09.04.2021, 11:20 (11:20) | #1 |
Пневма на подъемнике
Подскажите новичку. Является обязательным установка в сервисный режим пневмы перед вывешиванием на подъемнике или авто сам понимает, что его стали поднимать и переводит пневму в сервис?
09.04.2021, 12:00 (17:00) | #4 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Будет надувать балоны, потом напишет ошибку по подвеске и все. Может конечно и балон может лопунть, но в этом я сомневаюсь..
09.04.2021, 13:25 (14:25) | #5 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 91
141
Последствия будут если поднимать на домкрате потому что пневма даже при выключенном зажигании если не заблокировать живет своей жизнью в результате машина может банально упасть с домкрата вам на ногу или на голову как повезет.
Поблагодарили: | Э д (28.03.2023) |
09.04.2021, 13:42 (14:42) | #6 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Я первый раз когда менял резину, не переводил в сервис пневму. Ошибок не было, ни чего не качало вроде. Минут 20 висела, я рядом был. Потом стал переводить и для домкратов и для подъемника - эффект тот же.
Если режим этот ввели в эксплуатацию - надо переводить.. |
09.04.2021, 13:45 (13:45) | #7 |
На шиномонтаже подняли машину на подъемнике. Пневму в сервисное положение не поставил. Подвеска с пневмой всех четырех колес опустилась максимально вниз и повисла. После окончания работ шиномонтажа машину опустили. Пневма в норме, работают все режимы.
Так в чем разница включения или не включения сервисного режима пневмы? Или все таки машина сама переключает в сервис пневму? Защита от дурака! |
09.04.2021, 14:30 (15:30) | #9 |
Благодарностей: 119
119
Данный режим сделан для Вашей безопасности, а не для сохранности пневмы, ей ничего не будет.
Но я перевожу в сервисный режим пневму.. Авто надежный в целом (24 ткм) по этому вижу подъемник и перевожу в этот режим сам только при замене резины. P.s. Кто на ТО к ОД поедет, узнайте плз у адекватных и грамотных мастеров, которым не сложно поболтать по теме, на кой этот режим в реальности.. :) |
Последний раз редактировалось Keks79; 09.04.2021 в 14:33. |
09.04.2021, 14:42 (14:42) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,918
4493
Один раз, при смене колес, не перевел в "режим на подъемнике". Вспомнил об этом, когда колеса уже поменял. Посмотрел в меню, а там стоит галочка "режим на подъемнике".
Такша, х.з. |
09.04.2021, 14:53 (15:53) | #11 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
Поблагодарили: | Dmitry42 (10.04.2021) |
10.04.2021, 02:36 (07:36) | #13 |
Благодарностей: 580
780
Да, сорян, я направление мысли попутал...колеса же висят, она попытается "опуститься" и будет сдувать баллоны..
10.04.2021, 09:40 (10:40) | #14 |
16
10.04.2021, 11:25 (12:25) | #15 |
2123
Авто автоматически включит режим "на подъемнике". Не заморачивайтесь. Потом в меню отключите, обратно она сама не возвращается.
11.04.2021, 08:40 (09:40) | #16 |
Благодарностей: 61
86
Вылеты колес большие, без установки в режим на подъемник может не хватить домкрата колесо поднять. Если поднимаете на подъемнике это не актуально. Ничего с пневмой не будет.
11.04.2021, 12:21 (13:21) | #18 |
2123
