 150 000 4 недели стоял на морозе, аккумулятор полностью разрядился, после зарядки стартер хорошо крутит, но авто не заводится. При включении зажигания топливный насос не слышно. Топлива в баке было литров 10. Подключился посмотреть ошибки с VCDS Release 11.11: 17689 4519 P1281 Клапан дозирования топлива-N290: короткое замыкание на массу 17603 44C3 P1195 Клапан регулятора давления топлива-N276: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17690 451A P1282 Клапан дозирования топлива-N290: обрыв цепи 17471 443F P1063 Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела 17603 44C3 P1195 Клапан регулятора давления топлив-N276: обрыв цепи/короткое замыкание на массу Клапан дозирования топлива и клапан регулятора давления топлива, это разные клапаны? Где они находятся? Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Кроме того, что прогнать топливо ВАСей, возможны ли варианты диагностики, ремонта без эвакуатора? Заранее, огромное спасибо!!! |
11.04.2021, 19:24 (19:24) | #4 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
Добрый день!
11.04.2021, 20:22 (21:22) | #5 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
28
Купите на заправке канистру,залейте туда салярки,залейте в автомобиль,зарядите аккумулятор,скиньте ошибки, запускайте двигатель и езжайте жарить шашлыки....
